浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 车主须知 每天/周/月车辆常检查的地方
查看: 637|回复: 0
车主须知 每天/周/月车辆常检查的地方 [复制链接]
发表于 2011-8-30 09:06 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
爱车保养得好与坏,关系到它能伴你多久,也直接关系到你和亲友们的出行安全。除了固定时间送去4S店里做保养以外,平时我们也必需多注意自己爱车的情况。毕竟这是涉及到生命安全的事情,建议不要忽视。如果你还在为具体怎么保养而犯愁,那不妨来看看我为你准备的保养功课清单。如果觉得实用,那建议你先把它抄下来,每次检查和保养的时候对着上面所列出的内容一一检查,这样不会遗漏,而且很方便。
每天建议检查:
外观简单检查:在开车出发前,先简单环视自己爱车的情况,除了看看车身是否有被刮花、车灯罩是否有损坏这些表面的情况外,你还需要观察整个车身是否有倾斜,以免悬挂系统出现状况而影响安全;低头看看底盘和悬挂是否漏油、漏水的情况,以免车子在半路中发生抛锚;检查车门、发动机仓盖、行李厢盖和整车玻璃是否有损坏的情况。
信号装置检查:在不启动发动机的前提下,打开点火开关,仪表盘上会有很多图标亮起,此时检查各报警灯和指示灯的点亮情况,然后再启动发动机并查看各报警灯是否正常熄灭,指示灯是否还在点亮。有些时候,车辆内部配件的问题我们很难用肉眼观察出来,不过行车电脑却可以做到。
燃油检查:每天必需查看油量表的指示,如果有需要的话就必需补充燃油,别等到燃油即将要耗尽的时候才去加油。举个例子,你需要去的地方可能你已经是相当熟悉了,正常情况下车上的燃油确实可以顺利到达目的地。不过试想一下,如果当天你比较倒霉遇到了严重的堵车,那本来可以确定的事情就变了一个未知数。到时候,本已经在“车龙”当中的你更是无法动弹。
每天功课的时间看似是复杂,其实操作起来不到几分钟的事情,我个人认为这几分钟是值得花的,起码检查以后我用车会更加心安理得。
每周建议检查:
在做每周功课之前,请你必需先把每天的检查功课都完成。因为每周功课是建立在每天功课的基础上,然后再进一步延伸的。
轮胎气压:每周建议检查和调整轮胎气压,当轮胎气压不够的时候会耗油量会有所增加,而轮胎气压过高则会加快轮胎的磨损并影响舒适性,某些时候还可能会危及生命安全。同时也别忘了清理轮胎上的杂物。当然了,备胎也十分重要,千万不要忘记检查备胎的情况。
发动机及各种油液:检查发动机各部件的固定情况,并查看发动机各个连接的地方是否有漏油、漏水的情况;检查调整皮带紧度,查看各管路和导线的固定情况;检查机油、冷却液、电解液、动力转向机油、玻璃清洗液的情况,有必要时一定要添加。
浅度清洁:为了避免车身受到酸雨等物质的侵蚀,让爱车的漆面常年光洁如新,建议每周都对车辆表面进行清洁,尽量去除表面的细微灰尘等物质。另外,汽车内部的清洁同样值得注意,尤其是在潮湿的季节里面,这样做可以更有效地避免细菌的滋生。
每月建议检查:
同样,在做每月功课之前,你必需把每天、每周的检查功课都完成,以免遗留了某些重要的细节。
轮胎磨损情况:每月必需要检查轮胎的磨损情况,看看是否有鼓包、异常磨损、老化裂纹和硬伤等情况。如果磨损已经是比较严重了,那就必需及时更换轮胎,以确保行驶的安全。
深度清洁:彻底地清洁汽车外表和车舱内部,并同进清理好行李厢的杂物。另外,水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物同样需要清理。
底盘检查:深度检查底盘有没有漏油的现象,发现有漏油痕迹,应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充,对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。由于这项检查需要用到升降架,因此建议朋友们到附近维修店或者4S进行检查。
GMT+8, 2025-12-5 14:29 , Processed in 0.031641 second(s), 12 queries .
