浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 汽车用品 解决广大车友难题 选机油也是一门大学问
查看: 1340|回复: 1
解决广大车友难题 选机油也是一门大学问 [复制链接]
发表于 2011-8-23 10:33 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
汽车厂家指定专用机油是最好的吗?价格越贵的机油就越适用吗?面对不少车主存在的机油认知“盲区”,如何选择更好、更适用的机油成为广大车主迫切需要了解的知识。机油多久需要更换
目前在市场销售的量产车,大部分需要换机油的里程为5000-10000公里。而在实际驾驶中,路况、车况、机油品质,都会影响到换油周期。如长期在市区驾驶,汽车停车起步频繁,会加剧发动机磨损、加快机油污染,因此须缩短换油周期。此外,车主可定期对爱车的机油状况进行检测,用机油尺蘸少许机油放在手指上,如机油呈黑色,非常稀薄,并含有沙砾,则说明此时的机油变质,须立即更换。厂家指定机油好不好
一些车主在去4S店例行保养时,面对换机油,总会选择“××厂家指定专用机油”。“感觉厂家指定的,肯定是最好最靠谱的,所以我的车开了将近四万公里,每次保养时换机油,都是选择厂家指定的机油。”车主吴小姐告诉记者,她对机油一无所知,从不敢尝试其他品牌机油,而是老老实实“跟着厂家走”。
其实,汽车厂家本身并不生产机油,所谓“××厂家指定专用机油”,准确地说应该叫“初装油”。一般汽车质保期内使用的专用机油可以满足汽车的基本需求,而当车主面临城市拥堵、起起停停或者长途驾车等各种严苛路况的时候,汽车对机油的黏度、油膜强度等都提出了更高的要求。所以建议车主在过了质保期后,尽量放弃选用厂家指定专用机油,而是选择更高级别的机油,给汽车更好的保护。
级别越高就越适用吗
此外,特别需要注意的是,级别越高的机油未必一定就适合不同的汽车。比如,车主还应根据车辆使用环境选择合适黏度的机油如15W-40或5W-40,“ W”
前面的数字越小说明机油的低温流动性越好、可供使用的环境温度越低、在冷启动时对发动机的保护能力越好;“ W”
后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。简而言之,就是如果在炎热的南方地区,得选择W后面数字更大的;如果在冬季寒冷的北方地区,就得选择W前面数字更小的。
发表于 2012-3-16 10:34 |只看该作者
足球迷 减肥新闻稿5
一个足球迷兴致勃勃地对女朋友吹嘘说:“对足球,就要像对情人一样,要有缠的功夫。一双脚要能像牛皮糖一样粘在足球上,那就绝了。”
女朋友:“然后,一脚踢开,那才真叫绝呢!”
最快的减肥方法
GMT+8, 2026-8-13 10:39 , Processed in 0.673093 second(s), 14 queries .
