浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 安全始于足下 汽车脚垫是关键
查看: 1062|回复: 0
安全始于足下 汽车脚垫是关键 [复制链接]
发表于 2011-8-31 14:51 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
在三山街闹市区,一辆“林肯”轿车突然冲向路边,接连撞上两名骑车者与4名行人。发生在去年的这起事故虽未致人死亡,影响却很恶劣。当时众多目击者对于引发事故的原因议论纷纷,有的说是刹车失灵,有的猜是酒后驾驶。但人们恐怕再也不会想到,事后查明的祸根竟是铺在驾驶员脚下的一块羊毛垫子。这辆“林肯”属于一家医药科技公司。当时,驾驶员朱某驾着“林肯”从中山南路由南向东右转到升州路,刚过路口,他看到驶在自己前面的一辆车子突然减慢车速,便马上踩下了刹车。不料,“林肯”不听使唤,依然向前行驶。眼看就要撞上,朱某赶紧又向右打了一把方向,“林肯”顿时向路边的自行车与人群冲去。 正是下班高峰时间,马路上车辆川流不息,行人熙熙攘攘。“林肯”猛然闯进人群,一下子撞倒一辆自行车、一辆电动自行车以及4名行人,其中包括两名放学回家的高中学生。直到前轮跃上人行道,“哗啦啦”刮倒一大片停放着的自行车,又接连撞歪两根电线杆,这才终于停了下来。车祸从天而降,使得6人受伤,所幸都未骨折。但是,“林肯”车头撞瘪,引擎盖向上翘起,前挡风玻璃也已破碎。刹车怎会失灵的呢?原来,坐位底下垫有一块毛毯,出事前突然拱到了刹车踏板的下面。朱某一脚踩下去时,踏板踩不到底,因此车子也就没能刹死,难怪他当时一踩刹就感觉脚下发软。朱某去年3月才考取驾照,替某医药科技公司开车也不过两个多月。据其自述,他到头来也没搞清垫子怎么会移位的。事故民警事后看到,垫子已经破损,并确有折叠痕迹,由此分析,朱某的脚极有可能无意中蹬动了垫子,使其卷叠起来,卡住了刹车踏板。
由此可见,汽车脚垫不仅是车内的必备用品,而且对于行车安全起着不可忽视的作用。但面对如此繁多的脚垫品种,我们发现不少车主在选购和使用汽车脚垫时,还是存在着不少误区。有的只顾及脚垫的美观型,往往忽略了其安全性,如何选择一款实用而安全的产品呢?下面就让我带着大家一起来选购汽车脚垫。
在春季,车内有限的空间是最容易滋生细菌的地方,所以在选购汽车脚垫时,需考虑一款容易清洗的脚垫。当然,毛绒脚垫可制造车内浪漫,但是在梅雨季节,这类脚垫不太实用,尤其是伴着“回南天”或者雨水天,毛绒脚垫很容易滋养细菌。
出于防水防尘及好打理的考虑,特推荐大家在此季节选购汽车橡胶脚垫。汽车橡胶类脚垫应该选择薄而耐用的,虽然相对来讲,厚的汽车脚垫是比较耐磨,市场上脚垫的厚度一般有2MM5MM7MM1CM,越厚越贵,但是高强度的耐磨性在实际使用中意义并不大,如果是普通家轿用,选择轻便而耐磨的脚垫就可以了。关键是要适合厚度是否会影响到离合、刹车、油门。
大致总结了一下,一共有三个方面可以鉴别出正品与劣质品的差异。第一、从味道上来说,劣质品因使用的原材料为边角料,气味上会较为刺鼻。尽量把您看中的脚垫拿到通风的地方去闻一下,因为有很多卖汽车脚垫的地方由于店内存放着大量的汽车脚垫,您站在店内就已经闻到一股味了,所以可以选择通风的地方。第二、从细节上可以鉴别,一般正品汽车脚垫的细微做工都较为精细,尤其是防滑部分,防滑钉的设计会比较厚实,而仿冒产品,防滑钉的设计则细软,且防滑部位的表现不足,有些地方根本显示不出防滑材料。 第三、重量是最好鉴别真假汽车脚垫的直观感受,正品脚垫要明显重于劣质产品,且在厚度上要稍微厚实一点。
从安全性考虑,汽车脚垫走位是个十分严峻的问题,所以针对于此,市场上不禁推出了各类防滑脚垫,比如3D立体脚垫、卡扣脚垫等,不过真正的防滑,是基于脚垫的贴合度。
看防滑效果,防滑是衡量3D立体汽车脚垫好坏的重要标志,一般来讲,立体脚垫效果肯定是越立体越好。如果脚垫不小心走位,是很容易影响到刹车与油门的感应效果。
其次,汽车脚垫的另一大优点就是防水,有些脚垫设计是比较平直,这种类型脚垫容易导致汽车在形式的过程中水滴四溅,防水性就相对差了点。并且后排车座的地板都是凸状的,平直形状的脚垫则未能与汽车车板很好的贴合,所以建议选购盆状型的汽车脚垫。
脚垫的作用除了防水防尘外,最重要的选购标准在于脚垫是贴合度,一般建议选购专车专用型脚垫,因为其大小是因车内地板尺寸裁剪,这类脚垫比较合拍。当然,脚垫的厚度与重量要因车而异,最好的方法是直接拿到车上适用。其二,脚垫的防水效果要好,因为一般而言,汽车脚垫与地板之间往往透气性不好,如果脚垫防水效果较差,很容易使得脚垫与地板结合处滋养细菌。
安全始于足下,有车一族在选购脚垫的时候也要格外的用心。
     沈佳丽   200920940218
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
GMT+8, 2026-1-18 23:24 , Processed in 0.028791 second(s), 13 queries .
