浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 车辆保养不必老去4S店 DIY保养节省大费用
查看: 3284|回复: 10
车辆保养不必老去4S店 DIY保养节省大费用   [复制链接]
发表于 2014-2-8 15:55 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
在春节期间,不少“有车一族”会自驾车返乡过年或驾车外出旅游。如今假期结束,经过长途跋涉的爱车也急需“疗伤”,汽车4S店和路边的美容店都会出现扎堆保养、维修的局面。
其实车辆经历了“长假”后,有些简单的日常保养车主可以自己DIY动手,不仅学会了基本的保养程序,而且还能减少一大笔开支,可谓一举两得。
要记得清理车辆外观
长假归来首先给爱车做个全面的清洗是非常必要的,旅途上的昆虫尸体与各种污物不仅不美观,而且会对漆面造成一定的影响,另外,把爱车冲洗干净后,还可更清晰地发现漆面划痕与破损,轻微的划痕一般简单修复下就可以,如果漆面破损严重,那你就得注意了,见到底漆的话很容易生锈,应尽早去维修,否则破损处很容易被腐蚀。
汽车挂雨片我们日常总是使用,而不同的使用习惯往往决定着刮雨片的实际使用寿命,长途归来风挡与刮雨片上积满了油污与尘土,如果没有清理干净,会大大降低刮雨片的效能,不仅刮不干净,而且严重影响刮雨片的寿命。对于一些顽固污渍,你也可以直接把刮雨片拆下来,用一块湿布反复擦洗,同样会带来不错的清洗效果。
别忽视天窗轨道
天窗是很多人都容易忽视的地方,长时间行驶,天窗内很容易积攒沙粒、树叶等,不及时清理不仅会加剧磨损,而且还会堵塞排水槽。除了长假归来清理下外,每几个月清理一次也是很好的习惯,而清理过程也很简单,沙粒较多时,直接用湿布把凹槽附近的脏东西吸走就可以了。
除了天窗,还要看看轮胎。当我们长距离行驶后,一定还要测下轮胎的气压与磨损程度,如果某胎的胎压偏小,我们应该细心地留意下是否轮胎有破损的地方,然后根据具体的情况选择修补还是换胎,如果行驶距离过长或路况复杂最好做一次四轮定位。
及时清理车内垃圾
长途驾车难免在车上放些物品或吃东西,食物的残渣与各种物品往往是异味的来源,因此长途归来后一定要对卫生死角进行仔细清洗,比如坐垫、出风口、储物格等等。另外,需要注意的是车内除味产品往往会过分宣传,一些过高售价的产品我们没有必要为其买单。从实际效果来看,简单的清洗后,保持车内通风排出水汽后可以有效的减淡异味。
小划痕没必要去4S店
长时间使用爱车难免会有一些小剐蹭,尤其在陌生地方,而很多车主由于各种原因往往更倾向于去4S店进行修复,4S店的信誉虽然有足够保证,不过即使是一些细微的剐蹭,4S店也往往都会选择重新喷漆,不仅耽误时间,而且整体费用也较高。如果车身只是一些小划伤,建议你去一些相对专业的维修店去修复,不仅节省金钱与时间,而且局部做漆技术基本都没有问题。
空滤检查很容易
如果长途行驶在空气质量较差的地方,空气中的粉尘杂质很容易堵塞空气滤芯和空调滤芯,就会使得燃油无法完全燃烧,从而出现动力不足、加速不力的现象。所以,长假归来后进行简单的空滤清洗,可以带来非常明显的效果。大部分车型的空滤都很容易拆卸,如果所示,只需把周围的4个卡子全部打开就可以看到空滤了,空滤过脏可以直接更换,或是拿出来敲打把尘土清出来,也会有不错的效果。
玻璃水我们都不陌生,日常使用频率很高,它的亏损也是最明显的,与玻璃水相比,制动液与防冻液的亏损并不明显,不过也不要掉以轻心,添加玻璃水的同时顺便检查下各种液面,并不会耽误多长时间。
剐蹭底盘需提高警惕
长途行驶难免会经历一些坑坑洼洼的路段,起伏较大的路面也很容易磕碰底盘,一般情况下,碎路飞溅起来的石子并不会损害底盘,但如果磕碰声音较大的话,你就得小心了,较强的撞击很容易造成机油底壳与油箱的损坏。如果有此种情况,应该首先让车在原地静止一会,然后挪动一个车位,看看是否有油液渗出,如果有的话,那只能打电话叫救援。
发表于 2014-2-11 17:57 |只看该作者
发表于 2014-2-14 05:52 |只看该作者
确实值得好好看看,顶先
被窝网主要提供女性时尚潮流资讯,引领女性时尚潮流
时尚服饰美容美体健康情感婚嫁亲子娱乐星座时尚
网址:http://http://www.asbww.com/ 中国最大的时尚女性网站
发表于 2014-2-20 00:53 |只看该作者
这个方面的话题的 都讨论一下
酷Q网-专注QQ网名,个性签名,QQ头像,QQ皮肤,QQ分组,
好友印象,非主流图片,空间日志非主流素材资源
打造你的完美QQ生活
5#
发表于 2014-2-22 09:53 |只看该作者
发表于 2014-4-3 18:22 |只看该作者
7#
发表于 2014-4-3 22:04 |只看该作者
我惊呆了,好贴啊,很难得的好贴
本文由凤凰平台http://www.ljelevator.com/凤凰平台开户凤凰平台网址发布
8#
发表于 2014-4-24 23:07 |只看该作者
好多啊,哈哈,谢谢您
海曙夜大
cnako 该用户已被删除
9#
发表于 2014-8-30 18:01 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
10#
发表于 2014-9-12 22:22 |只看该作者
好帖要顶,楼主的头像还是不错滴
GMT+8, 2025-12-3 02:36 , Processed in 0.147879 second(s), 12 queries .
