浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 如何正确保养新车?9个新车磨合的技巧
查看: 1736|回复: 3
如何正确保养新车?9个新车磨合的技巧 [复制链接]
发表于 2014-1-10 20:33 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
很多人都开上了自己的汽车,但是自己用血汗钱买回来的新车,每个车主都希望多开几年。车子是否耐用和少毛病,与“磨合期”的操作是有很大关系的。通常来说,新车在5000公里里程之前,都属于磨合期。虽然新车的发动机在出厂前都经过了“冷磨合”,但这种磨合还是不能够代替实际使用时的磨合。那么,新车磨合应该注意哪些问题呢?大家不妨学学小编马上要介绍的9个新车磨合技巧,让爱车顺利度过这段决定“未来幸福”的磨合期。
    技巧一:冷车有必要预热一下
    有人会问:现在的发动机技术比以前先进,还有必要这么讲究热车吗?当然有必要。这是因为,合理的预热可以帮助机油在发动机部件与部件之间形成“油膜”,从而减少发动机部件磨损。
    技巧二:行车时应及时换挡
    这个技巧主要是针对手动挡车型的。在磨合期驾驶手动挡车型时,换挡要及时恰当,避免高挡位低转速和低挡位高转速的错误行为,也不要长时间使用一个挡位(当然了,车速快时用最高挡的情况除外)。
    至于自动挡车型,路况好时则需要驾驶员持续加速,同时留意配合发动机转速,尽量不要急踩油门急加速。
    技巧三:保养要适时
    新车在磨合期阶段,务必及时进行保养。我们只需要依照车辆说明书上的厂家建议,达到一定公里数或时间后,及时进行车辆的检查保养,更换机油、机油滤等,并全面检查底盘系统。
    技巧四:多留意机油的状态
    在磨合期内,发动机正处于“渐入状态”的关键阶段,其部件运作时所产生的微小金属屑会混入机油,如不及时更换机油,将会加重发动机的磨损。
    有一点必须注意,那就是切勿在机油中添加任何所谓的“抗磨添加剂”,否则得不偿失。
    技巧五:添加的燃油要保质
    很多新车主都是省吃俭用才买的车,为了省钱,大家都会去一些油价比较低的私营油站加油。然而,这些油站的油品质量没有保证,对于车辆的损害可大可小。
    技巧六:切忌盲目“拉高速”
    不少车主都有一个认识误区,以为新车的“拉高速”就是开快车,然后就把新车开到高速公路上一通疯跑。
    技巧七:切忌长时间跑高速
    发动机长时间连续高负荷工作,很容易造成机件磨损加剧,尤其对于新车而言。长时间在高速公路上行车,对于新车的发动机来说就是高负荷运作。
    技巧八:避免车辆经常满载运作
    新车在磨合期阶段经常满载运行,则属于负荷过重,会导致发动机及变速箱的负荷增大。因高负荷而导致的发动机输出功率过大,长此以往会造成机件的过度磨损。
    技巧九:尽量避免紧急制动
    紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且还会加大车辆底盘和发动机的冲击负荷。
    总结:
    谁都想自己的爱车少些毛病更耐用,但很多人往往忽视了新车磨合期的重要性,随心操作,导致新车没有完全进入状态就毛病频现。作为车主,大家很有必要让爱车平稳度过磨合期,为日后漫长的用车阶段打好基础。
发表于 2014-1-28 01:53 |只看该作者
发表于 2014-2-8 16:13 |只看该作者
发表于 2014-2-26 02:16 |只看该作者
谢谢楼主,好久没看到这么好的贴了
源码论坛-网站源码下载,网页游戏源码下载,源码论坛,游戏服务,商业源码下载,
各大CMS整站下载等,不用再发时间去制作网站完全免费下载,
网址:http://www.accyw.com 最新最丰富的建站教程和精品源码下载基地
GMT+8, 2025-11-3 09:32 , Processed in 0.021931 second(s), 12 queries .
