浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修服务 春季来临 小小雨刷器使用有大学问
查看: 1411|回复: 0
春季来临 小小雨刷器使用有大学问 [复制链接]
发表于 2011-4-4 19:16 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
春季风沙雨水多,爱车使用雨刮器也会变得频繁,每辆汽车都需要雨刷器,那么大家知道关于雨刷器使用的小常识吗?
  美车驿站汽车用品主管王先生在接受记者采访时表示,雨刮器总成含有电动机、减速器、四连杆机构、刮水臂心轴、刮水片总成等。
  温度变化或砂石,灰尘等都会使雨刷片寿命缩短,经常清洗风挡玻璃和雨刷片上的脏物,能减小雨刷不必要的磨损,可以延长雨刷片寿命。
  比如当雨刷片出现刮水不良时,试试下面的方法看看能否使它重获青春。
  王先生介绍说,先将雨刷片与风挡玻璃分离,用水浸湿雨刷片,用800号水砂纸将雨刷片来回磨4~5次,再用清水清洗干净后放回风挡。
  这种方法的原理主要是利用水砂纸将雨刷片因灰尘、冷暖温度变化所造成的小变形磨平。使用雨刷器首要的前提当然是要在有雨水的情况下使用,绝不可以无水干刮。不然的话,会造成雨刷器橡胶刮片和雨刷电机的损坏刚开始下雨的时候,雨量不足以阻挡驾驶视线不要刮。
GMT+8, 2026-3-20 08:41 , Processed in 0.034861 second(s), 13 queries .
