浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 掺假空调制冷剂有损车辆 冷凝器会遭腐蚀
查看: 986|回复: 0
掺假空调制冷剂有损车辆 冷凝器会遭腐蚀 [复制链接]
发表于 2011-8-10 15:21 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
“奇怪,我的车新加了空调制冷剂,为什么效果还是不好?”杭州车主王先生去年买的二手车,他感到汽车空调制冷不好,便去杭州一个大型汽配市场的服务小店添加了制冷剂,可让他惊讶的是,灌注新制冷剂后,空调吹出的并不是很舒服的冷风。王先生的遭遇并非个例。“夏天到了,来我们4S店添加制冷剂的车多起来了,我们发现,其中一部分老车的空调冷凝器出现了泄漏,而导致泄漏的原因是冷凝器遭到了腐蚀。”杭州某4S店售后服务孙经理表示,可能是看中价格便宜一半,不少车主喜欢去路边店添加空调制冷剂,结果却被加入了掺假的空调制冷剂,不仅制冷效果差,车上部件还遭受了不同程度的慢性损伤。
用了R12车主车辆很受伤
“现在的车用空调制冷剂都用R134,R12早就禁用了。”福特4S店浙江康众汽车服务经理吴奎忠表示,如果加入R12、R22等制冷剂,短时间内空调也能制冷,就是效果差一些,但长期使用,轻则会产生泄漏,严重的,会对整个汽车空调系统造成不可挽回的损害。
“有位车主来我们公司修车,就是说车内空调不制冷,却容易积冰。”杭州园林汽车维修有限公司总经理许国强表示,他们有专业的鉴定仪器,对车主送检的车辆进行检测后发现,所谓新加注的R134制冷剂其实是R12。许国强表示,R12简称“次氟”,腐蚀性强,很容易腐蚀冷凝器等空调系统部件,从而导致泄漏。有位车主因此更换了冷凝器、蒸发器到压缩机等整套配件,损失少则几千块钱,多则要二三万元。
禁用制冷剂市场仍在售
汽车空调制冷剂又称“雪种”,是用已禁用的制冷剂冒充环保制冷剂。近几天,记者走访杭州汽配市场,结果发现,市场上仍在售卖禁用和劣质的制冷剂。
记者来到杭州城北某汽配城,看到几家汽配公司的车间内,墙壁上挂着几个罐装的瓶子,根据标注所见,所提供的均是R134标志的罐装制冷剂。当记者要求购买便宜的R12制冷剂时,汽配销售员表示,店头没有放置展卖品,也不零卖。如果要批发可以到仓库拿货,因为他们只批发给维修店。
据介绍,R12和R22现在用得比较少,但因为价格便宜,所以还是会有许多维修店选用。“R134a制冷剂价格约五六十元/罐,但R12只需一半价格,两者的主要区别是含氟比重不同。”业内人士表示。
60种汽车制冷剂合格率不到10%
7月3日,央视《每周质量报告》播出的调查显示,汽车制冷剂合格率不到10%。据其在北京、杭州、广州等地汽配市场上购买的60种汽车制冷剂,经检测,只有5种是合格的,合格率还不到10%。有关专家表示,2002年后生产的汽车,空调系统专为R134所设计,如果加入R12、R22等其他非134a制冷剂,短时间内可以制冷,但长期使用,轻则会产生泄漏,导致汽车空调制冷效果不好,严重的会导致空调压缩机拉伤。建议车主发现空调制冷效果不好时,应尽量前往正规的维修店进行维修,不要自行购买制冷剂加注,更不要去路边小店或汽配市场的小服务店。
GMT+8, 2026-3-13 12:18 , Processed in 0.028487 second(s), 12 queries .
