查看: 1022|回复: 0
七招防潮攻略 [复制链接]
发表于 2011-4-11 08:56 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
近段时间,天气忽冷忽热、潮湿多雨,这种天气很容易给你的爱车造成伤害。要知道,汽车也是会“生病感冒”的。这种情况下,你该如何保养你的爱车呢?下面,小编为大家呈上这份春季汽车养护的“偏方”。
发动机防止水冲刷
发动机是全车的核心,在平时的保养护理方面,尤其要对发动机的每一部位进行细心的呵护。尤其是针对春季潮湿天气,更是不能掉以轻心。平时行走在大马路时,尽量避免车前部位经过较大的水坑,尽量防止往上溅的水直接冲刷发动机。
这样做是基于以下几方面:一是平时在洗车时,发动机底板基本不会被重视到的,如果路面上的水溅上去而不及时冲洗,由于南方雨水酸性较大,会对发动机表面造成一定的生锈和腐蚀;二是,如果太多水溅到发动机,容易造成一些电路线的影响,严重时甚至会发生车内电路短路的情况;再次是,经常有水附在发动机表面,可能会对其产生长期的影响,如果某些部位结合不紧密,水会有渗到里面的可能。
车身漆面一月左右打次蜡
专家表示,春季气候多变,早晚温度、湿度的差别很大,会对车辆养护有所影响。因此,除了尽可能将车辆停放在地下车库以外,车衣、打蜡等都是养护车辆的好选择。有些车车漆不是金属漆,比较容易在日晒雨淋的过程中渐渐泛黄变旧,为了弥补车漆的缺陷,你可以给车身镀膜。平时的保养上,建议最好到专业的洗车房洗。此外,勤打蜡也是比较好的预防措施,一般车主自己就可以操作。一般一个月左右就要打一次。
轮胎防跑偏机油及时更换
汽车轮胎是最任劳任怨的部位之一,因此长途驾车回来后一定要给汽车轮胎做一次系统的检修工作,看是否跑偏,如果跑偏一定要做一次四轮定位。另外还要检查胎压,轮胎是否刮伤,轮胎的磨损是否过度,是否应该更换轮胎,等等。
天气暖和了,机油也要作一次常规检查。一些到过北方的车主可能采用了冬季用润滑油,可视天气情况改为春季或者夏季用润滑油。当然,如果恰逢爱车到了常规保养的时间,那更是要将机油及时更换掉。
制动液不能进水
轿车制动系统绝大多数是双管路真空助力液压制动。这其中最需要重视的是传递制动力的制动液,它有极强的吸水性。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。如果制动液在雨季到来之前就有少量水分,那将是很危险的。所以在保养时必须要检查制动液,以保证驾乘者的生命安全。
空调清洁杀菌
空调经过一个冬季的闲置,风道、冷凝器等部位都积存了大量灰尘和细菌,应尽早对空调系统进行清洁杀菌。空调系统深化保养的部位包括压缩机、蒸发箱及通风管路、空调格等。使用专业的清洗剂、保护剂润湿空调系统,延长空气压缩机使用寿命。
底盘防锈护理
许多车主在走亲访友时可能去了一些平常不熟悉的地方,复杂的路况很可能造成对汽车底盘的碰刮,泥浆污物极易附着在底盘上。因此,有必要对汽车底盘做个详细的检查。在专业的汽车美容店里,可将汽车升到举升架上进行底盘清洗、擦拭,再进行防锈护理。在进行护理时,一定要保持均匀的喷敷涂层,形成一层保留持久的均匀防锈涂层,全部完工后再进行510分钟的自然风干。
雨刮片定期清洗
保养雨刮片的窍门很多。根据雨刮片使用情况定期进行清洗,清除表面灰尘、沙粒等异物。同时,雨刮片千万不能干刮,如果玻璃表面有一些灰尘或者是其他坚固的东西,先用软抹布将玻璃擦洗干净。请勿将刮水器作为清洁玻璃的工具,以免造成胶条刀口老化、磨损及挡风玻璃表面起毛。
广电802
沈 露
GMT+8, 2025-11-17 06:23 , Processed in 0.023815 second(s), 12 queries .
