浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 油耗究竟是多少?8万元主流家用车对比导购
查看: 697|回复: 0
油耗究竟是多少?8万元主流家用车对比导购 [复制链接]
发表于 2011-10-11 18:59 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
福美来:售价7.68~9.88在保持大马力的同时可以保证低油耗。
  福美来外观
经过三代车型的磨练,福美来已经成为经济车型中非常受欢迎的一款车型。它搭载了海马自主研发的1.6L发动机,采用VVT节油技术。它的最大功率达到88.2kw,最大扭矩可到158N.m.,可以说在同级车型中,动力效能非常高,保持了发动机领先性。与它配合的两款变速器是:模拟六速CVT变速箱和五速手动变速箱,使得油耗可以控制在非常优秀的范围内,是一款值得推荐购买的经济家轿。福美来在高速和城市路况驾驶都比较省油,最低成绩分别是5.6L和9.2L,是一款真正意义上的经济车型。
新V3菱悦:售价5.98~8.89万 丰富的驾驶乐趣带来并不高的油耗。
  新V3菱悦外观
  新V3菱悦内饰
旗舰导航版 到店实拍图" />
  新V3菱悦发动机
目前,新V3菱悦全系搭载了 三菱 的全新全铝4A91 1.5L发动机,这款发动机采用MIVEC可变气门正时技术,是一款技术成熟稳定的发动机,最大功率88KW,最大扭矩达到了143Nm/4000rpm,配合着低滚阻轮胎,综合油耗进一步降低了6%。V3菱悦CVT车型所搭载的无级变速器是由德国ZF旗下欧洲全资公司生产,六速手自一体,并且还兼备了雪地、运动等多种智能模式,可以根据驾驶路况的需求进行切换传动比,这极大的增加了驾驶乐趣。另外,升级后的2011款新V3菱悦CVT车型价格由7.99万下调为7.49万元。
和悦:售价4.38~5.68高转速发动机带来较高的油耗。
  江淮和悦外观
  江淮和悦发动机
  江淮和悦手动变速器
江淮和悦这款家用车车身轻盈,外观设计时尚,吸引了不少年轻消费者的视线。同时这款车定价比较低,也吸引了不少想购买入门级车型的人的眼球。这是一款具备运动特质的车型,但是要想获得这种运动性的操控,就需使这款车型的发动机保持在高转速时爆发最大扭矩,这样一来就会使车辆的油耗大幅上升。五速手动变速箱,配合1.5L发动机,带来的百公里7.3L的综合油耗,可以说已经不低了,毕竟这是一部并不算庞大的车型。
景逸:售价5.99~14.58低转速高扭矩的发动机省油高效。
  景逸外观
  景逸发动机
  景逸AMT变速器
景逸1.5L是一款大两厢的车型,看起来车身宽大,甚至有一点小MPV车型的风格。而正是这样宽大的一款车型,却能保证手动档综合油耗在百公里7.2L的低油耗,正是因为它的拥有三菱4A91发动机这颗心脏。这款发动机是三菱最先进的全铝发动机,可以称得上是低耗高效,在低转速时爆发的高扭矩,令发动机更多的处在低转速的动行下,从而降低了油耗。当发动机转速在4000转时即可输出143Nm的峰值扭矩,同时它的最大功率可达88kw,这在九款紧凑车中处于非常优秀的成绩。空间大可以多载物,动力足油耗低的同时也不输动力性,这是景逸的最大特点。但是景逸的1.8L发动机的能效控制得不是很好,百公里综合路况油耗偏高,手动档8.9L、自动档9.5L。
长安CX30:售价6.68~10.68万 城里开废油,高速路开省油。
  长安CX30外观
  长安CX30发动机
  长安CX30手动变速器
长安CX30对于很多消费者来说还是一款崭新的车型,上市时间并不长,一款全新的家轿要想打动消费者的心,往往靠的是:低售价、大空间、配置舒适度、超低的油耗,这里的条件满足几个,就会有家用车的购买车动心。长安CX30基本上具备了以上优点,但是在油耗方面表现欠佳。1.6L手动档车型,在综合工况时油耗为百公里7.4L的成绩,这在同级竞争对手中处于劣势。尤其是市区路况的油耗达到9.7L,可见它并不适合在城市里走走停停的低转速行驶。倒是高速行驶的油耗数字稍让人满意,最低在5.5L,但毕竟购买紧凑家轿的人不会天天在高速路上行驶。
6、骏捷FSV:售价8.88 - 16.58油耗表现适中。
  骏捷FSV外观
  骏捷FSV发动机
  骏捷FSV自动变速器
在这九款车型中,中华骏捷FSV是价格偏高的车型,这款车型目前有两种动力组合:1.5+五速手动变速箱,另一款是1.6L+四速自动变速器。1.5L车型的油耗相对其它车型略有偏高,这款发动机也是华晨自主研发的发动机,电子节气门、独立点火线圈,同时也采用了VVT技术。最大功率达75kW,最大扭矩到135 N·m,动力效能处于同档次发动机平均水平。骏捷的油耗表现在九款车型中表现适中,既没有过份的耗油,也没有很节约的省油。综合油耗与长安CX30、东南菱悦保持同一水平。
