浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 雷雨天开车需谨慎驾驶 别打手机别碰金属物
查看: 1139|回复: 0
雷雨天开车需谨慎驾驶 别打手机别碰金属物 [复制链接]
发表于 2011-8-15 09:42 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
      进入秋季以后,雷雨天逐渐多了起来。以前经常听人说,打雷一定不要站在树下避雨,也不要靠近金属物体旁边。那么在雷雨天开车,把人藏在这么大个金属物件中安全吗?可以打电话吗?可以听收音机吗?在夏秋交替之际,经常会遇到突发性的雷阵雨天气,成都商报也接到不少读者的电话询问雷雨天开车的注意事项。为此,记者专门采访了一些业内专家、老师傅和汽车售后服务部门,了解并总结了一些雷雨天开车的注意事项。Tips1 雷雨天行车忌打手机
据技术专家介绍,车辆一般没有特别安装避雷针,但车壳是金属的,因屏蔽作用,就算闪电击中汽车,也不会伤人。所以,车厢是躲避雷击的理想地方。对于大家最关心的,雷雨天气在车内打手机是否安全,专家表示,最好不要在车内打手机。由于雷电的干扰,手机的无线频率跳跃性增强,这容易诱发雷击和烧机等事故。但一般来说,雷电仅仅会干扰手机信号,顶多也就是损坏芯片,对人体不会造成致命伤害。总之,在打雷的时候,不管是在车内还是车外,尽量避免接打手机。
Tips2 尽量不要开启电子设备
雷雨天气最好不要打开收音机,因为收音机的天线有避雷针的作用,会吸收闪电,所以一定要收起来。对于汽车内的人身防护,在雷击发生时应避免接触车内的金属部件,并且尽量不用车内的电子设备,如GPS、车载电话、CD等。同样最好是停车熄火在路边等待闪电停止,避免造成汽车的电子系统出现问题。而如果雨势太大,要停车躲雨或者暴雨天停车,最好不要将车辆停靠在大树或建筑物的广告牌下方。
Tips3 遇闪雷勿触车内金属物
同时售后人员提醒车主,汽车比较容易遭受雷击的位置大多集中在汽车的顶棚、车轮的金属圈部分。在高速行驶过程中,闪电击中汽车后电流会迅速向地面发展,而在潮湿情况下,雷电流会通过车体表面达到车轴的位置,由于车轮橡胶是非导体,所以雷电流会在车轮的金属部分留下电流疤痕,当车轮潮湿时,雷电会通过车轮接地;而在车轮干燥的情况下或者是敞篷车,雷电就会危及人身安全。所以,在雷雨天,如果发生爆胎等意外情况,最好不要在户外换胎,尽量避免接触和汽车关联的金属物。
Tips4 不要停在树和高压线下
郊外行驶时,周围路面空旷,车辆更容易受到雷电袭击,这时更不能将汽车停放在靠近大树的地方和高压电线下面。突如其来的闪电如果碰巧击中这些物体,可能会导致其倾倒,伴随雷雨而来的狂风更容易造成这种危险,应该尽量把车辆远离这些地点停放。车内人员应关闭车窗,避免将身体伸出车外,这样会增加人体被雷电直接击中的可能。 遇到雨势太大,最好停车等雨小一些或者雨停再出发。车主小刘就遇到过下大暴雨天开车外出,用雨刷的最快速挡,结果雨刷不堪重负而罢工。
Tips5 保持安全距离
据售后人员介绍,雷雨天要保持安全的行车间距。在高速路上,当行驶速度为100公里/小时的时候,行车前后间距为100米以上,左右距离为1.5米以上;时速70公里时,行车前后间距为70米以上,左右距离为1.2米以上。如果雷雨狂风影响视线,行驶速度参考前车,能降多低就降多低,安全距离应该拉长。尤其是在高速公路上,暴雨很容易引起道路积水,前车行驶后会卷起水雾导致后车视野模糊。在暴雨天气,高速路上会经常看到多车追尾的交通事故,一般都是因为两车距离过短,车速过快引起。
Tips6 遇水坑要低速慢行
行驶中尤其要提醒的是,雷雨天开车,注意避开骑自行车、摩托车的人。无论是手动挡还是自动挡的车,速度保持在40公里/小时以内。如果遇见水坑,则挂低速1挡或2挡平稳行驶,避免大轰油门或猛冲,以防止水花溅入发动机而熄火;水中行驶时要稳住油门,平稳通过水面,尽量避免中途换挡或急转弯。行驶中要尽量注视远处固定目标,双手握住方向盘向前直行,切不可注视两边车辆溅起的水流或浪花,以免晃乱视线产生错觉,使车辆偏离正常路线而发生意外。另外,如果在涉水时熄火,千万别重新启动发动机。 如果这时重启发动机,水会进入进气管内部,直接造成发动机爆缸。
总之,在雷雨天气,大家尽量不要开车出门,如果必须要开车,请切记老师傅们的忠告,谨慎驾驶。
GMT+8, 2026-8-19 08:23 , Processed in 1.457651 second(s), 12 queries .
