浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修服务 雨季锈蚀不用怕 教你自己动手除锈斑技巧
查看: 1955|回复: 0
雨季锈蚀不用怕 教你自己动手除锈斑技巧 [复制链接]
发表于 2011-8-12 09:44 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
雨季很快就会来临,对车身有损伤的车辆来说,可能会出现不少的锈蚀。这时候,建议你对一些大的锈蚀及时到专业的店里去维护,而对一些刚刚出现的小锈蚀,你可试着自己动手进行应急处理。锈蚀的产生主要是因为碰擦后钣金金属直接与外界接触,另外,平时一些偶然的刮伤,长期在露天停放,还有就是行车时前车车胎弹起的小石块造成的点撞。
另外,车身容易积水的地方,如轮弧内外缘、车门和行李箱的底部、边角等处,时间长了也容易产生锈蚀。如果车门下缘的排水口堵塞或不很顺畅,下雨或行车时渗入的水分长期积留在车门内部,一段时间后,就会由内向外开始生锈,等到发现时,就很难处理了。
自己可从这几方面着手,如常保持车门及车身各部排水孔的畅通。车门的钥匙孔和玻璃条四周及雨刷架的活动部位也都是容易生锈的地方,也要加以注意。
有了小的刮蹭、锈迹,先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,涂上一层底漆,可保证锈迹不会扩大、加重。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆。这样的处理虽不大好看,但很小的地方并无大碍。另外也可以到服务店里购买小小的补漆笔,待涂上的底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,然后用补漆笔进行上色处理。小面积蹭伤或是不明显的部位都可用此方法修饰。也可以试用牙膏,发现有小小的新蹭痕迹,就随手涂上一点。下雨或洗车后,别忘了再涂一下,可以简单地起到隔绝作用,短期内没问题。但这只是应付的办法,如果有空,还是建议你尽早去装潢店彻底消除。
GMT+8, 2025-12-1 12:48 , Processed in 0.045826 second(s), 13 queries .
