浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 汽车用品 现代IX35底盘装甲|德国汉高底盘装甲|底盘防锈|底盘隔音壹 ...
查看: 1302|回复: 0
现代IX35底盘装甲|德国汉高底盘装甲|底盘防锈|底盘隔音壹捷郑州店专业施工 [复制链接]
发表于 2014-3-30 15:44 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
河南郑州汽车底盘装甲|德国汉高底盘装甲|汽车底盘防锈|发动机底盘保护河南郑州花园北路店。0371-5678229615324888655 QQ:81364397、67061437 地址:郑州市花园路与国基路交叉口商堡车饰广场B区5排6号!我们提供各种包括高清倒车影像、倒车轨迹、数字电视、头枕屏、隔音、音响升级等在内的套餐,以及汽车贴膜、车身改色贴膜、排气管镀铝、汽车美容等装饰套餐。
德国Henkel(汉高)底盘装甲产品特点:
1、主要用于车辆底部未涂漆或已涂漆表面的防腐蚀、抗冲击、抗刮擦处理。
2、固化快,可立即喷漆,节省时间;
3、抗紫外线、酒精和汽油;
4、高固份含量,覆盖性良好,提高效率。1mm厚度即可达到效果;
5、在喷过漆和未喷漆的零件上喷涂后,在约60℃的烘房内烘干不会发生任何问题,节省时间;
6、干燥后容易打磨;
7、基体材料:高分子合成树脂
8、使用范围:汽车前、后档板、裙边、轮弯部分。
德国Henkel(汉高)施工步骤
1、准备工作:
工具:汽车举升机,气泵, 喷**
耗材:抹布,遮蔽胶带、报纸,大张塑料薄膜,(包车轮用一次性塑料台布也是很好的选择)
人员防护用品:工作服,简易口罩,手套
其它:盛满清水的桶、抹布。
产品用量:6罐底盘装甲胶、一罐柏油清除剂。
2、开始装甲
1)清洁:施工前将车底需喷涂的部件彻底清洁,达到无尘、无油。如有锈迹应铲除、砂光。车底清洁后用干布、压缩空气将预喷涂部位弄干(切记)。
2)保护:利用报纸和遮蔽带将不能喷涂的部位包覆:排气管、发动机、传动轴、三元催化器、镀锌板类散热部件,(一般在排气管的上方)、各种管线及接口、螺钉;利用大张塑料薄膜包覆轮胎;利用遮蔽膜包覆整个轮弧,并沿车身裙边贴好。有的车子轮弧部位是用整块PVC板保护的,这样就需要拆下车轮,再拆下PVC板然后对里面的裸露金属部位进行喷涂。
3)喷涂:施工部位是车辆底盘钢板、轮弧、叶子板、油箱外壳,施工人员带上口罩。每次使用前用力摇匀容器罐(特别注意),拉开拉环,将喷**吸管插穿铝膜,并拧紧容器罐与喷**的对接口,即可开始喷涂。
3、施工后:
1)立即清洗喷**;不慎粘在车身及其他地方的底盘胶请用汉高清洁剂去除;清除遮蔽用的报纸、塑料薄膜、粘贴胶带、并清洁场地。
2)喷涂后20-30分钟左右,用手轻触底装甲,装甲表干,车即可上路。涂层完全固化时间为3天左右,在此期间,不影响车的使用。用量:四罐-8罐不等,根据底盘的大小和施工厚度来决定。
排气管镀铝的好处:
1、保护爱车
夏日地表的高温烘烤和冬季道路上的积雪及除雪剂的侵蚀,平时雨水和沿海城市海风中的盐份都会加剧排气管的生锈,导致排气管提前老化;遍布于道路上的各种沙石时刻会撞击底盘和轮毂等部位,导致表层破坏,使金属裸露在外,使锈蚀很快蔓延,造成严重腐蚀,有可能导致油底壳发生渗漏,严重影响行车安全,如果做了排气管镀铝就可避免此现象的发生;
2、确保爱车价值
一般情况下未做排气管镀铝的车辆行驶三年左右就会发生锈蚀,导致车辆提前衰老,而做过排气管镀铝的车辆则无此担忧,使其具有更高的价值。同时也是提升二手车价值的最有效办法。
排气管镀铝产品特点:
2、固化快,可立即喷漆,节省时间;
3、抗紫外线、酒精和汽油;
5、在喷过漆和未喷漆的零件上喷涂后,在约600℃的烘房内烘干不会发生任何问题,节省时间;
6、干燥后容易打磨;
7、基体材料:液态铝
8、使用范围:排气管、轮毂、任何有铁皮的地方。
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——施工前底盘
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——施工后底盘
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——镀铝前效果
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——镀铝后效果
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——装甲前效果
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——装甲后效果
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——施工前翼子板
现代IX35底盘装甲+排气管镀铝——施工后翼子板
2、固化快,可立即喷漆,节省时间;
3、抗紫外线、酒精和汽油;
6、干燥后容易打磨;
7、基体材料:高分子合成树脂
德国Henkel(汉高)施工步骤
1、准备工作:
工具:汽车举升机,气泵, 喷**
人员防护用品:工作服,简易口罩,手套
其它:盛满清水的桶、抹布。
2、开始装甲
3、施工后:
排气管镀铝的好处:
1、保护爱车
2、确保爱车价值
2014-3-6 10:52:43 上传
下载附件 (207.93 KB)
排气管镀铝产品特点:
2、固化快,可立即喷漆,节省时间;
3、抗紫外线、酒精和汽油;
6、干燥后容易打磨;
7、基体材料:液态铝
更多底盘装甲施工图:
【更多实体店服务项目实拍作业】
郑州及周边地区客户上门路线图:
GMT+8, 2026-8-15 14:47 , Processed in 0.681644 second(s), 13 queries .
