浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 空间/动力兼备 三款10万左右家用SUV对比
查看: 756|回复: 0
空间/动力兼备 三款10万左右家用SUV对比 [复制链接]
发表于 2011-10-9 11:48 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
       虽然合资SUV市场价格进一步拉低,产品也日益丰富,但就性价比而言仍然无法自主品牌抗衡。在同样的用车功能条件下,比亚迪S6的大气与配置丰富让其上市就成为自主车型中的黑马,而海马骑士是海马转型多元化产品的一款探路产品,除开性价比之外其城市适应性亦非常不错。一向擅长经济型SUV的长城自然也不会落后于人。哈弗系列大名远扬,而火爆的销量数据告诉我们,只要是围绕自主SUV的话题,就自然少不了走向城市化风格的硬派代表--哈弗H5。今天我们就想结合当下最热门的几款自主SUV,仔细对比一番,看看他们各自优势到底如何。为了公平起见,我们特意挑选了三款价格比较接近的车型进行对比,他们分别是:比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型(指导价格10.28万元)海马骑士 2010款 2.0 都市精英型(指导价格11.38万元)哈弗H5 2012款 欧风版 2.0两驱天窗型(指导价格11.28万元)
  比亚迪S6/长城哈弗H5/海马骑士 三车对比
  三款自主SUV在2.0L排量上都有交集,这倒是让我们的车型PK有了一个较为公平的基础。但是我们也要注意到,拥有更多更丰富的动力单元车型可供选择对SUV产品本身细分市场来说是大有好处。
  这一方面,最突出的是哈弗H5,因为他不仅有2.0L和2.4L的汽油版本,甚至还拥有2.0T柴油版本。紧随其后的是比亚迪S6,用有2.0L和2.4L两款不同的汽油车型。而海马骑士目前只有一款2.0L发动机,相对而言动力选择面会少一点。
  先来看比亚迪S6,它拥有2.0L和2.4L两套不同排量动力单元,2.0L显然是主角,这个发动机属于自主开发的,具有BIVT可变进气系统和全铝缸盖缸体结构,最大功率达到103KW/6000rpm,4000-4500rpm释放186N.m峰值扭矩,性能不算强悍,但应对1620KG的车重还算够用,5挡手动变速器尽管很常规,但换挡手感以及离合、油门都比较舒适,因此代步出行使用足够,只不过起步和加速稍微有些表现平平。
  来自三菱的4G69动力是老面孔了,其最大功率为118kW/5000-6000rpm,峰值扭矩215N.m/3500-4500rpm,而与之匹配的是成熟的4速手自一体变速箱。试驾感受而言,比亚迪S6的动力输出可以充分地满足城市驾驶,甚至是简单户外路况的需要。
  即便2.4L起步以及再加速时虽然表现得较为平缓,但起步或中段加速仍然比2.0L车型理想,最少动力噪音不会那般声嘶力竭。尽管4挡自动的物理结构决定了顿挫在所难免,只不过如果采用柔和的加油方式,平顺与舒适还是可以接受的。另外,从用车皮实以及维护保养经济角度出发,这样的动力总成同样较为让人满意。
  海马骑士只有2.0L一个排量车型,搭载的是海马自主研发的一款2.0L自然吸气发动机,带有双VVT可控进排气技术,可以爆发110kW的最大功率以及180N·m的峰值扭矩,对于一款SUV车型来说这样的动力看起来似乎并不十分充裕。好在其车重仅仅1435KG,换个角度考虑,省油够用才是其最大亮点。现款骑士全系5挡手动变速箱有些不够丰富,但很快就会推出5挡手自一体车型,相信可以更好满足我们的多元化用车选择。
