浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 紧凑级SUV2.0/2.4排量车型养车成本对比
查看: 767|回复: 0
紧凑级SUV2.0/2.4排量车型养车成本对比 [复制链接]
发表于 2011-9-20 10:12 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
      前言:近几年,随着国内汽车市场的逐渐成熟,SUV凭借其良好的车内视野、宽敞的乘坐空间以及普通轿车难以企及的出色通过性,迅速受到了广大消费者的青睐,成为车市中销售状况最为火爆的车型。不过随之而来的,就是消费者对这类车型养车成本问题愈发的关注,尤其是对于那些并不仅是看重SUV高车身造型,对动力以及是否四轮驱动还是相当介意的买家们来说,一辆动力还算说得过去的四驱SUV在养车成本环节究竟要比那些“样子货”多付出多少?
    为了能够更好的解答上面的问题,我们特意为大家选择了两款热门的日系紧凑级SUV——CR-V和RAV4作为参考,分别对它们各自的低配2.0L两驱自动版车型和高配的2.4L四驱自动版车型进行对比。之所以挑选这两款日系SUV,一是其庞大的市场保有量让它们更具代表性;再有就是它们的高动力版本和入门车型本身的引擎型号就不相同,排量差别较采用增压引擎的德系SUV来得更大,在油耗方面的差异自然也就更加明显。
    按照国际惯例,还是先公布我们的对比规则:
    养车成本计算方法如下:年均养车成本=年均燃油费用+年均保养费用;
    其中:年燃油费用=百公里油耗(由爱卡网友提供)/100×年均行驶里程(20000公里/年)×即时油价;
    年均保养费用则按照汽车5年内行驶十万公里,期间在4S店进行的基本保养的所有费用(包括工时费),再除以5得出,需要注意的是该环节只收录了最常见的一些保养项目,具体到的保养价格还需根据您爱车的具体车况以及4S店专业保养人员的建议为准。
言归正传,下面开始我们的对比。
    一、 CR-V :2.0两驱都市版自动挡VS 2.4四驱豪华版自动挡
    针对CR-V,我们选择了它的2.0两驱都市版自动挡和四驱豪华版自动挡进行对比。也许会有网友问为什么不选择售价和油耗更低的两驱手动挡车型?原因就在于CR-V手动挡车型保有量相对较少,不具有代表性。毕竟购买这个价格区间的车型,能接受手动变速箱的车主确实凤毛麟角。
CR-V 2.0L两驱都市版自动挡与2.4L四驱豪华版自动挡购车费用计算
车型2.0两驱都市版自动挡 2.4四驱豪华版自动挡
售价(单位:元) 197800 239800
保险(首年/单位:元) 7400 8551
购置税(单位:元) 16906 20496
交强险(单位:元) 950 950
上牌费(单位:元) 500 500
车船使用税(单位:元) 480 480
总计(单位:元) 224036 270777
价差(单位:元) 46741
    以上费用为购车时产生的全部费用,除部分保险项目外,基本均为一次性消费支出。可以看出CR-V两款车型在购车时的费用差距为46741元。
    油耗:
    算计完了一次性支出,现在回到我们的关注点——后期养车成本上。而养车费用中最大的一块自然是油耗,而影响油耗最重要的因素必然是发动机。
    CR-V2.0车型搭载的是一台型号为R20A1的2.0L自然吸气发动机,最大马力150Ps/6200rpm,最大扭矩190N.m/4200rpm。这款机型虽然也声称具有I-VTEC技术,但在结构上与2.4的K24Z1有很大不同,并未采用本田最新的双顶置凸轮轴(DOHC),而是单顶置凸轮轴(SOHC)结构。事实上这台R20A1不过是在思域的那台R18A1的基础上增加了活塞行程而来的。
CR-V2.0L车型搭载的R20A1发动机
    2.4车型上的K24Z1最大马力170Ps/5800rpm,最大扭矩220N.m/4200rpm,双顶置凸轮轴(DOHC)结构,与搭载在雅阁2.4车型上的K24Z2同属K24Z系列。但在曲轴平衡块数量上要少于K24Z2,这也就直接造成了K24Z1转速无法达到K24Z2的6500rpm,在最大马力和扭矩的数据上也略低。但也并非全无好处,平衡块的减少也让曲轴运转惯性减小,相应的发动机在中、低实用转速区域油门反应更加灵敏。
CR-V2.4L车型上的K24Z1为双顶置凸轮轴(DOHC)结构
