浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 件儿小作用大 详解汽车发动机垫片的使用
查看: 618|回复: 0
件儿小作用大 详解汽车发动机垫片的使用 [复制链接]
发表于 2011-9-6 13:09 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
汽缸床垫片是所有垫片中工作条件最严格的一种,其压(汽缸内爆震的压力)与高温(燃烧后产生之高温)可想而知,又须具备某程度之伸缩量,原因在于汽缸体多为 铸造汽缸盖多为铝体,其热涨冷缩程度一同。在安装时不须涂抹任何胶质或其它东西,因生产时表面就有一层胶质,涂抹反而造成气密不佳,尤基一般的硅胶无法承 受高如此高温。
汽门室盖垫片:上面已稍微叙述过了,就如同各位DIY车主所说的涂了垫片胶反而造成漏油,原因在垫片本身已具有弹性而垫片胶本身也具有弹性,又因质材之关 系结合性并不佳,在拆装时若觉得垫片已经稍微老化或硬化而不想更换,这时可考虑使用垫片胶以增加其弹性,但新品则不必使用,但须注意垫片中如果有转拆或弯 角处则必涂上少许的垫片胶以增加密合性。
垫片胶之使用:前面已说到垫片胶并不是万能的,须依结合的材质及用途来选择,并考虑机件的状况斟酌使用。而且垫片胶分很多种须视用途而有所区分,例如:NISSAN车系许多机件之结合多半没有使用硬式垫片(像是纸垫片、橡皮垫片), 而是使用垫片胶,这种灰色的垫片胶属于耐高温型,时间使用下不易变形,但使用时不易干燥,一般涂上之后须24小时之后才可作用。
纸垫片之选择:一般简易的垫片可以自己制作,利用印模的方式将机件结合表面涂上印泥或红单,转印在纸垫片上再依外型剪下,但须注意材质及厚薄之使用而有所不同,像是密合水封须使用较厚之材质,如节温器外盖,密合油封所使用较薄之材质,且耐油性佳,如机油泵浦外座。
GMT+8, 2026-2-27 23:41 , Processed in 0.024770 second(s), 12 queries .
