浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 脑电波发力?验证2种延长车钥匙遥控距离的传言
查看: 675|回复: 0
脑电波发力?验证2种延长车钥匙遥控距离的传言 [复制链接]
发表于 2011-8-31 09:54 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
      脑电波可以增加遥控钥匙感应范围?在网络上疯传这这样的一个秘诀:把遥控钥匙紧贴头部,可以起到增强遥控距离的作用,原本超出遥控范围的钥匙会奇迹般恢复遥控功能。这一看似荒唐的做法引起了车友的热议。上述方法是否真的能够延长遥控距离,如果属实,该做法的科学依据又是什么?网易汽车产品研究室随即展开调查。
实验方法:
1、挑选一款带遥控钥匙的车型;
2、找出钥匙的可用遥控范围;
3、依次超出可用遥控范围0.5米、1米、2米、5米、10米,以钥匙紧贴头部遥控的方法,验证是否能够开启车门;
4、更换车型和实验人员按照上述方法反复测试。
实验场地:清华大学停车场,为尽可能避免外界因素对遥控钥匙的干扰,我们将实验场地选在了清华大学内一处僻静的停车场,且保证停车场内无其它车辆。
实验车型:东风日产新骐达、上海大众途观、上海通用别克新君越、吉普新指南者、长安铃木新奥拓
将测试车型放置在场地的一边后,我们开始寻找该车遥控钥匙的可用范围。出乎意料的是,新骐达强大的遥控钥匙最大遥控范围达到了110米!测试人员甚至需要走出场地外面,才能测出遥控钥匙的可控范围。
在可控范围的边缘,确认遥控钥匙无法再开启和关闭车门之后,测试人员将遥控钥匙紧贴在额头,面朝测试车辆尝试打开车门。
随着“哔”的声响,110米外的骐达车门随即解锁,钥匙紧贴头部能够增长遥控距离的传言也被证实。不过,紧贴头部遥控法究竟能延长多长的遥控距离呢?测试人员继续向更远的方向走去,多轮测试之后发现,紧贴头部遥控的方法大概能延长2米左右的遥控距离。
这一方法是否对所有车型有效呢?为了使实验更具说服力,我们又找来途观、新君越、新指南者、新奥拓等车型,并换人进行多次测试,测试结果也都与新骐达相似。紧贴头部的方法确实能增强遥控钥匙的可用范围,不过作用范围限制在2米左右。
看似荒唐的方法竟然真的奏效,这是否能够用科学原理解释清楚呢?为此,网易汽车采访了清华大学、武汉理工大学相关专业的教授、电信领域工作者以及无线电爱好者。可令人意外的是,所有被采访对象都没有给出确凿的科学解析,他们的猜想也是各不相同。
猜想一:遥控钥匙是由无线电波作为载波,经过调制,将信号从钥匙送到接收端,通过特殊的加密算法,匹配后进行解锁操作。至于人脑,依据开发程度的不同,会产生不同频率的脑电波。遥控距离加长的原因,可能是脑波和电磁波产生谐波震荡,使得遥控信号被增强,从而延长了遥控距离。
可信指数:40%,人与人之间的脑电波不同,产生的谐波震荡应该也有不同,可从实验结果来看,不同实验者实验结果依然大致相同,所以这一猜想可信度不高。
猜想二:汽控钥匙是通过无线电发射、无线电接收来完成了,要想增大遥控距离,除增加发射机的发射功率外,还可以提高接收机的灵敏度、提高发射的准确性。人接触钥匙时,人体可以算作遥控钥匙的天线,发射准确度要更高,所以遥控距离会得以加长。
可信指数:20%,既然人体能成为天线,钥匙拿在手里也是与身体接触,可为什么就没有增强遥控信号,即便是把手举过头顶也不行,偏偏只有跟头部接触才行呢?
猜想三:根据物理公式,信号强度=常数×发射增益×接收增益/距离的平方,其中发射增益受遥控钥匙影响,接收增益受汽车接收器所影响,从公式不难看出,信号强度与发射增益成正比关系。当钥匙放置在脑门上,钥匙的发射场途发生改变,产生的定向作用使特定方向的发射增益得到增强,从而使信号强度得到加强。
可信指数:70%。受定向作用增加的发射增益十分有限,相比距离的增加并不明显,从公式中可以看出,被除数为距离的平方,所以信号强度受距离的影响要明显大于发射增益,这也就是为什么遥控距离仅增长2米左右。
除脑电波遥控法外,坊间还流传着手机可以传送遥控钥匙信号的传言。该传言表示,超出遥控距离的钥匙,可以通过联通的两个手机,遥控手机另外一边的汽车。
该传言是否属实?让我们通过实验来证明。
实验一:测试员A(大厦3层)打通测试员B(大厦地下车库)的手机,在手机一头连续按下遥控钥匙的开锁按键,测试员B在联通电话之后,把手机放在被测试车型的门锁开关附近,观察车门是否会被打开。
实验结果:汽车无响应。
实验二:把实验车辆开到空旷场地,测试员A在距离测试员B约200米的位置再次操作实验1的步骤。
试验结果:汽车无响应。
试验三:在空旷场地内,测试员A在汽车遥控钥匙可用范围边缘重做试验1的试验步骤。
试验结果:汽车偶尔有响应。
相比“脑电波遥控法”,手机传输遥控信号的方法似乎不太靠谱,仅在遥控钥匙可控范围边缘才偶尔有所反应。相比“脑电波遥控法”的多种解析,教授、专业人士对“手机传输遥控信号”多持统一的否定态度。
负责信号传输方面工作的陈工程师表示,“手机只能接受语音信息,通过手机传输无线电几乎是不可能的。即便是有一定的信号混入音频载波并传送出去,到了接收的手机处也不可能将信号还原。要达到开锁的效果,更是天方夜谭。”
虽最终没有得到最准确的解析,不过经过试验,钥匙贴头遥控确实能起到延长遥控距离的效果。如果你站在楼上,希望遥控楼下的爱车,可遥控距离就差那么一点,不妨可以仿照本文介绍的方法,试试利用“脑电波发力”开车门。
厌倦了天花乱坠的导购,看腻了千篇一律的试驾,幸好还有产品研究室!我们的目标是坚持用科学的方法,进行合理的实验,研究和车相关的各种细节问题。我们不做整车测试,不做导向推荐,只做最贴近用户的选题。
GMT+8, 2025-12-4 07:01 , Processed in 0.033028 second(s), 12 queries .