    变速箱方面二者保持一致,均搭载了5挡自动变速箱。如果以档位数作为标准的话,此变速箱算不上非常先进,但在实际驾驶过程中,其对车辆的行驶平顺性和燃油经济性等方面还是有相当的贡献。表现甚至要优于某些品牌的六速自动变速箱。
CR-V的5挡自动变速箱平顺度尚佳
    最后再来看看对油耗也有一定影响的驱动模式。CR-V的四驱系统是较为传统的机械式适时四驱系统,该系统采用的是粘性联轴节中央差速器,内含一个装有粘稠硅油的容器,两端分别是连接前轴和两轴的金属叶片,当前轮打滑,后轮停止转动时,中央差速器也只有连接前轴的叶片在转动,连接后轴的叶片则停止转动。前叶片搅动密闭容器里的硅油,而硅油开始带动后叶片的转动。后叶片再带动后轴转动,后轮随即获得动力,帮助车辆脱困。该系统的的反应时间长,且传动效率较低,因此对提升车辆的越野性能和行驶稳定性帮助不大,优点则是体积小、重量轻、结构简单易于维修,且成本低廉。下面是CR-V2.0两驱自动挡与四驱自动挡的油耗对比:
CR-V2.0L两驱自动挡与2.4L四驱自动挡车型油耗对比
车型 CR-V2.0两驱自动挡 CR-V2.4四驱自动挡
车主平均百公里油耗(单位:L) 10.22 11.5
汽油标号 93 93
当前油价(2011年9月13日北京地区燃油价格 单位:元/L) 7.85 7.85
年均里程(单位:公里) 20000 20000
年均燃油费用(单位:元) 16045.4 18055
价差(单位:元) 2009.6
    根据计算可得,CR-V2.4四驱自动挡与CR-V2.0两驱自动挡的年均油耗费用差为18055-16045.4= 2009.6元。
    保养:
    虽然是同一款车型的高低配版,但CR-V2.0两驱自动版和CR-V2.4四驱自动版在保养价格和项目上还是有一定区别的。CR-V2.0两驱自动版每隔5000公里进行一次小保养需要更换机油+机滤,价格为340元;每隔2万公里更换空气和空调滤芯,284元;汽油滤芯640元,需要每隔4万公里更换一次;刹车油和变速箱油需要在6万公里进行更换,共需694元;最后是10万公里更换火花塞,396元。
    CR-V2.4四驱自动版每隔5000公里进行一次的更换机油+机滤小保养价格为388元;每隔2万公里更换空气和空调滤芯,284元;汽油滤芯640元,需要每隔4万公里更换一次;刹车油、变速箱油、转向助力油(2.0车型为电动助力转向,无需更换转向助力油)需要在6万公里进行更换,共需837元;最后是10万公里更换火花塞,396元。
CR-V2.0L两驱自动挡5年10万公里保养项目价格一览
项目 保养间隔(单位:公里) 价格(单位:元) 行驶十万保养次数
机油+机滤 5000 340 20
空气滤芯+空调滤芯 20000 284 5
汽油滤芯 40000 640 2
刹车油+变速箱油 60000 694 1
火花塞 100000 396 1
总计(单位:元) 10590
年均(单位:元) 2118
CR-V2.4L四驱自动挡5年10万公里保养项目价格一览
机油+机滤 5000 388 20
汽油滤芯 40000 640 2
刹车油+变速箱油+转向助力油60000 837 1
火花塞 100000 396 1
总计(单位:元) 11693
年均(单位:元) 2338.6
    根据计算可得,CR-V2.0L两驱自动挡年均保养费用为2118元。CR-V2.4L四驱自动挡年均保养费用为2338.6元。两车年均保养费用差距仅为220.6元。再将之前的年均燃油费用差距纳入计算,得到的两车年均养车成本费用差为:2009.6+220.6=2230.2元。 二、 RAV4 :2.0L自动两驱经典版VS 2.4L自动四驱豪华版
    同样的,排除了较少人问津的手动档车型,我们在RAV4车系中也选择了一款2.0两驱自动挡和一款2.4四驱自动挡车型进行对比,巧合的是,这两款车在售价上与上面两款CR-V完全相同…
RAV4 2.0L自动两驱经典版与2.4L自动四驱豪华版车型购车费用计算
车型2.0L自动两驱经典版 2.4L自动四驱豪华版
交强险(单位:元) 950 950
上牌费(单位:元) 500 500
车船使用税(单位:元) 480 480
价差(单位:元) 46741
    因为售价与CR-V相同,所以购车费用和保险也都一样,RAV4的2.0L自动两驱经典版和2.4L自动四驱豪华版车型在购车时的费用差距同样为46741元。
