浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 汽车涉水行驶小技巧 事后需进行检查保养
查看: 536|回复: 0
汽车涉水行驶小技巧 事后需进行检查保养 [复制链接]
发表于 2011-9-5 09:53 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
       时至9月,广东一些沿海城市仍不时受着台风天气的影响。不恰当的涉水行驶有可能对车辆带来一些损害。雨天的行车安全及涉水后保养越来越成为人们关注的焦点。其实,雨天行车虽存在风险,但也可以通过小心驾车和定期养护来应对。涉水中的行驶技巧
涉水前先判断积水的深度,最简单直接的方法是参考路旁车辆,一般来说不要超过轮毂的半幅。车主应该了解清楚自己座驾发动机进气口的离地高度,以此作为涉水极限。
在判断车辆可以安全通过积水后,如果是手动档车辆,应将行驶档位更换到2或3档,自动档车辆应将速度控制在10公里以上。行驶时,稳住油门、低速直行、一鼓作气,切忌中途停车、换挡或急转方向,这样很容易造成车辆熄火、发动机损坏。
经过积水路段遇到对面来车时要尽量躲避,或让其先通过,以避免水浪溢进进气口内造成熄火。
涉水后的检查和保养
涉水后,可多踩几下刹车,恢复刹车片和刹车盘的干燥,避免因制动力不足而发生事故。
对于涉水过深的车辆,建议车主到4S店全面检查。底盘部件在涉水过程中容易造成润滑油变质;变速箱、转向、传动系统等,容易遭受水浸的部位,也要进行清洗和维修。
车主还可以在干燥路面上路试,仔细检查底盘、悬挂及转向部分是否有异响。另外还需及时为底盘做好防锈措施。
背后的故事
爱车慎防“意外中暑”,帮主给你支招:定期保养汽车漆面,很多车主以为只要不刮花车漆,就不用保养。其实夏日雨水中的酸性成分会腐蚀漆面,对漆面造成较大的伤害,因此除了定期洗车,最好定期打蜡防止漆面褪色老化;定期检查防冻液,夏天如果防冻液不足或者渗漏,很容易导致发动机水温过高,影响正常运转,所以车主们应谨记定期检查及补充防冻液。
GMT+8, 2025-12-5 11:18 , Processed in 0.029245 second(s), 12 queries .
