浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 探头抓拍隐私外泄 防爆膜能规避隐私?
查看: 732|回复: 0
探头抓拍隐私外泄 防爆膜能规避隐私? [复制链接]
发表于 2011-8-26 10:57 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
最近,有关超速“摸奶哥”的事件迅速在网上引起了争议,种种针对隐私的看法也众说纷纭,甚至有警示说“以后要小心啊,监控无处不在。所以说前挡还是应该贴防爆膜。这娃霉啊,前车之鉴!”难道贴膜后就能保护隐私?
针对网友的这种“警示”,笔者特意抓拍了一些贴有防爆膜和未贴防爆膜的车辆作为对比,以证实防暴膜是否真的可规避隐私。
1、实测:前挡膜是否能规避隐私
与一辆未贴膜的车相比,防爆膜具有隔热、防晒、防暴、保护隐私的作用,但是由于交通安全的要求,前挡风膜对透光性要求极高(至少为70%),相比100%的透光率(未贴膜,绿色玻璃除外),其实两者从前档上看,在视觉上的差异并不会太明显。
如果确实有因贴了防爆膜,而从前挡风玻璃处看有遮蔽作用的,除非是因为前挡膜含金属或有比较高的反光率,这样白天时能把外界光线朝外反射,使得探头不容易拍到车内情况。然而,需提醒的是,一般反光率较高的膜透光率也会随之降低(两者呈反比),有业内人士表明,前档膜是不能拥有太高反光率的,因为前档膜透光率的标准是达到70%以上,即便是高隔热的金属膜(有反光作用),但反光率也不足以产生很明显的遮蔽作用,而如果是非金属的吸热膜,反光率则很低,产生遮蔽作用则更不可能了。
不过,外反光高前挡膜,内反光一般也会较高,这给安全驾驶带来一定隐患,会直接导致夜间仪表盘等有光影影象的电子物件,直接投射在前挡玻璃上,一定程度上影响了驾驶员的视线。
结论:前档膜是否能起到规避隐私的作用,除了与膜本身的材质有关外,还与天气状况有很大关系。第一,若是使用了含金属或有比较高的反光率前挡膜,虽然能保护隐私,但是却不符合国家规定,所以不可取;第二,车内景况的清晰度与天气状况有关,一般来讲,阳光充足不容易看到车内(由于光线太强易产生反光作用),阴雨天反而容易看到车内(光线均匀)。所以总的来说,要想利用前挡膜来规避类似“摸奶哥”这样的行为,是不可能的。
2、实测:侧挡膜颜色深且透光率低是否能规避隐私
如果说利用前挡风玻璃膜来产生遮蔽作用可能性不会很大,那如果侧后挡风玻璃贴了颜色较深,透光率较低的隔热膜,是否又能产生保护隐私的作用呢?
理论上讲,如果车内不开灯,是不存在光源的,往往车内光线都是来自车外的照射产生,如果侧后挡贴了颜色较深的膜或者透光率较低的膜,按理说是减少了车外光线的进入,从外往里看也会显得稍微模糊。然而在亲自体验中我们却发现,即使是贴了较深的且透光率较低的侧后挡膜,但由于前档的透光率高,使得车内始终存在光线,从外往里看,依然能够看到驾驶位的境况,但是后排座椅却不是很清醒。
总结:侧档玻璃颜色与透光率直接影响了车内光线是否充足,但是从实拍中可以看出, 即使贴了再深的侧档膜,但是前挡膜透光率在70%以上,依然可以看清车内景物,所以从车前方视觉出发,是未能规避隐私的;第二,单从侧方看,未能看清车内景况,所以选择了颜色深且透光率低的侧档膜,可以保护后排乘客的隐私,而前排座椅依然难以保证不被“偷窥”。不过要提醒的是,前侧窗玻璃不建议贴颜色太深的膜,以免遮挡看后视镜的视觉效果。
3、实测:后档膜颜色深且透光率低是否能规避隐私
如果不好彩,车辆在摄像头前方被拍,车内情况还是有可能看清的,但探头的拍摄也不单单只拍摄正面,也会从车尾拍摄。说到这里,有车主可能会问,前挡膜规定了透光率必须在70%,能看清车内情况能够理解,但是没有规定后挡风玻璃不允许贴深色膜,如果贴了透光率较低、颜色较深的后档膜,是否可以规避隐私呢?
从上图可以看到,很明显的,贴了膜的车和未贴膜的车,从车尾方向来看是存在很明显的差异的,如果探头是从后方拍摄,贴了深色膜的车是能够规避隐私的。
总结:后档玻璃的透光率没有明文规定要贴透光率在多少范围内的防爆膜,所以车主可以根据自己的习惯来选择,一般来讲,侧窗和后档透光率选择贴50%或50%以下的都能很好的规避隐私。
GMT+8, 2026-3-8 21:10 , Processed in 0.032742 second(s), 12 queries .