    油耗:
    RAV4 2.0和2.4车型搭载的1AZ-FE和2AZ-FE发动机也分别搭载在凯美瑞的2.0和2.4车型上。这两款发动机均配备了丰田自创的VVT-i技术,通过进一步优化进/排气系统,减少运动件的摩擦、活塞的轻量化,提高了机械效率。此外,丰田设计师还通过平衡轴的优化和对引擎罩隔音性能的强化,降低了发动机的噪音和震动。
RAV4 2.0L车型搭载的是1AZ-FE发动机,2.4L为2AZ-FE发动机
    其中1AZ-FE的动力数据为:150Ps/6000rpm,192N.m/4000rpm;
    2AZ-FE的动力数据为:170Ps/6000rpm,224N.m/4000rpm。
    两车均搭载了技术非常“成熟”的四速自动变速箱,和CR-V的五挡自动变速箱相比在燃油经济性和换挡平顺性上并无优势。
RAV4上的四速自动变速箱稍显落后
    RAV4的四驱系统在工作原理上和CR-V上的那套基本相同,不同之处在于RAV4为中央差速器加了电控设备,特别是增加了电子差速锁。在车辆遇困时,电子差速锁可使动力以50∶50的比例固定输出到前后轴,帮助车辆走出困境。因此该系统相比CR-V上的那套系统反应更加迅速,且传动效率较高,也就更具实用性。下面是RAV4 2.0两驱自动挡与四驱自动挡的油耗对比:
RAV4 2.0L两驱自动挡与2.4L四驱自动挡车型油耗对比
车型 RAV4 2.0L两驱自动挡RAV4 2.4L四驱自动挡
车主平均百公里油耗(单位:L) 10.58 11.12
汽油标号 93 93
年均燃油费用(单位:元) 16610.6 17458.4
价差(单位:元) 847.8
    相比CR-V的两款车,RAV4的2.4四驱自动挡与2.0两驱自动挡在年均油耗费用差距更小,仅为17458.4-16610.6=847.8元。
    保养:
    RAV4 2.0两驱自动挡车型每5000公里的小保养(机油+机滤)需要488元;1万公里更换一次空气滤芯,99元;2万公里需要更换空调滤芯,239元;4万公里同时更换刹车油和变速箱油,共需647元;8万公里需要更换汽油滤芯,528元;最后是10万公里的火花塞,一个119元,需要更换4个,加上工时费需要716元。
RAV4 2.0L两驱自动挡5年10万公里保养项目价格一览
机油+机滤 5000 488 20
空气滤芯 10000 99 10
空调滤芯 20000 239 5
刹车油+变速箱油 40000 647 2
汽油滤芯
80000
528 1
火花塞
100000
716 1
总计(单位:元) 14483
年均(单位:元) 2896.6
    RAV4 2.4四驱自动挡车型在保养环节上与2.0两驱自动挡车型略有区别。每5000公里的小保养(机油+机滤)同样为488元;1万公里更换一次空气滤芯,99元;2万公里需要更换空调滤芯,239元;4万公里则需要更换刹车油、变速箱油和汽油滤芯,共需1315元; 10万公里的火花塞同2.0车型一样需要716元。
RAV4 2.4L四驱自动挡5年10万公里保养项目价格一览
机油+机滤 5000 488 20
空气滤芯10000 99 5
空调滤芯 20000 239 2
刹车油+变速箱油+汽油滤芯40000 1315 1
火花塞 100000 716 1
总计(单位:元) 15291
年均(单位:元) 3059.2
    根据计算,RAV4 2.0L两驱自动挡年均保养费用为2896.6元。2.4L四驱自动挡年均保养费用为3059.2元。两车年均保养费用差距仅为162.6元。再将之前的年均燃油费用差距纳入计算,得到的两车年均养车成本费用差为:847.8+162.6=1010.4元。
    结语:通过对比,可以发现CR-V2.0两驱自动挡与2.4四驱自动挡的养车费用差距要明显大于RAV4,且养车费用整体也要低于RAV4。这样看起来,CR-V的2.0L两驱自动版车型更适合那些更钟情于SUV高高在上的驾乘感受,而并不太在意车辆越野性能的朋友。但如果您倾心于RAV4,那我建议您还是不要错过其在四驱系统上的优势,在条件允许的前提下调高预算入手2.4L四驱版吧。
GMT+8, 2026-2-24 21:48 , Processed in 0.224899 second(s), 12 queries .
