浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 天气渐凉车辆需保养 解析换季保养注意事项
查看: 623|回复: 0
天气渐凉车辆需保养 解析换季保养注意事项 [复制链接]
发表于 2011-9-6 10:34 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
       一场秋雨一场凉。现在每天早晚已经能感觉到秋天的凉意了。这个时候爱车也需要进行必要的换季保养,才能为我们更好地服务。
车内大扫除
一个漫长的夏季,车厢内铺设的地毯、地胶、座椅上的坐垫以及一些死角可能布满了灰尘,滋生各类细菌。夏季高温下,这些粉尘比较容易产生异味,一旦天凉了车窗紧闭,车厢内的空气就会变得混浊,异味和细菌会对人的身体健康构成危害。换季时有必要为车内做一次大扫除,可以为车辆做蒸汽桑拿、光触媒消毒等清洁。
更换机油
换季保养的时候,要特别关注一下汽车机油的浓度问题。因为油品的黏度会随温度变化而变化,冬天黏度变高,夏天黏度变低。因此在温度出现变化,天气寒冷时,可以使用黏度较低的机油。
正确使用机油不仅可以使发动机寿命延长,还能节省燃油,否则将适得其反。现在比较好的机油是合成机油,除了能保护引擎、减少换油次数外,也能节省汽油开销。如果选择不当或只图一时便宜购买品质低劣的产品,会造成发动机早期磨损、降低发动机使用寿命,严重时还会造成“拉缸、抱瓦”等恶性事故。
车身打蜡防腐蚀
秋季,随着雨量增多,建议车主首先应保持车身干净,在有条件的情况下,可以为车辆做打蜡封釉处理,这样形成的网状保护膜,可以耐高温、抗酸碱、防腐蚀。
专家建议,新车最好用彩涂上光蜡以保护车体的光泽和颜色;行驶环境较差时,则用保护作用突出的树脂蜡比较合适。同时,选用车蜡时还必须考虑与车漆颜色相适应。另外,专家提醒车主,风雨天气,如将车泊在露天停车场,建议车主将车停靠在离树、电线杆较远的地方,长时间停靠,建议为车披件“外衣”,防止灰尘雨水侵蚀。
轮胎及时检查更换
考虑到秋天雨霜天气多起来,路面湿滑,轮胎要保持足够的摩擦度。因此入秋时应检查一下轮胎花纹的磨损程度。专家建议,如果轮胎花纹深度不足1.6mm,就要更换新轮胎。修补过的轮胎要换到后轮,而且修补超过3次的轮胎应更换掉。
另外要注意,天冷时橡胶轮胎也变硬变脆,降低了摩擦系数,容易漏气、扎胎,即使是更换的新轮胎,也要经常把轮胎表面花纹中的杂物清理干净,检查是否有划痕、鼓包。
GMT+8, 2026-2-24 06:26 , Processed in 0.035404 second(s), 12 queries .
