浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 异味、怪声中的汽车隐患
查看: 1264|回复: 0
异味、怪声中的汽车隐患 [复制链接]
发表于 2011-3-29 10:01 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
    汽车中经常会有异味或是怪声发出。有时不会很明显,所以车主往往会忽略它们。其实,再不起眼的异味或者怪声中很有可能隐藏着汽车隐患,最后造成无法想象的严重后果。
一、异味:
  1、烧焦橡胶味:可能是关闭的制动蹄片造成轮胎过热或由于衔接于热发动机的橡胶软管所造成。
  2、烧焦油味:或许是润滑机油量太少或变速器液太少,以致变速器过热,润滑机油滴在发动机最热的部分。
  3、车中的废气异味:检查排气管是否破漏。
  (1)烧焦塑胶味。多数是由于电器系统的电流短路所致辞。
  (2)车中的汽油味。多数是由于泄露或开脱的蒸汽或燃汽管线以及损坏的蒸发控制筒所致。
  (1)(2)两种情况下,您的车子可能要着火。
  当出现车子异味时,应立刻送它去看"医生"
二、怪声:
  1、喀嗒声(低沉噪声):变速器液太少(限自动变速)
  2、嗒嗒声(节奏性,较清脆的金属轻敲声):这可能是由于松动的车轮外壳,有缺陷的车轮轴承,松脱的风扇翼片或发动机内的低油量所造成。
  3、轻微的爆震声(敲击):显示车子需要作一番调节或者发动机所需的汽油辛烷值太低。
  4、尖锐刺耳的声音(金属摩擦声):可能是制动器出毛病。
  5、短促刺耳的声音(尖锐的摩擦声):也许是由于损坏的鼓式制动器衬垫、车子底盘架需要润滑、车轴弹簧磨损所致。
  6、长而尖锐的声响(呜呜声):可能是充气不足的轮胎、前轮定位失调的车轮,松动或磨损的动力转向风扇及冷气机压缩器带等造成的。
  7、重击声(低沉的金属碰击声):可能是显示车子的皮带轮松脱,曲轴主轴承已磨耗或排气管松动。
  8、重大撞击声(连续不断):也许是由磨损的曲轴主轴承或损坏的连接杆所致。
                                                            夏炜宜
GMT+8, 2026-1-19 06:28 , Processed in 0.022279 second(s), 12 queries .
