浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 高手告诉你提车时应该如何验车
查看: 1435|回复: 1
高手告诉你提车时应该如何验车 [复制链接]
发表于 2014-4-11 15:13 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
验车前准备工作:洗干净了才好验车
在正式开始验车前,有一个事情千万别忘记,就是让4S店把车子先洗干净,不要觉得麻烦,很多4S店为了偷懒或者其他原因,不愿意主动在验车前洗车,车身上的尘垢会影响到我们对漆面的观察,所以,督促4S店将车子洗干净是很有必要的。此外,验车的时候,注意要将车辆开到室外,在光线充足的情况下,才容易发现车辆外观上的一些瑕疵。
检查车辆外观:车头车尾底部要重点检查验车时,第一步要对车辆的外观进行检查,你可以先绕着车辆转一圈,大致上观察,车俩是否存在明显大的擦伤。第二步请针对车门、车头以及车尾这三个重点部位,查看漆面是不是平滑,色泽是否统一。第三部,可以针对车头与车尾的棱线与四个角进行查看,特别是车身最突出的部位,前保险杠、后保险杠以及两边的后视镜,看看是否有车辆在运输与短途移动的过程中,有发生刮擦的地方。接下去,你可以去看下车辆的轮胎与轮毂,首先要看轮毂上是否存在刮擦的痕迹,然后再看轮胎上的胎毛,轻微的磨蹭是允许的,但如果发现磨损情况严重,例如胎毛基本已经磨平,跟车辆的里程数无法匹配的话,就要当心,这部车辆可能就存在问题了。
车内检查:100公里以内才算新车做完外观的检查,接下去,就要看车内了。一看内饰是不是完好无损;二要检查下油门、刹车、离合踩踏是否正常;三要检查下档位是不是灵活,座椅是否完好,以及车内的各种电子设备能否正常使用。另外,注意检查车辆的里程数,一般而言,100公里以内都属于新车正常的范畴。做完上述步骤之外,还需要对车灯检查一下,包括刹车灯、转向灯、近光灯、远光灯的切换等等,一般而言,这个步骤需要2个人检查,所以提车的时候,要么多带个亲朋好友,要么就请4S店工作人员帮帮忙喽。
车辆配件检查与发动机舱检查:可多不可少检查完车内,注意打开后车门,看下车辆配件是否一应俱全。最主要的几样东西是:备胎,警示牌,千斤顶与相应的换胎工具等,这些东西一般车辆都会配备,提车时候不能忘记。另外不同的车辆会有不同的配件,这些,需要事先跟4S店销售人员确认好,然后在验车的时候一一确认。按照验车原则就是:车辆配件这东西,只可以多,那是绝对不能少滴!看完后备箱里的配件,注意要打开车辆的发动机舱,检查一下相应的油液含量。最重要的几点是,刹车油需要加满,防冻液浓度要合理,机油也要达到标准范围,另外,玻璃水也要大致看下是否还有剩余。
结语
基本上,只要你注意以上几点,就能确保自己的新车不存在太大的问题。提车结束后,记得要带上购车发票、合格证、车辆一致证书等材料,如果在店内上保险,还有保险单,如果自己上牌,还需要交纳购置税并拿到相关的证明。
cnako 该用户已被删除
发表于 2014-5-31 21:16 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-2-18 00:58 , Processed in 0.034355 second(s), 12 queries .
