浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 爱车保养建议:秋季用车养车要注意什么
查看: 589|回复: 0
爱车保养建议:秋季用车养车要注意什么 [复制链接]
发表于 2011-9-14 11:29 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
       正所谓一场秋雨一场寒,九月里的北京时常是连阴天并伴随着小雨的日子,这也就意味着炎炎夏日已经开始离我们远去了。通常在这弥足珍贵的秋日里,自驾游、近郊郊游自然是不能少的。
因此,在这段时间里,对于驾驶员来说最为重要的就是保证好充足的睡眠,因为“春困秋乏”的道理想必大家都知道。而对于车辆来说,夏季之后,轮胎、防冻液、空调等等是不是都应该去检查检查了,看看哪些需要清理、哪些需要彻底更换的。下面,笔者就为大家介绍介绍秋日里用车养车的注意事项。
发动机舱的保养很重要
给您普及:车内各种油/液都是些什么
发动机与车辆的关系就如同人与心脏一样,因此对于发动机舱的保养很重要。而笔者在这里所说的发动机舱篇其实可视为油/液篇,因为纯机械方面的保养与维修相信大多数车主不是很了解,而在油/液方面的检查相对来说还是比较容易判断的。
检查以油/液为主
关于油/液方面,其实主要是检查机油、刹车油、玻璃水与防冻液,大体上要查看油液是否充足,有无变质,前提是在车辆保养周期之外的时间里,因为在服务站进行保养时,工作人员都会依次查看的。
粘度级别
由于是换季保养,在机油的选择上要特别注意下,机油油品的粘度是会随温度变化而变化的!冬天粘度变高,夏天粘度变低,因此在秋季养车方面可以选择一些粘稠度较低些的机油。
☆ 排水孔方面:主要检查是否堵塞
排水孔堵塞可能损坏电控系统
另外,在发动机舱保养中还要注意清理发动机舱的排水孔,因为夏日里雨水比较多,容易将树枝、树叶、泥土等冲至排水孔处,致使其堵塞。堵塞后容易积水,这有可能导致电控系统发生故障或损坏,影响车辆正常驾驶。车辆外观/车灯篇
☆ 车辆外观篇:车辆出现划痕要及时修补
汽车美容很重要
对于日常行驶的车辆来说,遭遇划痕是难以避免的。另外,夏季里雨水比较充沛,加之雨水中含有酸性物质,容易致使划痕处被氧化、腐蚀等,而在秋日里雨水出现的情况也比较多,因此在秋季养车时最好对爱车的外表做一次全面的养护,比如打蜡、封釉、镀膜等美容养护。
漆面划痕要及时处理,避免生锈
另外,秋日里的晨间露水比较多,车漆表面往往都处在潮湿的环境中,这时如果车身漆面划痕比较严重,最好及时做喷漆处理,避免划痕处生锈。
要注意橡胶部件的养护与更换
最后,还要注意的是,车身外表的橡胶部件也要着重检查,比如各种密封条等。因为经历了夏季的暴晒与雨水的冲刷,橡胶部件会出现不同程度的老化,因此在注重外观养护的同时别忘了橡胶部件的保养与更换。
☆ 车灯篇:要时刻注意车灯内是否有水
大灯有水要及时处理
与夏季一样,秋天的雨水也比较多,因此很有可能导致大灯进水,这会影响其亮度,给之后的出行带来隐患,另外还有可能损坏大灯。如若发现大灯内有水雾,一般情况下打开大灯与远光灯,一段时间后水雾就会消失;如果长时间不消失则要到维修站去处理了。轮胎/底盘篇
☆ 轮胎篇:注意胎面是否存在裂纹、时常要检查胎压
注意检查轮胎有无严重磨损与裂纹
给您普及:关于轮胎都要知道些什么
夏日地表温度比较高,轮胎长时间与地面接触,磨损会比较严重,同时有可能产生诸多裂纹,在日常行驶中会有潜在危险。因此,进入秋天之后,车主应该特别注意检查轮胎胎面及胎侧有无严重磨损或裂纹,而轮胎花纹中的异物也要及时清理,为的是确保之后的行车安全。
胎压要时常检查
给您普及:如何拆卸轮胎与更换备胎
另外,还要注意的是,由于夏日里气温比较高,因此轮胎胎压不会过高,这样才不会引起由于胎压过高导致爆胎的事故。而在秋日里,随着温度逐渐降低,地表温度也随之下降,我们可以适当的调高胎压。
☆ 底盘篇:底盘装甲是保护底盘的有力“武器”
检查底盘是否漏油等
底盘是车辆能否正常行驶中不可或缺的一部分,因为,总体来说,汽车就分为车身、发动机、底盘与电气设备四部分。因此,对于底盘的养护可以说是在每次季节变化时必做的,这其中主要是以检查为主,检查底盘是否有油渍渗出、底盘是否变形等等。
底盘装甲是保护底盘的有力“武器”
那么,我们该做什么才能更好的保护爱车底盘呢?很简单,底盘装甲不失为一个不错的选择,既能加固又能有效的防治底盘生锈。所谓底盘装甲并不是在底盘上安装保护板,而是在底盘表面喷涂特殊的弹性胶质材料,其作用可以防锈、抗磨损、减震、降噪等,就如同给汽车底盘安装保护装置一样。内饰/空调篇
☆ 内饰篇:保持内饰干净才能有更好地驾驶空间
内饰清洁很重要
由于夏日里雨水比较多,因此车内地毯、座套、靠枕以及死角处会有许多灰尘,这会滋生出许多细菌。而在秋天之后,随着天气越来越凉快,驾车出行时开窗通风的机会会越来越少,因此很容易让车内空气变得越来越浑浊,这会对车内人员的身体健康构成潜在威胁。
座套便于拆装与清洗
因此,最好到服务站或洗车房为爱车做一次彻底的内饰清洁,不仅可以去除车内污垢与异味,还可以有效的杀灭细菌,为今后的驾车出行创造一个较为安全与舒适的环境。另外,要注意的是,最好给车内座椅家装座套,因为长时间开车后,在座椅表面会容易有汗水、烟灰等等,座套可以有效的保护座椅并且拆装清洗都十分方便。
☆ 空调篇:注意清理空调滤清器滤芯
换季保养时空调系统是不能落下的
说到换季保养,空调系统的保养是不能忽略的,因为夏天里天气炎热、气温高,空调往往长时间至于超负荷运转的状态,另外,由于雨水比较多,并且伴随着时常涉水,空调滤清器有可能沾满泥沙或是局部地区会被雨水浸泡,长时间下会影响其使用寿命。
注意清理空调滤清器滤芯
一般情况下,车辆的空调滤清器的保养周期是半年左右一次即可,而在每每换季时最好增加一次。以秋季保养为例,夏天过后,在使用空调时容易出现异味,这时可以自行拆下空调滤清器滤芯进行清理,经济且实惠。
● 总结:
本文主要介绍的是在进入秋季之后对车辆进行换季保养都包括哪些方面,这其中涵盖了发动机舱、车辆外观、内饰、空调、轮胎与底盘这几方面,为的是让车主在秋日里可以拥有一个相对来说比较舒适且健康的驾驶环境去驾车出游。
GMT+8, 2026-3-1 18:14 , Processed in 0.031476 second(s), 12 queries .
