查看: 1084|回复: 0
汽车轮胎的维护 [复制链接]
发表于 2011-8-29 15:00 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
汽车轮胎维护是一个说大不大但是说小也不小的问题,一个轮胎也就百来块钱,能买得起车当然一定也能承受换轮胎的费用,但是同时我们也知道如果轮胎使用不当很可能造成爆胎等一系列不利于行车安全的情况发生,特别是在高速公路上,爆胎可谓是公路杀手。
  那么汽车轮胎的维护应该注意哪些问题呢?
  首当其中的是汽车轮胎的气压问题,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。气压过低,轮胎径向变形增大,进而导致轮胎的两侧会严重变形,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。试验证明,如果提高气压25%,轮胎寿命将缩短30%左右。
  针对这样的情况车主应该做到就是定期检查轮胎胎压。建议车主每个月检查一次轮胎胎压,最好能够使用机械式的气压表,这样得到的读数才比较可靠,测量的时间最好是选在每天第一次汽车启动前,因为轮胎行驶之后静止4个小时才能完全冷却下来,此时测得的气压最准确。对照标准气压之后(标准气压一般写在驾驶员这边的门或者门边上),如果气压过高,就应该适当放掉一点气,如果气压过低,那么就应该就近打气。
  另外清理轮胎表面保持表面清洁,夏天选择阴凉的平地停车也可以防止汽车轮胎的损坏。
200920940330 广电903  袁森
GMT+8, 2026-1-19 20:18 , Processed in 0.025240 second(s), 12 queries .
