浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 犀利的豹子 斯巴鲁翼豹WRX STI
查看: 1471|回复: 0
犀利的豹子 斯巴鲁翼豹WRX STI [复制链接]
发表于 2011-3-29 10:01 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
2011款的斯巴鲁STI回归了三厢车的造型,是延续较早前上市的WRX三厢基础上升级而来不知道这样的设计是否是为了了满足STI粉丝们对三厢车的狂热情结。
     斯巴鲁的三厢WRX STI使用了三厢四门的车身设计,车身整体比WRX款更宽更低,前保险杠进行了样式调整,雾灯和隔栅也采用了新样式。STI的魅力在斯巴鲁设计师的手下发挥的淋漓尽致,改版过的运动型大进气格栅,大尺寸的后扰流板,彪悍的四排气孔等等这些的改造都让人领略到斯巴鲁STI不一般的独特魅力。
     如果在路上远远地就看到在发动机盖上有一个犀利的大进气孔,那你就要小心了,因为这是斯巴鲁家族中配备涡轮增压发动机的高性能版本的车型。除此之外,改装过的轮胎和轮毂异常亮眼,全新BBS锻造的18寸轮圈在斯巴鲁身上闪闪发亮。最后奠定STI赛车范儿的就要数其采用的最大号原厂扰流板和四排发动机,从后面看来,斯巴鲁STI完全就是实实在在的赛车造型。
相当于犀利彪悍的外表,STI的内饰方面则温柔多了,他在原有运动的风格上,以纯黑色的内饰风格加上红色的点缀,将运动的感觉发挥的淋漓尽致。内饰上比较亮眼的要数他的仪表盘,采用了和法拉利一样的设计——转速表置中并且突出,目的是为了让驾驶员时刻都清楚STI的状态。
另一个人性化的设计便是专为STI设计的“RECARO”赛车座椅,它会始终将你固定在座位上,不会因为STI的疯狂而让你左摇右摆。除此之外,STI最具魅力的设计便是多模式驾驶员控制中央差速器(Multi-mode DCCD)和斯巴鲁智能驾驶提升系统(SI-DRIVESI-DRIVE分为3种模式:智能模式(经济模式)、运动模式、超级运动模式。多数情况下斯巴鲁建议选择运动模式,因为这样才能感受到STI的特点,然而超级运动模式则是一种爆发,开启这个模式不仅仅需要胆量,同时也需要优异的驾驶技术,否则很有可能发生比较危险的状况,对于新手而言,还是谨慎为妙。
最后,在动力方面,动力系统上,2011斯巴鲁翼豹WRX STI搭载2.5升水平对置四缸发动机,最大功率300马力/6000rpm、峰值扭矩407Nm/4000rpm5速手动变速箱和斯巴鲁标志性的Symmetrical全轮驱动系统依然是标配特征
对于追求速度以及冒险极致的狂热分子,STI这样的原厂改装车无疑是再适合不过的玩物,虽然近50万元的价格不算低廉,但是他绝对会给你物有所值的感觉!
                                                       陈佳妮
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
GMT+8, 2026-1-17 15:14 , Processed in 0.022640 second(s), 13 queries .
