浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 手刹的正常保养检查的注意事项
查看: 1027|回复: 0
手刹的正常保养检查的注意事项 [复制链接]
发表于 2014-1-14 17:32 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
手刹,在汽车使用过程中只要一停车就肯定会用到。因为驾驶员离开车辆,如果没有用手刹的话,那么车辆就有可能会发生滑动进而可能造成事故。但是小编提醒广大车友,其实手刹并不是万能保险,因为手刹的效能会随着使用次数的增多而缓慢的下降。有时候,明明手刹已经拉上去了,可是因为刹车系统失效从而造成了事故发生。所以,专家建议广大车友应该定期的对爱车的手刹进行适当的维护与检查。下面小编和大家一起来分享一下手刹的正常保养检查的注意事项。
    1、确定手刹手柄的工作位置
  与脚刹车的踏板一样,手刹手柄也有一个拉动的行程。通常,当手柄提拉到整个行程的70%时,手刹系统就应该处于正常的刹车位置了,所以在检查手刹的制动力之前,应该先找出这个70%的工作点,这个工作点可以通过数棘轮的响声来确定。可以将汽车停在比较安静的地方,慢慢拉起手刹,边拉边数棘轮发出的咔嗒声,直到手柄拉到尽头为止。然后算出响声总数的70%位置,这个位置就是手刹手柄的有效工作点。
  2、检查手刹机构的效能
  把汽车开到坡度较大、路面状况良好(最好是柏油路)的斜坡上,踩住刹车,挂空挡(如果是自动变速则挂在n挡),将手刹手柄拉到刚才确定的工作点位置。然后慢慢松开刹车踏板,如果汽车没有发生滑动,就说明手刹的效能良好。上坡和下坡应该各做一次。
  3、高速行驶莫用手刹
  有许多车主认为遇上制动系统失灵,可以拉动手刹来减速,其实这种做法是非常危险的。由于手刹机构并不精密,左右两侧的制动力分布不均,在高速行驶时拉动手刹很容易使其中一边的后轮抱死,发生侧滑。正确的做法是通过降挡来减速,到车速很低时才拉动手刹将车子刹停。
  4、测试手刹的灵敏度
  除了制动效能外,还应该检查手刹的灵敏度,这对斜坡起步特别重要。在没有坡度的路面上慢速行驶,缓缓地提拉手刹手柄,感觉一下手柄的灵敏度和接合点。这种检查方法会使手刹机构磨损,所以检查的次数不宜太多。在检查过程中,如果发现手刹的制动效能或灵敏度不理想,通常可以通过调节手刹的操作钢缆来解决。在手刹手柄的底部与钢缆的连接处(一般由内饰件覆盖)有一个可调的补偿机构,用扳手松开锁紧螺帽,就可以拉伸刹车钢缆的长度。可有些汽车的调节机构设在车底,如果不便调整,应该交由专业的维修人员来处理。
GMT+8, 2025-12-23 15:46 , Processed in 0.034597 second(s), 12 queries .
