浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 油森汽车全能养护专家
查看: 610|回复: 2
油森汽车全能养护专家 [复制链接]
游客 发表于 2012-6-10 18:41 |倒序浏览 |打印
车用油森
油森在汽车领域的应用
修车何须拆解引擎,免拆也能解决问题!
汽车作为中国人仅次于房产的第二大件,人们自然平时是爱护有加,但是很多人仅仅局限于对外观的重视,在外观养护和改装上花钱,却不知道发动机等机械动力装置的保养更为重要。由于我国燃油和空气质量不高,因此新车买回来3-5年后就进入频繁维修期,而传统的维修保养方式费钱、费时、费力,不仅不能
彻底解决问题而且容易产生因拆解而造成新的伤害,因此汽车基本是维修一次性能就下降一次直至彻底报废失去维修价值。油森提供了一种最新全能养护方案:在使用中完成对汽车机械部件的免拆维修和保养,大幅度提升汽车的机械性能,长期用油森可实现汽车的少维修甚至终生免大修,油森是汽车维修养护行业一个划时代的进步,汽车保养进入全能时代。由于油森采用了目前最先进的CROSS技术,在汽车养护领域有非常广泛的应用,油森可实现对汽车引擎、机油路、燃油路、燃油喷射系统、变速箱、差速器等系统提供省钱、方便、快捷的一体化免拆修复和维护方案,并可对磨合期车辆提供安全磨合保护,油森是一种真正的安全、高效的全能养护产品。
使用不同剂量的油森便可实现下列功用:
一、引擎全能养护:
适用于:引擎长时间高负荷运转,传统润滑油油膜容易破裂、传统添加剂产品易形成化学膜、发动机金属机件磨损严重、动力下降、油耗上升等问题。
对动力下降严重的、发动机运行噪音严重的、机油消耗量过大的,等问题车辆有特效。
无故障车辆长期使用能有效降低故障发生率。
◎功能:
1、提升引擎动力,提升燃烧效率。
2、修复轻微磨损,减少有害摩擦。
3、减轻机油负荷,减少机油消耗。
4、降低引擎噪音,延长引擎寿命。
◎适用范围:
柴油引擎、汽油引擎、混合动力引擎等。
◎使用方法:
启动发动机怠速运转,使其达到正常工作温度;
从机油加注口直接加入,按照机油用量的2-3%添加,4-8升机油量加入1瓶;
建议每运行10,000公里使用一次
二、机油路清洁:
适用于:发动机机油路沉积物过多,油泥、积碳、化学膜的形成危害发动机健康的问题。
◎功能:
强效免拆清洗发动机机油油路、油底壳等机油循环系统的积碳、油泥、高温沉积物等,使发动机保持良好工况。
◎适用范围:
任意柴油和汽油引擎
◎使用方法:
换机油前任意时间加入,一瓶可配比4-6升机油,正常使用中完成清洗。
亦可更换机油前加入,高速运转10分钟后随机油排出完成清洗。
三、.燃油喷射系统清洁与维护:
适用于:空气质量问题和燃油品质不高引起的燃油路沉积物过多,喷油嘴积碳过多、燃烧效率降低、燃烧不充分等问题。
◎功能:
强效免拆清洗燃油路、燃油喷射系统,提升燃油燃烧效率,并且对油泵和整个燃油喷射系统和燃烧室、气门、上止点杆提供润滑和持续的保护。
◎适用范围:
化油器喷油系统、电喷系统、缸内直喷系统。
◎使用方法:
柴油、汽油、或者乙醇汽油中按照0.05%的比例加入,建议3000-5000公里使用
一次。
四、变速箱差速器维护:
适用于:变速箱由于磨损和沉积物引发换挡不顺畅等问题。
◎功能:
1、对汽车变速箱和差速器进行清洁、修复和保护。
2、使车辆换挡更加顺畅清晰。
3、有效的解决手排变速箱换挡不顺畅的问题,增加驾驶舒适性。
4、有效的维护自动变速箱,减少故障发生。
◎适用范围
手排变速箱、自排变速箱、差速器。
◎使用方法:齿轮油中直接加入,按照齿轮油用量的1%-2%用量添加。
五、磨合期保护:
适用于:车辆磨合期油耗过高,机件过度磨损、磨合期高速行驶等不当操作造成引擎寿命缩短等问题。
◎功能
对磨合期的引擎提供保护、提升磨合效果、降低磨合期间油耗、延长发动机寿命。
◎适用范围
磨合期内的新车、刚大修的车辆和更换新发动机的车辆。
◎使用方法
1.在新车磨合前,直接将本品加入原车机油中;
2.刚大修的车辆和更换新发动机的车辆,在磨合期内每次更换机油时使用。
3.按照机油用量1.5%比例添加。
◎主要成分:
离子聚合溶液(商业机密)
亲金属功能粒子(商业机密)
◎产品性状:
透明、无刺激性气味、密度>1。
◎产品规格:
145ML
◎执行标准:
Q/US003-2011
注意事项!
1、请按照说明书规定的用法用量使用,添加比例使用体积比。
2、使用前请确保汽车等机器设备工作正常。
3、请勿用于阻力油等需要增加摩擦力的领域。
4、过度磨损造成的严重烧机油的车辆请勿使用。
5、低温冻结状态请融化使用,不影响使用效果。
6、请勿饮用,误服请尽快就医。
保质期:五年
        河南代理商    销售热线:15517003698
发表于 2012-6-11 21:00 |只看该作者
大家什么看法?我先支持
遍地狼烟  婚前试爱 迅悦影视网 http://www.xunyue.com
发表于 2012-6-13 12:46 |只看该作者
谢谢分享了!
召唤万岁 异世药神
GMT+8, 2025-11-26 09:23 , Processed in 0.029849 second(s), 12 queries .
