浙江车网论坛 论坛首页 福特 长安福特福克斯全系车型保养详解
查看: 10719|回复: 111
长安福特福克斯全系车型保养详解   [复制链接]
发表于 2011-8-26 21:17 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
经过详细的调查,我们发现由于零件价格相对较低,在保养周期内并没有花费较大的保养项目,福克斯的保养成本比起一些同级日本车还要低。关于福克斯各方面的保养信息,请看本期的保养详解。
保养维修手册(质保部分):
  新车享有三年或100000km的整车质保。对于原厂零件(易损件除外),福特提供一年不限里程的保修。各易损件的质保期不尽相同,详细情况可参看下图。此外,在说明书中也提到了正常的磨损或损耗并不在保修范围之列。
保养维修手册(保养部分):
  新车的免费首保必须在5000km内完成,保养间隔为10000km。说明书上也强调了因用车环境恶劣*、缺乏保养而导致的车辆损坏,虽在保修期内,也将得不到保修。说明书上的详细保养周期表可点击下方小图放大查看。
  福克斯全系车型提供两款变速箱配置——4挡自动和5挡手动。在保养说明书中并没有列明变速箱油的更换周期,只列出了每10000km需进行检查,并按需添加。4S店建议两年或40000km对变速箱油进行更换。对于不同变速箱使用的变速箱油类型、价格以及使用量均会在下文有详细叙述。
  *福特对恶劣用车环境的定义:短途行驶、冷车发动以及路面尘土较多的情况。
  理想用车环境下的福克斯保养周期项目表:
福克斯全系保养周期与项目(福特原厂标准)
保养里程
机油机滤
空气滤清器
空调滤清器
汽油滤清器
变速箱油
方向机油
制动液
火花塞
5000
每两年
15000
25000
35000
45000
55000
(●表示更换,○检查、清洁或添加,--表示无此项目 )
福克斯全系的首保里程为5000公里。
厂家规定的保养间隔为半年/10000公里。
空气滤清器首次更换为25000公里,之后每隔30000公里更换一次。
空调滤清器每10000公里检查,按需更换。
汽油滤清器首次更换为15000公里,之后每隔20000公里更换一次。
手动/自动变速箱油每10000公里检查,按需添加或更换。
制动液更换周期为2年。
冷却液每10000公里检查,按需添加或更换。
方向机油每10000公里,按需添加或更换。
火花塞更换周期为35000公里。
  以上标准是福特厂家所提供的车辆保养标准:首保里程为5000km,保养间隔为10000km。厂家也明确了在以下恶劣环境下需要缩短保养周期:1.温度低于0℃,长期短距离行驶;2.长期怠速;3.越野驾驶;4.高负载行驶。 零件参数一览:
  下面将为大家介绍一下福克斯常规保养所使用零件的型号、参数与用量。
零件参数一览
对象
型号/标准
类型
生产商
更换量
机油
2.0L
粘度:5W30
半合成
Motorcraft
4.3L
1.8L
WSS M2C915 BA
4.3L
自动变速箱油
WSS M2C938 AA
Motorcraft
13L
手动变速箱油
粘度:75W90
福特原厂
4L
97SX M2C200 AA
防冻液
WSS M97B44 D
福特原厂
4L
助力转向油
WSS M2C204 A2
福特原厂
3L
刹车油
DOT4
福特原厂
2L
ESD M6C57A
火花塞
2.0L
9S7E-12405-AA
单极
FoMoCo
4个
1.8L
  4S店建议福克斯使用的是Motorcraft的半合成机油。在机油等级要求上,福克斯比蒙迪欧致胜要低,这将较大地降低车辆的保养成本。福克斯采用的自动变速箱油型号为“WSS M2C938 AA”,与蒙迪欧致胜的“WSS M2C202 AA”自动变速箱油不一样不能混用。福克斯采用的是FoMoCo生产的单极火花塞,型号为“9S7E-12405-AA”。从外观上看,福克斯的火花塞螺纹部分比蒙迪欧致胜的要短,两种火花塞不能互换使用。
  各零件实拍:
  福克斯常规保养零件均较为实惠,并没有特别昂贵的部件。这使得福克斯保养成本较低。
  零件与工时费:
  我们为各位网友采集到福克斯各保养零件价格及保养工时费。福克斯的维修工时费比同等级的日系车要高一些。结合零件价格及工时费用来分析,其总体保养成本与同等级合资品牌车型持平。
福克斯全系车型保养配件价格表
零件项目
零件费
工时费
机油
200元/4L
80元
机油滤清器
28元/个
空气滤清器
72元/个
20元
空调滤清器
78元/个
120元
汽油滤清器
68元/个
40元
变速箱油
55元/1L(自动)、139元/1L(手动)
380元(自动)
150元(手动)
刹车油
67元/1L
120元
方向机油
102元/1L
120元
火花塞
25元/个
60元
  本表格的工时费用及零件费用采集于华南地区的4S店。如需要准确报价,请咨询当地的4S店。
  城市用车情况6万公里全系车型保养费用:
