浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 环保就在你身边 简单技巧让爱车更低碳
查看: 748|回复: 0
环保就在你身边 简单技巧让爱车更低碳 [复制链接]
发表于 2011-10-1 10:41 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
   很多车主认为想要低碳节油,主要取决于车辆自身的硬件水平和路况条件。这个说法自然是没错,然而正因如此,很多车主忽略了自己的很多驾驶习惯,其实也能为爱车的低碳节油做出贡献。
  保持车辆良好运行状态是低碳节油的前提
  车辆想要获得低碳节油的效果,自身运转的顺畅和健康是前提条件,而这全仰赖于车主的精心养护。整个养护的核心,就是保持发动机运转的顺畅,而保持各种润滑系统的运转顺畅,则是其中的关键所在。润滑良好,运转顺畅的发动机能大大减少自身内耗,把动力都用在“刀刃”上,从而为很好地实现低碳节油而打下坚实基础。
定期更换机油机滤是保证发动机顺畅运转的前提
  小贴士:别克360关怀“低碳养护”套餐针对车辆使用过程中形成的油路积炭,会引发油耗增加、动力不足、发动机噪音加大等问题。别克关怀为车主提供免费的油路清洗服务,提升发动力工作效率,降低以上情况的发生频率,延长车辆使用寿命。
  巧用空调能低碳节油
  炎炎夏日,车载空调是我们最常用到的,这个设备也是对车辆碳排放影响最大的配置之一,那么在实际使用中,有什么低碳节油的门道呢?
开启内循环能使空调运转效率更高
  1、 空调开启内循环可有效提升空调效率
  很多车主可能只是在外界空气质量发生变化的时候才使用空调的内外循环切换,殊不知空调如果一直处于外循环状态,那么外界的热空气就一直会经过空调导入车内,这将直接增加空调的负荷,增加车辆的碳排放。而采用内循环以后,车内空气可以保持内部循环,有利于给空调减负,从而达到低碳节油的效果。当然了,长时间使用内循环以后,还是有必要开启外循环以便给车内导入新鲜空气的,这能够保证驾乘人员的呼吸健康。
  2、 空调温度定在22-26度有利于省油
  有不少车主为了贪凉,将空调温度设置得很低,这将使得空调一直处于制冷状态,增加车辆碳排放。另外过低的空调温度也不利于驾乘人员的身体健康,长时间驾驶很可能会导致腰酸臂痛。因此编辑在这里建议大家尽量把空调温度设定在22-26℃,又健康又低碳。
  3、 即将到达目的地前5分钟左右,关闭空调电源,可充分利用剩余冷气
  在你即将到达目的地的5分钟前,如果能够关闭空调的电源,那么此时空调循环系统中的制冷剂还会继续循环,并且保持一定程度的冷气输出。这种做法一方面可以充分利用空调系统的残余冷气,另一方面由于车内温度是逐渐上升的,也使人体从低温的车内向高温的车外过渡有了一点缓冲,避免忽冷忽热造成的热感冒。
  停车超过1分钟以上要熄火
  堵车或等红灯的时候,绝大多数车主的做法都是挂入空挡,拉上手刹,然后静静等待。但试验得到的数据却证明,发动机在空挡情况下怠速运转3分钟消耗的燃油足够让汽车多行驶1公里。正因为如此,目前欧洲为了减少汽车尾气排放,停车立刻熄火已经被作为交通法规强制执行,很多新车也都标配了自动启停装置。低碳驾驶建议:遇到等红绿灯停车时间超过1分钟,一定记住要熄火。即使只等1分钟,重新启动也比怠速更省油。
车内用电器及时关闭
各种电加热设备耗电量很大,而耗掉的电都需要燃烧汽油来获得
现如今,车上带的各种耗电设备越来越多,让大家倍感舒适方便之余,它们也在不知不觉间增加着人们的油费支出。试验结果标明,后挡风电加热器使用10个小时,整车油耗将增加1升。所以,不要认为车上用电不像家里一样插电卡就不花钱,事实上,车上的耗电要远比平日家里买电贵很多。下车时记得关闭所有电器,包括车窗加热、座椅电加热系统等。否则下次启动汽车时,它们可能自动打开。
总结:举手之劳就能让你的爱车更低碳
有很多车主都认为,自己的爱车是否省油低碳,主要取决于车子本身。这种看法有一定片面性,上面列举的这些办法,都是车主举手之劳就能做到的,日积月累下来,能节省的燃油是不能小觑的。低碳环保的驾驶习惯就在我们身边,也是我们每个人都能做到的。
GMT+8, 2026-3-13 16:39 , Processed in 0.030649 second(s), 12 queries .
