浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 起亚狮跑3万公里报废3只轮胎
查看: 1336|回复: 0
起亚狮跑3万公里报废3只轮胎 [复制链接]
发表于 2011-4-6 14:00 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTcwNzMwNjI0/v.swf
浙江电视台《车报道》2010年5月2日播出
1、这辆东风悦达起亚生产的狮跑SUV,是温州乐清的章先生于2009年3月花20多万购买的。但新车才开了1万多公里,这辆狮跑SUV的轮胎,就不太对劲了:
同期声:这个表面看起来就有点凹凸不平,开起来车很抖。
2、当时章先生也没有多想,就用备胎把出现问题的轮胎更换了。但之后没过多久,这辆狮跑SUV的另外一只轮胎又出问题了。章先生觉得在不长的时间里车子的二个轮胎都出现问题,自然有些不太正常,于是就向东风悦达起亚在温州的特约维修站反映情况,但东风悦达起亚在温州的特约维修站却拒绝索赔:
同期声:他就说过了保修期,就不能给你保修了,就不给你赔啊干嘛的。
3、无奈的章先生只好自己花了1400块钱在外面的汽车维修厂买了2只新轮胎进行了更换。当车子开到大约3万多公里的时候,这辆狮跑SUV的第三只轮胎又不正常了:
同期声:过了一段时候,发现那个轮胎开得很抖,在平的路面上也很抖。
同期声:(记者)当时怎么个抖发
(章先生)就是在坡度很大,很陡峭的路开起来一样的,就是平路正常的开起来像陡峭路面开起来一样。
同期声:我把三个轮胎放下来,拿出来给你们看一下
(记者)这个是换下来的?
(章先生)对,这个是换下来的,里面还有一个备胎,还有一个备胎,后面还有一个当备胎用的,没办法。
同期声:你看就这样子,本身的话轮胎应该很平的嘛,是吧。你看现在是这样子的,这样子不能开的。
4、一般来说,轮胎的使用寿命都在5万公里左右,而章先生的这辆东风悦达起亚生产的狮跑SUV开了3万多公里,就相继坏了3只轮胎,这显然是不太正常的:
同期声:(记者)这个是不是你自己搞坏的
(章先生)那不可能吧,这样子自己能搞坏的啊。
(记者)那你觉得是什么问题
(章先生)这肯定是车的轮胎质量有问题。
5、章先生还告诉记者,他的这辆东风悦达起亚狮跑SUV的排气管在保修期内,也出现过质量问题:
同期声:就是有针孔一样大小的洞,声音很大,漏气嘛。排气管后面不是有个消声器的啊,有五六个,七八个这样子针孔大的洞。就是等到车停下来的时候,滴水。水滴下来,声音很大。车开起来后面抖得很厉害,两个出气孔抖得很厉害。
6、因此,章先生对这辆东风悦达起亚生产的狮跑SUV的质量很不满意,而且对自己以后的使用也很担心:
同期声:肯定不满意,这肯定是有问题的,像别的车不会像这样子的。我也在说,以前买过一辆的,开了五万多公里也不会这样。
同期声:车出了这样的问题肯定不满意的。我23万块钱买回来的,不是说是拖拉机
同期声:那肯定担心的咯,这个安全问题嘛,是吧。如果在高速上跑起来的话,这个轮胎如果变形的话,万一出事情,人身安全要有问题的
7、最后,章先生并提出了自己的要求
同期声:先查明什么原因,是车的问题还是别的原因。第二,赔偿我的损失。
8、根据章先生的投诉,我们《车报道》记者专门来到东风悦达起亚在温州乐清的特约维修站了解情况。对于章先生所反映的这辆东风悦达起亚狮跑SUV的排气管问题,特约维修站表示问题已经解决了,厂家已经给章先生进行了索赔。
同期声:那个是有些质量问题,偶尔的一些质量问题。这个该怎么做怎么做。是我们出错的,我们会负责到底。
9、而对于轮胎问题,东风悦达起亚乐清特约维修站的工作人员做了如下的答复:
同期声:他说一万公里有,两万公里有,没有跟我说过。如果早点跟我说,也许我会早点向上面反映这样情况。说是三个月,五千公里内保质,我会保你。但是像你这样的车,我怎么去说。总不能叫我私人掏钱吧。
同期声:现在你是两年多,到了四万多公里了,也就是说我没有这个权限了。
10、确实,章先生的这辆东风悦达起亚生产的狮跑SUV目前已经开了2年多和4万多公里了,但在这之前,章先生难道没有向特约维修站反映过吗?
同期声:现在是这样的,他是在一万公里的时候,就出现一个轮胎坏了。两万公里的时候,第二个轮胎坏了。他说他那个时候就向你们反映过
这个我跟你说,这个没有向我反映到
(记者)你以前有没有来过(问车主)
(章先生)来过,我车都在这里修的,保养都在这里做的
(记者)轮胎的事情有没有跟他们说过,以一万多公里的时候
(章先生)说过一次吧。
11、不过,即使退回来说,章先生2年多和4万多公里更换了3个轮胎,这难道是正常的吗?而东风悦达起亚狮跑SUV五千公里和三个月的保修规定,究竟依据何在?因为一般来说,轮胎的使用寿命都在5万公里左右。真不知道东风悦达起亚狮跑SUV为什么会把对轮胎的保修期限定在五千公里和三个月呢?这样的规定难道是合理的吗?
同期声:如果你觉得这个轮胎是怎么回事,你可以拿去哪里鉴定。是这样的,其他的轮胎再怎么样的,我看不出来的情况下,我也没办法回答你。如果我知道是觉得有安全隐患的,我会建议你更换掉。
12、但即使要对轮胎进行鉴定,东风悦达起亚厂商也有责任配合章先生进行鉴定,因为这辆东风悦达起亚狮跑SUV,毕竟是东风悦达起亚生产的产品。而从章先生的遭遇来看,新车买来才开了3万公里,居然轮胎就报废了3个,这显然是不正常的。我们希望东风悦达起亚厂商能够妥善解决章先生所投诉的问题,对此,我们将继续关注!
GMT+8, 2026-3-5 20:08 , Processed in 0.029945 second(s), 12 queries .
