浙江车网论坛 论坛首页 八卦热闻 乌鲁木齐发生两起轻微地震 分别为2.2级和1.5级
查看: 507|回复: 0
乌鲁木齐发生两起轻微地震 分别为2.2级和1.5级 [复制链接]
发表于 2011-9-26 00:13 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
亚心网讯(全媒体记者任春香)9月25日凌晨3时许,新疆乌鲁木齐市有些还没入睡的人也许明显感到晃动,还有些人则在睡梦中被惊醒,大家的第一反应都是“地震了”。据新疆地震台网初步测定,当日凌晨乌市发生两起轻微地震,分别是2.2级和1.5级。
9月25日,记者从自治区地震局了解到,据测定9月25日3时51分发生一起2.2级地震,震中位置位于北纬43.88,东经87.65,震源深度为8公里,位于乌市水磨沟区辖区,大致在七道湾路附近。4时09分,该处再次发生一起1.5级地震,据测两起地震震中距离只有几公里。
在第一次地震发生后,许多网友在亚心论坛或是微博中讨论起来,网友“ltf1202”在地震后5分钟在亚心论坛里发帖“乌鲁木齐地震了”说:“感觉地震了呢,床摇了一下,虽然是一下但是还是很厉害啊!”,网友“街尚生活网”也发帖说:虽然就一下,但是震感强烈,震前2分钟左右家里鱼缸喂罗汉的泥鳅跳出来两只,没在意,还以为缺氧了呢。随后,许多网友在两篇帖子后跟帖,有的是正在上网突然感觉到晃动,有的则是被地震惊醒了。第二次地震发生后,跟帖的网友数更多了,有的网友甚至担心地表示难以安睡。
记者通过本网热线反馈了解到,不仅王家梁、百万庄等水区辖区,阿勒泰路、苏州路,喀什路、开发区甚至是米东区都有人有震感,大多数说震感比较明显,但时间非常短。
自治区地震局相关专家告诉记者,此次地震震级较小,是轻微地震,但震感的强烈与否,跟震源深度、震中距等等因素有关此次地震震源深度只有8公里,且震中位置就在乌市,同时地震发生在安静的夜间,因此部分市民可能会感到震感明显。
据介绍,震源深度是从震源到地面的垂直距离。根据震源深度可以把地震分为浅源地震、中源地震和深源地震,同级地震,震源越浅,破坏力越强。 震中距则是从震中到地面上任何一点的直线距离,同样大小的地震,在震中距越小的地方,影响或破坏越重。同一个地震在不同的距离上观察,远近不同,叫法也不一样。对于观察点而言,震中距大于1000千米的地震称为远震,震中距在100~1000千米的称为近震,震中距在100千米以内的称为地方震。
小于里氏2.5级的地震,人们一般不易感觉到,称为小震或者是微震;里氏2.5-5.0级地震,震中附近的人会有不同程度的感觉,称为有感地震,全世界每年大约发生十几万次;大于里氏规模5.0的地震,会造成建筑物不同程度的损坏,称为破坏性地震。
GMT+8, 2026-1-18 15:10 , Processed in 0.030516 second(s), 12 queries .