  国内城市用车情况较为恶劣,因此我们根据4S店提供的保养间隔标准来计算福克斯60000km的保养费用。详细保养费用及保养项目可参看下表:
[tr][/tr]
福克斯车型保养费用/保养项目表(城市用车情况)
保养里程
机油机滤
空气滤清器
空调滤清器
汽油滤清器
变速箱油
方向机油
制动液
火花塞
保养费用
5000
免费
10000
243
15000
243
20000
641
25000
243
30000
243
35000
403
40000
2416(手动)
2027(自动)
45000
243
50000
243
55000
243
60000
641
原厂半合成机油加注量为:4.3L
手动挡变速箱油更换量:4L
自动挡变速箱油更换量:13L
手动挡车型
6万公里保养费用5413元
自动挡车型
6万公里保养费用5802元
  由于城市用车环境较为恶劣,4S店建议把保养周期由10000km缩短为5000km;变速箱油更换周期定为40000km;方向机油与制动液的更换周期定为两年或40000km;空气滤和空调滤更换周期缩短为一年或20000km;汽油滤更换周期延长至20000km,在20000km大保养时更换。
  由于福克斯对机油油品等级要求不高,可以使用原厂半合成机油,这使得其保养成本得到很好的控制。
  4S店的维修师傅告诉我们,每10000km清洁节气门能使发动机恢复新车时的加速性能。节气门清洗后需要检测电脑进行节气门初始化。节气门清洗的零件(化清剂)及工时费为115元。 保养实拍讲解:
  第一项:更换空气滤清器
  拆除福克斯的空气滤外壳需要8mm的六角套筒、相关接杆及扳手。空气滤外壳由4颗8mm六角螺丝固定,拆卸螺丝后即可取下外壳。
  根据上图箭头方向,往外抽出空气滤清器。如果拆下的空气滤的滤纸发黑并不严重的话,我们可以使用高压风枪清除空气滤滤纸表面的的灰尘以及杂物。如果空气滤已经发黑则建议更换新的空气滤。(上图中的空气滤清器已发黑,需更换)
  第二项:更换空调滤清器
  福克斯空调滤清器位于油门踏板旁边,要拆出空调滤清器需先拆除空调滤清器外面的盖板。
空调滤清器盖板由4颗十字螺丝固定,使用十字螺丝刀可以拆下。
  第三项:更多福克斯保养相关参数
  我们为大家采集了一些常用的福克斯的保养数据,其中包括轮胎、放油螺丝等参数。详细数据请看下表:
更多福克斯保养参数
项目
参数
轮胎螺栓预紧扭力
95N·m
轮胎螺栓尺寸
19mm
机油放油螺丝预紧扭力
25N·m
机油放油螺栓尺寸
13mm
轮胎气压
(冷态、空载)
前:2.2bar
后:2.2bar
  总结:
  福克斯6万公里保养费用为5802元(自动挡)/5413元(手动挡)。采用相同变速箱不同排量的福克斯由于采用相同的零部件,且各种油液的标号及用量相同,在保养成本上并没有任何差别。虽然自动变速箱油单价较便宜,但由于更换自动变速箱油需要较大量的油液(13L),导致自动挡车型的保养成本上升。保养DIY方面,由于空调滤清器位于油门踏板旁边,拆卸较为困难,不建议普通用户自行更换。好了,长安福特福克斯全系车型保养信息就为大家介绍到这里,希望对各位网友有所帮助。
发表于 2012-2-26 11:42 |只看该作者
顶你!辛苦了~
游戏论坛www.mengkeng.com 游戏论坛
发表于 2012-3-10 23:02 |只看该作者
交流交流好啊!楼主真厉害
电影网
发表于 2012-3-11 16:37 |只看该作者
不错的分享,支持下
www.baibatravel.com
www.freesina.com
www.hoho110.info
www.hoho137.info
www.www-z.info
www.globalhao.com
www.sohuknow.com
www.hoho139.info
www.hai559.info
5#
发表于 2012-3-18 09:44 |只看该作者
6#
发表于 2012-3-21 23:54 |只看该作者
请楼主继续发好贴,支持你
4399小游戏
发表于 2012-4-2 22:31 |只看该作者
没事干看看 增高双高8
吃饱了没事干 出来逛逛看看有没有新鲜事!
长高秘诀
发表于 2012-4-5 01:04 |只看该作者
你加油吧!!!
百姓返利网(http://www.bxfanli.com)注册就送现金,返利高,信誉好,提现快。反正我信了---我们很年轻,我们很直流!!!
发表于 2012-4-7 20:48 |只看该作者
发表于 2012-4-7 21:15 |只看该作者
谢谢楼主~~
淘淘导购网www.taaobao168.com
LED大屏幕www.shousw.com
沈阳体检团购www.tijiansy.com
关爱健康www.51xkw.com
模流分析www.lyajj.com
影楼策划wwwww.7192.com
酷播影院www.kubo.cc
扎金花技巧www.i8qp.com
GMT+8, 2026-1-11 21:14 , Processed in 0.043072 second(s), 12 queries .
