浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 蓄电池突然没电 车主"自救"方法集锦
查看: 629|回复: 0
蓄电池突然没电 车主"自救"方法集锦 [复制链接]
发表于 2011-9-13 09:37 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
       周末,李小姐准备开车出门,车子起动的时候发现车怎么也打不着火,只能听到启动时呲呲的声音。李小姐给4S店救援处打电话,救援人员告诉她,是蓄电池没电了。上班的时候空调、灯光都是关闭的,并没有用电的设备,怎么蓄电池就突然没电了呢?相信开车的朋友也会偶尔遇到跟李小姐相同的问题。4S店的维修人员告诉记者,要防止蓄电池突然没电,最好的方法是平时多留意自己的爱车发出的“求救信号”。这种信号有以下几种表现形式:一是发动机不转或转动微弱,以致发动机无法发动;二是前大灯比平时暗;三是喇叭音量小甚至不响。出现上述问题,车主就要检查一下是否是蓄电池的问题了。
为了尽量减少蓄电池的电力消耗,4S店的专家提出两点建议:首先,要避免在发动机熄火的情况下长时间开灯或听广播;其次,即使发动机正在运转,如果停车时间较长,也应该把不必要使用的电器设备(车内外灯类和音响、导航类等)的电源关掉。养成良好的用车习惯,就可以避免不必要的困境。
      但万一遇到了蓄电池突然没电,也有几种办法可以“自救”。
      一,推车起动是大家最熟悉也是最有效的应急起动方法,但这是一种不得已的手段,不能经常使用。因为这样做对发动机和离合器有一定的损伤,自动挡车辆尤其要避免使用此方法起动。
      二,为了避免蓄电池没电时无法充电,车主应该在车内准备一条跨接电缆,这在一般的汽配店都能买到。不过,在连接跨接电缆时,千万不能搞错跨接电缆的连接顺序。要先将没电的蓄电池的正极端子与救援车电池的正极端子连接,再将救援车电池的负极端子与没电汽车发动机内的金属部分连接(接地线)。跨接电缆连接后,可起动救援车的发动机,并稍微提高发动机的转速,约5分钟后,便可向没电的蓄电池应急充电。充电完成后,应按与连接跨接电缆相反的顺序取下跨接电缆。
最可靠的办法还是及时联系救援车,然后连接跨接电缆,通过救援车临时充电,以起动发动机。
最后,4S店专业技师提示大家,蓄电池的寿命一般是2至3年。过了这个期限,车主要特别注意平时蓄电池的保养了,必要时还是及时更换,以免发生危险。
GMT+8, 2025-12-5 16:24 , Processed in 0.033222 second(s), 12 queries .