  在行驶过程中,我们惊喜发现海马汽车的发动机的动力表现倒是十分称职,输出比较柔和,挡位的行程尽管有些偏长,但手感还不错,油门、离合的行程和回馈力度都是通常的轿车使用感受。需要的注意的是,海马骑士的低速扭矩并不突出,所以尽可能保持2500转换挡不但可以更好释放动力效果,超车时也能尽快发挥线性的加速表现。
  哈弗H5采用2.0L汽油发动机型号为三菱4G63S4M,最大功率90kw/5250rpm,2500-3000rpm释放170N.m峰值扭矩,作为两驱版本,虽然相对庞大的车身动力稍显孱弱,但后驱形式会在一定程度上减轻这种压力,特别是面对上坡或越过沟沟坎坎时更能感受到这种后驱结构的优点。哈弗的换挡行程以及离合器行程依然都很长,也这样可以让你起步过程顺利一些,但是如果遇到频繁起步停车的堵车路况,换挡次数太多还是挺耗费体力的。
  2.4排量的三菱4G69S4N较之前的4G64性能可谓提升了不少,最大功率100kW/5250rpm,峰值扭矩200N.m/2500rpm,低扭出色的发动机在起步阶段毫不费力,动力输出非常稳健,一直保持到高速状态,这个力度都始终没有太大变化。相比2.0L车型,在变速系统相同的基础上,2.4L发动机明显借助排量优势显得更为轻松。考虑到2.4L车型还有四驱可供选择,这个排量对于汽油版本是合适的。
  SUV通过能力简单来说取决于两个方面,一是底盘离地间隙,二是是否具备一定的四驱系统。三款自主SUV对于城市代步都很胜任,但他们的通过能力是有高低区分的。
  作为纯都市型SUV,比亚迪S6的承载式车身和悬挂更强调舒适性,前后均采用麦弗逊式独立悬挂,能有效过滤路面坑洼或不平整,增强了驾乘舒适性。可能会诱人担心后轮悬挂采用麦弗逊过于简单,不过比亚迪S6为此加强了三连杆,在非高强度的上下马路牙子或郊外路面使用可以放心驾驶,而190mm离地间隙也保障了其在郊外土路的通过性。没有四驱系统的辅助,如果前方路况有可能导致前轮陷入或打滑,就最好绕路或掉头。
  相比一些同级SUV而言,比亚迪S6的悬挂调教还算硬朗,驾驶时路面反馈很丰富,转向时悬挂对车身支撑也比较理想,不会有太多的影响信心的侧倾发生。比亚迪S6纯机械液压助力手感并不让人觉得吃力,哪怕是低速下,操控起来也同样轻松,但指向精确性着实一般,毕竟车身体积较大,泊车时需要多修正几把方向才能顺利入位。
  尽管海马骑士是一款SUV定位,但底盘依然是轿车的设定,采用前麦弗逊(辅助横向稳定杆)加后多连杆形式完全和轿车一样以舒适为诉求,目前它也只有前置纯前驱的结构,因此这是一款纯公路用途的车型。从160mm底盘最小离地间隙指标来看,如果论及通过性,它无疑只是比轿车稍微通过能力强一些。但这样的做法也有好处,首先是降低了重心,让海马骑士的操控和路况更接近轿车,其次转向系统灵活轻盈,无论男女驾驶,均非常轻松惬意,此外,还包括如同轿车般韧性和支撑性较强的悬挂对于路感的丰富贡献。
  对比来看,哈弗H5无疑是最强悍的,因为它是三车中唯一拥有电控分时四驱的车型,面对一些泥泞或坑洼的野外路况,即便是出现驱动轮打滑,也可以很好的通过选择四驱功能克服。
  但有一点,哈弗H5的前桥以及后桥之间都是开放式差速器,没有差速锁,轮间也没有任何限滑装置,另外车轮也不具备电子辅助制动功能。中央分动箱的低速四驱挡传动比为2:1,日常行驶为后轮驱动,而连通四驱模式之后前后轴固定50:50扭矩分配。虽然交叉轴(炮弹坑)仍然对哈弗H5的越野能力发出了挑战,但我们也可以通过选装伊顿式差速器来实现后轮锁止功能,这样一来,哈弗H5越野性无疑是三车中最强悍的。
  同时我们不要忘记另外一个优势,那就是哈弗H5采用了非承载式车身配合硬轴式后轮悬挂的传统SUV设计。车身置于结实厚重的大梁之上,尽管舒适性有所降低,车身精密度也不及承载式车身,但承载力好,抗路面冲击力极限更高,加上非独立悬挂的坚实,哈弗H5作为适合户外旅游的经济SUV是当之无愧的。另外,哈弗H5的200mm离地间隙相信对于一般的崎岖路况是能够适应的。
