浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修服务 你了解么 ABS系统常见故障以及处理方法
查看: 2638|回复: 0
你了解么 ABS系统常见故障以及处理方法 [复制链接]
发表于 2011-8-10 15:19 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
ABS 警告灯歇性亮起,加速时则ABS警告灯熄灭
可能原因: 当使用多种车辆电器,而电瓶电压下降低于10.5V,而引擎转速上升,电压上升, 而ABS指示灯熄灭。
ABS的系统电源供应电压太低,如线头接触不足或搭铁不良
如何处理 :检查电瓶比重
检查充电系统
检查电源供应(如电压继电器或电源接触不良)
充电系统电压低于10.5V,ABS系统即关闭系统,所以ABS指示灯亮起。
引擎起动后ABS或ABS/ASR警告灯一直亮着直到引擎IG FF才熄灭
可能原因:
ABS或ABS/ASR油压阀体搭铁线路接触不良
ABS或ABS/ASR油压阀体电线接头接触不良
ABS或ABS/ASR计算机故障
如何处理 :
松开油压阀体搭铁固定螺丝,再旋紧固定螺丝必要时清洁接触面
检查插头是否变大间隙
更换ABS或ABS/ASR计算机
ABS警告灯速行驶亮起
可能原因:
在高速速行驶中,ABS计算机计算车速信号现后轮速度与前轮速度差别太大。
可能轮胎规格不正确或钢圈规格不正确。
如何处理:
参考车辆轮胎规格及钢圈规格,参考油箱盖旁的贴铁。
ASR警告灯间歇性亮起
可能原因:
剎车灯开关调整不当
剎车灯内部接触不良
如何处理:
引擎发动,踏下剎车踏板,用手指将剎车开关连杆往下推到底,再放松剎车踏板,完成自我设定位置
更换剎车灯开关
拆装后剎车分泵后,剎车踏板作用行程太低
可能原因:
剎车分泵左右车辆分泵装反
如何处理:由于左右后车辆分泵,左右装反造成剎车排放空气嘴在分泵下方,所以无法将剎车油管内空气排除。
可能原因:
当使用多种车辆电器,而电瓶电压下降低于10.5V,而引擎转速上升,电压上升,而ABS指示灯熄灭。
如何处理 :
检查电瓶比重
检查充电系统
引擎起动后ABS或ABS/ASR警告灯一直亮着,直到引擎IG FF才熄灭
可能原因:
ABS或ABS/ASR计算机故障
如何处理 : 松开油压阀体搭铁固定螺丝,再旋紧固定螺丝必要时清洁接触面
检查插头是否变大间隙
更换ABS或ABS/ASR计算机
GMT+8, 2025-12-1 22:35 , Processed in 0.032272 second(s), 13 queries .
