浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 呵护您的汽车 雨后保养很重要
查看: 1038|回复: 0
呵护您的汽车 雨后保养很重要 [复制链接]
发表于 2011-8-29 14:49 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
炎炎夏日,能够享受一场场大雨小雨带来的清凉感觉无疑是令所有人都开心不已的事。认识舒服了,可是爱车却也受了罪,如果不及时保养得话,车内发霉、打不着火车、灯不亮等症状可能都会接踵而来了。
1及时清洗保护爱车
一场大雨过后,车身表面看起来被雨水冲刷的十分干净,有些车主会这样窃喜:这段时间的洗车钱又省了。但事实并非如此,城市中的雨水含有酸性物质,时间长了会腐蚀车漆,致使车漆失去光泽。另外,雨后通过暴晒,会衍生大量氧化物,这些都是很不容易清洗的。因此,大雨过后要及时洗车。
2车内除菌除湿必不可少
雨后除漆面养护外,车体除锈和车内除菌也很重要。行李箱是大家较容易疏忽的地方,积聚的水汽在这里肆虐,造成该部分生锈,最终蔓延至整个底盘部分。
此外,雨后除了车门焊接及车体焊接部分容易生锈腐蚀外,车门内部的铰链、锁扣等铁质零件因被门饰板遮住,也容易受潮。因此,雨过天晴的时候车主可找一个阴凉的地方,将所有的车门及行李箱盖全部打开,让车内的湿气彻底排出。
雨季空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的季节,因此要特别注意汽车内部的卫生与防菌。要给车厢内部和后备厢里做一次彻底的清洁翻新,用专用药剂分别对车内的塑胶部位及地毯、座椅、顶棚等绒毛部位进行清洗,上光养护,再经过高温杀菌护理,杀死车内细菌。
3、、保护底盘是重点
夏季温度高,再加上雨水侵袭,底盘容易受到伤害,废气、灰尘、噪音、湿气都会从底盘细小的孔洞中渗入车身,使车身锈蚀、剥落。因此大雨之后要对底盘做一番养护工作。
除了简单清洗之外,“底盘封塑”也是很好的选择。它能使底盘与外界隔绝,达到防腐、防锈、隔音的功能,延长车身寿命。“底盘封塑”前要使用专用的去污剂去除底盘上附着的沥青、油污,并进行烘干,任何污渍都会影响到封塑的牢固程度。封塑前,还要对传动系统、排气系统的散热部分进行遮挡,以免封塑后影响这些部件的正常运转。
4、汽车电路也要注意
雨后的汽车由于多处灌水可能会对汽车某些部件的性能有所影响,严重的可导致汽车不能正常开启。电路遇水后很可能造成短路。如果行进中发动机熄火则不能再次点火启动,否则极容易造成发动机报废。如果有涉水的话,通过后应及时对电路设备处理,可以用非纤维的纸巾和纺织品将电路一一擦干,再行启动。
另外,检查制动系统也很重要。由于制动系统有非常强的吸附力,雨水非常容易进入制动液内,这样会影响到制动效果,严重的可能造成制动失灵,建议雨后到专业维修店进行检查,以防后患。
5、汽车大灯关乎安全
雨天容易导致大灯进水。大灯进水后亮度会受到影响,进水很多还可能损坏大灯,也会使车灯的照射方向发生改变,给行车安全带来隐患。因此检查大灯是否进水很重要。
如果发现大灯内有水雾,可以打开大灯并把远光灯也打开,看十分钟后车灯内的水雾是否开始消失,一小时后是否能够彻底消失,如果消失了就不用担心了,但如果还有水雾,就要到专业的售后服务站进行处理了。
                                                        广电902
                                                          夏鸣
GMT+8, 2026-3-14 17:19 , Processed in 0.035415 second(s), 12 queries .
