浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 你真的了解? 自动变速器使用篇(1)
查看: 702|回复: 0
你真的了解? 自动变速器使用篇(1) [复制链接]
发表于 2011-8-28 08:37 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
      关于自动变速器的使用,这是一个老生常谈的话题了,我想各位读者每个人都读过关于自动变速器使用的文章,无论原创,无论转载。而笔者认为,广泛流行的并不一定是完全正确的,或者是并未完全解释的,故本篇从AT的技术层面,解释一下这些问题。解读的顺序,就从自动档位P、R、N、D、3、2、1开始。
  P档停车、驻车档位,有一定驻车制动力
  P档是一个原点,我们开车从P档开始,停车以P档结束,停车挂P档似乎没有任何争议。或许有些读者不太了解,P档时如何制动车辆的,那么请看下图:
  『驻车锁止器位于变速箱最后端,与输出轴直接相连』
  我们来回顾一下MT车型停车的方法:停车,空档,拉手刹。ok,这是一个最简单的步骤。所以AT车型停车,N档,拉手刹也无可厚非。但为什么一定要P档停车呢?我们再回顾MT车型一个特殊情况下停车的注意事项:陡坡停车,需将档位挂入低速档,来辅助手刹的制动效果。这样的话,就完全可以搞清楚P档的作用了。因为AT的特殊情况,停车时是无法通过档位来限制车辆移动的,所以AT车型设计了一个彻底的方案,直接固定与车轮相连的变速箱输出轴,这样就完全锁止了车轮。而且这一方法也可以代替拉手刹这一动作,所以在一些几乎没有坡度的地方停车时,挂入P档就可以抬屁股走人,无视手刹。至于对变速箱的损害,我想,既然厂商设计这个驻车档位,就不会有什么强度的问题。而陡坡停车时,则会遇到另外一个问题。
  在此处会有一个极端情况的问题和案例:无法切出P档。也就是档位锁在P档位置了。这种情况在现实中确实有出现过,除了机械故障之外,另外一个原因还是刚才提及的情况:陡坡停车。在陡坡的情况下,如果仅仅使用P档驻车的话,那么锁止机构会承担一个非常大的力,锁住就无法脱出,这是一个很让人头疼的问题,只能找一辆车拽一下,再切换档位,或者想办法抬起驱动轮,而彻底预防的方法则记下如下动作:停车,空档,拉手刹,松一下刹车再踩下去,挂P档。或者不要在这种环境下停车,或这找砖头石头等物体放在车轮下方。
点击图片浏览更多精彩内容
  所以在停车时,如果是平路,则是P档锁止为主,手刹为辅(甚至可以不用);坡道停车,则是手刹为主,P档锁止为辅。如果你真的极度爱惜变速箱的话,那也可以使用“停车,空档,拉手刹,松一下刹车再踩下去,挂P档”这种方法当做常规停车步骤,这样变速箱是基本不受力的,不过省了变速箱,也费了手刹。另外要注意一点:绝不可以在车辆未停稳的情况下挂入P档,否则锁止机构可能会损坏,消失了驻车功能事小,破碎的零件碎片进入变速箱齿轮组中可是一个非常严重的问题,也许有些电控档位的车型不会允许这种事情发生,但建议你不要去验证。
  R档倒档,起倒车作用,除此之外只有一个作用:亮起倒车灯,观看后方路况
  针对R档,真的没有太多可说的,如果会开车,会倒车,就不会对其陌生。如果非要说一些注意事项的话,那么就是:不要在车没有停稳的情况下,挂入R档。这其实是一种常见情况,在停车入位时,我们经常会前后几次来回挪车,以便进入狭窄的车位。但在慌乱时,有时会在车没有停稳的情况下便切换了档位,这是一种很不好的习惯,虽然较为坚强的液力变矩器可以容忍过高的转速差,但负责切换档位的离合器却不这么宽容,离合器/制动器在内部的齿轮组在比较高的转速下完成离合/制动,其磨损可定要比静止的情况下更大,结果就是降低使用寿命,并因碎屑的散落,使ATF质量下降。
  N档空档,车轮无动力,发动机无负荷,争议档位
  N档是个很重要的档位,但我们平时很少使用,通常意义上N档的作用就是临时停车,切断动力,但就是这个功能,引发了一系列争议。临时停车,比如,等红的时候,要不要从D档挂入N档?
