浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 西安质监局抽查获悉 11种刹车油易引发安全事故
查看: 1066|回复: 0
西安质监局抽查获悉 11种刹车油易引发安全事故 [复制链接]
发表于 2011-8-10 09:11 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
西安市质监局近日对西安汽配市场上的刹车油进行了抽查,合格率仅为45%,有11种产品易引发交通事故,提醒爱车一族最好到信誉较好的店铺“加液”,莫图便宜吃大亏。
刹车油是机动车制动液的俗称,它可将车主刹车力量传输到汽车制动器上。西安市质监局本次在部分汽车配件市场共抽样20个批次,合格9个批次,实物合格率为45%,涉及19家销售单位。经检验,在售的11种产品质量较差,主要不合格项目是平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、运动粘度100℃和运动粘度 -40℃ 。据质检人员介绍,机动车在刹车时,刹车系统产生热量,平衡回流沸点和湿平衡回流沸点如果不合格(沸点低),制动液就会沸腾、汽化而使车刹系统中产生气阻,导致刹车系统疲软,影响制动效果,易引发交通事故。运动粘度要求在100℃时流动性不能太小、接近汽化,而在 -40℃ 时,粘度不能过大,否则都会对制动系统造成阻力,导致制动系统制动迟缓甚至失效,同样易引发交通事故。
据了解,一般市场上每升在10元以内的制动液基本都是劣质产品,合格的国产制动液每升价格通常在20元以上。西安市质监局提醒广大车主,应购买具有生产许可证标志或长期为汽车厂提供配套制动液的产品,正规销售点也可购买。在种类选择上最好选合成制动液,不要购买已淘汰的醇型制动液。同时,切忌混用制动液,否则会降低原制动液性能,沉淀颗粒会堵塞管路造成制动失灵。另外建议车主视情况,2~4万 km 或1年应更换一次制动液。
GMT+8, 2025-9-6 10:28 , Processed in 0.025298 second(s), 12 queries .
