浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修服务 高温天气谨防汽车油管漏油 引发事故
查看: 17949|回复: 0
高温天气谨防汽车油管漏油 引发事故 [复制链接]
发表于 2011-8-18 13:39 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
“冒烟了,冒烟了,汽车着火了!”近日,王先生开着私家车载着朋友一起出游,在前往景点的路上,汽车居然着火了。所幸当时车上的人都在路边拍照,没有造成人员伤亡。经调查后王先生发现,事故系由汽车的油管漏油引起。解疑答惑:一些开了较久的车,有可能会因电源线路老化发生短路引起自燃。有的旧车线路改造较多,更给汽车自燃埋下隐患。此外,高温季节由于温度高,油管受热变形可能导致汽油泄漏,一旦泄漏达到一定浓度,如有明火出现,也会引发自燃。现在车里的装饰垫多用皮革或绒布,车内摆设的毛绒玩具及香水喷雾等都很容易加速燃烧。而自燃对车辆造成的损失几乎是最严重的,会伤及汽车的“心脏”发动机。最严重的甚至无法修理,只能报废。
事实上,大部分车辆自燃都是有前兆的。车身异响、发出焦糊味、冒出烟雾等都有可能是自燃的前兆。一旦发生自燃,车上人员应立即离开车辆,在确保人身安全的情况下进行科学施救,并及时拨打119报警。
专业人士建议,在高温天气,车主在汽车保养时应注意以下几点:
一、检查油路。平时我们发现,很多车辆都有底盘漏油的症状,在高温季节,这很可能成为自燃的起火点。而平时发生的自燃事故也多半因油路而起。因此需要经常查看爱车,如有发动机漏油、底盘漏油、油管老化破裂等迹象,应到专业的维修店或4S店维修爱车。
二、检查电路。三年以上车龄的车特别是改装过车灯、音响的改装车更应全方位检查。汽车电路起火占据了自燃事件的相当比例。发动机工作时,点火线圈的温度很高,使高压点火导线的绝缘层软化、老化、裂损,点火高压电易击穿绝缘层,很容易产生高压电漏电,从而导致自燃。
三、汽车停驶后应及时关闭发动机,养成良好的行车习惯。高温季节里,地面温度较高,停在路边怠速等人时,车底下的排气管最高温度甚至高于800摄氏度。如果停车的地面上有干草、油漆或其他易燃物品,长时间烘烤下就会着火,从而把车点着。
四、清理车上的易燃易爆物品。男性司机朋友喜欢将打火机等放在中控台上,在高温季节,这个习惯也将变得非常危险。另外香水含有较多酒精,也是非常容易着火的。现在很多汽车内饰材料一般不具备防火性能,一旦发生火灾,火势容易蔓延。另外像碳酸饮料等,受热也有可能发生爆炸。如果家里有小孩,他们玩的一些玩具,如放大镜、鞭炮等,也应及时清理出去。
GMT+8, 2026-8-16 23:15 , Processed in 0.289505 second(s), 14 queries .