  大规格轮胎和庞大的车身对哈弗H5的方向助力提出了挑战,尽管不算轻盈,当仍然力度沉稳,这一点值得称道。只不过这种感觉太像传统SUV的风格,在狭窄路况会车或泊车时需要多修正几次方向。同时大梁式底盘也隔绝了路面大部分信息,因此在平整路况下驾驶,哈弗H5路感会比较模糊,弯道时车身侧倾也较为明显。
  在整车4810*1855*1680mm数据支持下,加上2720mm轴距,比亚迪S6的空间可以说是非常让人满意,即便是180cm身高男性,前后排无论是头部或是腿部空间都十分的宽敞,全平的后排地板也让满载时后面乘客不至于拥挤。数字化仪表可以在这里提及一下,不仅漂亮动感,而且信息十分丰富,坐在比亚迪S6车中,有一种驾驶科技化交通工具的优越感。
  储物格对于比亚迪S6来说并不丰富,当然这只是针对前排而言。其行李箱地板下的两块储物格对空间进行了有效划分,让小物件有地可容,有利于保持尾箱整洁干净。同时,比亚迪S6的后排座椅不仅可以常规的放倒,甚至可以向前移动,为行李箱空间腾出更多地方,这对于承载大件物品比较有利。
  出乎我们意料的是,虽然海马骑士仅仅是2619mm轴距,但空间利用率却非常不错。以180cm男士体验,前排头部空间竟然超过一拳,后排腿部空间也接近一拳半,这样的表现可以说是难能可贵,毕竟海马骑士整车尺寸没有对手的大气优势。而在车内储物空间方面,海马骑士表现不错,没有明显的不足之处,各个常见的储物槽布置比较合理齐全,空间利用率较高。一些随身的物品,比如钱包、手机、钥匙都能很好放置,这一点就值得车内空间更大的比亚迪S6和哈弗H5好好学习。
  至于后备箱方面,我们不用比较,就知道海马骑士的空间远低于比亚迪S6和哈弗H5,这是车身尺寸所决定,没有什么好纠结的。
  得益于2700mm的轴距和较为平直的车身轮廓,哈弗H5的纵向空间非常出色,再加上尾箱巨大的装载能力,是载人载货全能应付。节假日带上全家人出游,还能轻松携带很多装备。在前后排腿部空间宽敞的基础上,我们进入哈弗第一感觉出除了舒适,就是坐姿较高,视线很好,长途旅行,乘员不至于产生压抑的感受。同时,我们也发现哈弗H5在上车时发现车门的开度很大,上下车特别方便。而各种储物空间并不是哈弗H5的擅长,前排储物格偏少不说,空间容积也有限。
  安全方面:三车主动措施基本一致,ABS+EBD、通风盘+盘式制动系统、安全带未系提示功能。而哈弗H5单独拥有的发动机牵引力控制(TCS)系统对于后驱形式来说降低了冰雪或湿滑路面容易甩尾的不足。被动安全则在双安全气囊基础上,比亚迪S6比其他两个车型多出了前排侧气囊、前后排头部气囊。
  舒适方面:在该有的舒适基础上,比亚迪S6领先了对手无钥匙启动系统、可视倒车、GPS导航、温度分区自动空调等功能。比较而言,长城H5配置实用性更为全面,电动天窗、前排座椅电动调节、感应雨刷等等一应俱全,同时也和比亚迪S6一样拥有电动折叠后视镜加热和自动空调功能。至于海马骑士,在舒适功能方面完全垫底,上述两车亮点配置它一个都不具备,看来,需要海马对其重新梳理和调整价格了。
  三款SUV车型都满足出行家用的多功能要求。比亚迪S6配置丰富以及豪华面孔满足了许多人的用车心理。海马骑士则更为倾向轿车化操控和舒适程度,它的灵活与实用以及经济省油成为很多人选SUV的合适方向之一。哈弗H5则是以扎实的SUV造车功底吸引了许多喜欢户外运动坚持传统SUV风格的消费群体。
GMT+8, 2026-2-25 07:31 , Processed in 0.027845 second(s), 12 queries .
