浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 夏天过后天气转凉 教你秋季爱车注意事项
查看: 677|回复: 0
夏天过后天气转凉 教你秋季爱车注意事项 [复制链接]
发表于 2011-8-31 10:24 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
现在已经进入秋季,天气一天天转凉,气温的变化,也会导致车辆出现一些状况,那么对于车辆我们要注意哪些地方呢。车内卫生的清洁
一个漫长的夏季,车厢内铺设的地毯、地胶、坐椅上的坐垫以及一些死角可能布满了灰尘,滋生各类细菌。夏季高温下,这些粉尘比较容易产生异味,一旦天凉了车窗户紧闭,车厢内的空气就会变得混浊,异味和细菌会对人的身体健康构成危害。换季时有必要为车内做一次大扫除,可以为车辆做蒸汽桑拿、光触媒消毒等清洁。
清洁空调过滤器
车辆空调常规的清洗周期是每半年一次,而换季时是最佳的除尘时机。在使用一夏天后,空调滤清器可能会出现异味,如果是滤网的,则可取下用水清洗,简单经济。但若是活性炭材质,则不能用这种方法。另外,空调的鼓风机也要除尘。
关注轮胎磨损状况
秋天,汽车的保养首先要注意轮胎。尤其是在秋游出行前,更加要注意轮胎的状况。因为夏季天气炎热,轮胎由于高温摩擦、磨损会比较大,便会产生龟裂。行驶中,裂纹也会随之增加。所以,车主们应该特别注意检查轮胎看其有无严重磨损的情况出现,确保行车的安全。
适时调整机油浓度
换季保养的时候,还要特别关注一下汽车机油的浓度问题。在选择发动机油的时候,需要考虑到季节的变换。因为油品的黏度会随温度变化而变化,冬天黏度变高,夏天黏度变低。因此在温度出现变换,天气寒冷时,可以使用黏度较低的机油。
还有像风挡下的排水口等通道处也应该在换季时清洁,秋季雨水多,如果这些通道堵塞,会造成积水,最严重时有可能会通过空调出风口进入车内。
GMT+8, 2026-2-24 20:56 , Processed in 0.037923 second(s), 12 queries .