  ◆观点1:临时停车要挂N档。D档时,液力变矩器中泵轮转动,涡轮不动,这种情况下变矩器壳体内ATF会不停的被搅动,温度会上升,油液质量会下降。另外,油耗也会上升。
  分析:这个观点中,大部分都是客观存在的,确实在该情况下,ATF确实会升温。但这并不会对ATF的质量造成影响,因为这种程度下的负荷,要比正常加速情况下的负荷小得多,影响微乎其微,如果这样也会有很大影响的话,那AT车就没法开了。不过油耗的上升却是真实存在的,因为发动机在空档怠速时,只需要一个很小的喷油量,而在D档怠速时,由于发动机的负荷增加,为稳定转速与空档怠速相同,必然会增加喷油量,而这个数值,大概在0.5升/小时左右,也就是一分钟不到一毛钱。以我个人习惯作参考:停车30秒以内,D档;1分钟以内,N档;1分钟以上,熄火,当然,时间得是可以预计的。
  ◆观点2:临时不要挂入N档。从D档挂入N档,变速器内部离合器会进行一次换挡的操作,频繁切换档位,会降低变速器使用寿命。
  分析:理论上这种说法属实,这种情况确实增加一次离合器以及电磁阀的动作。但是,AT车型在使用过程中,执行机构是非常频繁的工作着的,每一次换挡都有两三处离合器完成离合的变换,在路况不好的情况下,也许我们开1公里路,变速器中的离合器等执行机构就进行了上百次的操作,相比之下,一次ND循环又算什么呢?只要不是像手动档那样换着玩儿,就没有太大影响,不管你们信不信。
  另外的争议:N档能不能滑行?
  ◆观点:N档滑行时,由于动力的中断,ATF循环停止,因而齿轮组在高速运转的情况下,热量聚集,严重者烧毁变速箱。
  首先要说的是,在高速和连续下坡的情况下,空挡滑行是玩儿命的行为,如果你不是英文字母表上第19个和第2个的组合,就请不要尝试这种行为。而在速度不高(70km/h以下)的情况下,N档滑行从机械的角度上来说,对变速箱齿轮组毫无危害。
  因为ATF的循环是依靠与变矩器指直接相连的油泵来执行的,只要发动机运转,ATF油泵就不会停转,循环一样进行着,只是在低转速是,循环的油量和油压会低一些,不过这并不会影响散热效果,因为自动变速箱中,最大的热量是变矩器在高负荷工作下产生的,齿轮以及离合器产生的热量并不大,而且在空挡滑行的工况下,变矩器负荷非常小,发热量也不大,所以并不会有大量热量聚集在齿轮箱中,从工作环境的角度来说,问题不大。
  但我们要知道的是,N档滑行是没有必要的,除非你已经习惯了MT车型在停车前摘档滑一段距离,而且AT上实际的情况很让人感到大跌眼镜:AT车型很多工况下都是在做空挡滑行,这个情况我们先预先了解一下,在下篇D档部分给大家详细解读,现在要来讨论另外一个问题,AT车型在熄火之后,拖车又是怎样情况呢?
  这种情况和N档滑行比较相似,不过有个至关重要的环节:发动机不工作,液力变矩器不转,ATF油泵不工作,ATF循环也就停摆了,这样的话散热可是无法保证,所以很多车辆的说明书上指出,拖车速度不应超过50km/h(有些车型设定为30km/h),距离不超过50km,处于对变速箱的保护,这种规章还是应该遵守的,如果距离真的超过50km的话,那么就放慢拖车的速度,并且中途休息一定时间,以待散热降温,相信变速箱会宽恕你的罪恶。
  行文至此,相信各位读者已经已经很满了,再讲下去也许就会“漫出来了”,那么本篇在此划上一条华丽的分割线,在下篇里面,我们单独讲述一下最为重要的D档,以及低速档、S档、M档的使用。
GMT+8, 2026-2-24 14:46 , Processed in 0.342102 second(s), 12 queries .