7、长城腾翼C30:售价:5.89~8.19车身轻巧,油耗超低。
  腾翼C30外观
  腾翼C30发动机
  腾翼C30手动变速器
售价比较低的腾翼C30的发动机可以说是一款明星产品,这款1.5L发动机是 长城汽车 自主研发的全铝汽油发动机,我可以看到在长城的 炫丽 、酷熊等经济轿车上也配置了这款发动机。它采用双顶置凸轮轴设计,四缸16气门,由于采用了目前成熟而先进的VVT技术,这款发动机的汇聚了所有发动机的优秀特点:重量轻、功率大、油耗低、噪声小、设计结构紧凑等。最大功率可达78kw,最大扭矩到138N·m,配合腾翼C30的车身设计,达到了经济轿车所需要的轻量化设计效果,同时又在低油耗行驶的同时满足了一款家用车所应有的动力所需。
8、荣威350:售价8.97~12.47万元 时尚运动的车型有着较高的油耗。
  荣威350外观
  荣威350发动机
  荣威350自动变速器
荣威350上市后有着不错的销量,时尚的外观和先进的技术吸引了不少消费者。它搭载了上汽自主研发的1.5L发动机,这款发动的最大功率为78KW、最大扭矩可以达到135N·m,与长城、华晨的几款发动机效能相差不大,但油耗却高于其它车型,在油耗动能比上并不是一款特别优秀的车型。1.5L的车型的综合油耗就在8.3L,而城市路况的油耗竟然在10L以上,高速路的油耗略有收敛。这款车较高的油耗是否与你对它外表和运动性的完美构成威胁,还看你选车究竟更在意哪个条件。
9、奇瑞A3:售价7.78~10.08万元 高速行驶比较省油,城市路况非常废油。
  奇瑞A3外观
  奇瑞A3发动机
  奇瑞A3手动变速器
A3是奇瑞近几年销量和口碑都非常不错的车款,它搭载了1.6L自然吸气发动机,最大功率达到了同级别的最高水平:93千瓦,目前来说这是1.6L小排量车型中的最高成绩了,这使得A3的运动车型的定位。同时这款发动机在3900转时就可以输出160Nm的最大扭矩,双VVT、可变进气歧管,这令奇瑞A3有着非常好的高速油耗表现,达到百公里6.6L。但是奇瑞A3的城市道路油耗简直是糟透了,居然在11L之上,可以让所有想省钱的人跌破眼镜。但是奇瑞A3流线动感的外观,操控完美的驾驭,仍然有不少消费者情有独钟。
九款自主品牌主流车型中,相对而言最省油的车型是:长城腾翼C30
  腾翼C30外观
长城腾翼C30,1.5L的发动机,手动档车型的油耗是6.5L,而自动档的车型仅为6.8L,与手动档车型相差并不大。即便是在市区走走停停的情况下,腾翼C30的手动档油耗也在7.5L,这是一个很节油的车型。之所以能有如此好的油耗表现,一方面是来自发动机技术,另一方面是腾翼C30率先采用了轻量化设计,车身使用高强度加磷钢板,激光拼焊板实现不等料厚钢板冲压成型技术,有效减低了自重,一系列动作使得车身质量只有1125kg,大大价低了油耗。
  腾翼C30尾部照
九款自主品牌主流车型中,相对而言油耗最高的车型是:奇瑞A3
  奇瑞A3外观
奇瑞A3是一款有着运动车风格的车型,它采用五速手动变速器,换档很干脆直接,但是由于奇瑞A3的整车质量达到1360kg,比长城腾翼C30的1125kg超出近250kg的车重,再加上运动型的车辆驾驶风格,使得它的油耗高出很多。
综合点评:我们在列出了九款可以代表九个自主品牌的车型油耗的同时,区分出了排量和手动档、自动档车型的区别,除了个别车型的油耗数据无法获得,绝大部分车型油耗可以进行对比。可以看出来,大部分车型的主流排量在1.5-1.8L之间,主流排量是1.5L和1.6L,手动档车型通常要比自动档车型多耗油近1L,由此可见,如果要省油,就要买低排量的车型、手动档车型。
数据说话 9款自主品牌低油耗紧凑型车推荐
油耗综合排名车型
第一名腾翼C30
第二名菱悦
第三名福美来
第四名景逸
第五名和悦
第六名CX30
第七名骏捷FSV
第八名荣威350
第九名A3
根据以上各款车型的分析,我们做出了以上九款车型油耗水平的排名次序。动力超级澎湃的,自然油耗就相对较高,偏重家用和舒适的车型就获得了较高的油耗水平。只有选择了对的车型,才能在日常的使用过程中更节能、更省钱。省钱就是赚钱,这个道理显而易见了。孰是孰非,全看你的选择。
GMT+8, 2025-12-5 12:10 , Processed in 0.033310 second(s), 12 queries .
