浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 遇到车内异味应及时检查 定期养护很重要
查看: 792|回复: 0
遇到车内异味应及时检查 定期养护很重要 [复制链接]
发表于 2011-9-29 09:41 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
      最近,读者夏女士打来热线告诉记者,称自己刚买不到一年的爱车在路上经常会发出一些奇怪的焦煳味、塑料味……她表示很担心,但由于车子还能开,并未出现罢工,也不知道哪里出了问题,行在路上总是提心吊胆的,夏女士想知道有什么方法,可以识别导致这些气味的罪魁祸首,以便排除故障,行车路上图个放心省事。本报记者胡颖异 长沙报道
[答疑解惑]
“一辆现代汽车至少由7000个零部件构成,有金属的、有塑料的、还有橡胶的,其中每个零件都有着各自不同的味道。”爱车专家表示,当然大部分零件在工作正常的情况下气味都很小,不过一旦有某个部分的零件发生不正常磨损或消耗时,它就会发出一些刺鼻的味道,比如焦煳味、臭味,还有塑料味……今天的汽车非常帮,就教您如何通过这些气味来判断爱车的故障。
气味种类:浓重的焦煳味可能的原因:离合片烧损或没松手刹
如果闻到非金属材料烧煳的特殊气味,一般是爱车的离合器摩擦片烧损、过薄或过热。如果离合器正常,且气味来自车的后部,那么检查后制动系统有无过热现象,有些车主在拉着手刹的情况下还强行走车,会让后刹车片抱死,发出焦煳的气味。
气味种类:驾驶室内有塑料的煳味可能的原因:电线过热或有电器短路
塑料制品煳味儿,大多是电器的线路过热所致。电线的烧毁,一般多伴局部冒烟或局部发热,只要细心检查肯定能找到源头,如不及时发现,很容易造成电路彻底损坏、发动机拉缸,甚至整车自燃等现象。
气味种类:未燃烧汽油味(俗称生油味)可能的原因:供油系统或油箱渗漏
如果开车时闻见没有燃烧过的汽油味,您必须确认漏油的部位与严重程度,首先应马上熄灭车内的香烟等明火。此外,如果油箱受到过意外的撞击(如拖底),也有可能让未经燃烧的汽油发生渗漏,如果油箱漏了也有个简单的应急方法,就是用嚼过的口香糖堵在漏油处,然后尽快送修。
气味种类:橡胶的煳味可能的原因:轮胎等橡胶件发生故障
如果闻到橡胶烧煳的味道,首先应检查发动机舱内的各条皮带是否有松弛打滑的现象,如果皮带松弛并已发出煳味就要立即送修了。其次检查制动蹄片及轮胎有无过热。当制动器和轮胎已经发出“气味”警告时,您最好马上靠边停车,等刹车片的温度降低后再驾驶,切忌用冷水浇在刹车片上。
气味种类:蓄电池有难闻的臭味可能的原因:电解液泄漏或亏损
这种现象多发生在湿式电瓶身上,因为湿式电瓶需要由电解液来完成电能的储存和转化,但当电解液发生泄漏时就会产生一种刺鼻的味道;同时,如果电解液消耗过多以至亏损时,汽车运行时发电机就会向蓄电池强行充电,这时会使蓄电池充电过热冒白烟,气味更加难闻。
气味种类:开空调室内有异味可能的原因:空调滤芯或送风道不洁
空调送风道、汽车的后备厢,还有脚垫等部位已被列为几大污染源之一,所以当闻到车内有不该出现的气味,最好彻底清扫。
GMT+8, 2026-3-19 22:26 , Processed in 0.409744 second(s), 12 queries .
