浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 小编给您普及:车内各种油/液都是些什么
查看: 1301|回复: 0
小编给您普及:车内各种油/液都是些什么 [复制链接]
发表于 2011-8-10 09:10 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
车内各种油/液都有什么?想必大家都知道汽车需要加油才能正常行使,汽车对于汽油的需求就如同人们需要食物一样,充足的储油量才能保证爱车的足够动力与所需行程。那么除了汽油之外,还有哪些油与液会给爱车带来帮助呢?
下面的文章,笔者就为大家简单介绍与普及下汽车所需的各种油与液,其中在“油”方面包括机油、自动变速箱油、刹车油等;而在“液”方面则包含了玻璃水、刹车液等等,希望这对于刚刚入手爱车的新司机来说能有所帮助。
机油/刹车油
☆ 机油:发动机内润滑、散热、清洁都靠它
机油就如同人体内血液一样重要,其作用有三:1、润滑作用,防止金属之间产生干摩擦,损坏部件;2、散热作用,在发动机工作时可以带走大量热量,有一定的冷却效果;3、清洁作用,发动机各部件摩擦会产生颗粒,机油会将颗粒带入油底壳。
机油诸多作用
机油的标准有两个,一个是采用SAE粘度分类的粘度标准;一个是采用API性能分类的性能标准。粘度标准用于区别润滑油所适用的温度范围;而性能标准则用于区别润滑油的性能与质量。
机油标准与标号含义
以一汽-大众原装机油SJ 5W/40为例,S代表汽油;J代表机油性能,分为A-N几个等级,N为最佳;5W代表油品使用温度范围,数字越小表示其低温流动性越好;40代表机油粘度,数字越大说明其粘度越高。
时常检查机油很重要
一般情况下,每次到店保养时都要更换机油,因为机油工作环境比较恶劣,并且对于车辆的作用有很多,这很容易导致机油变质,从而影响发动机正常工作。另外,新司机要知道的是,通过机油油尺是可以看出机油油量与质量的。
☆ 刹车油:制动关乎生命安全
刹车油
刹车油的作用主要是将刹车总泵产生的压力通过刹车管道传递给刹车分泵,简单的说就是起到一个传导的作用。通过刹车油储液罐的液位线可以观察刹车油多与少,如果刹车油少了,会影响制动效果,有时甚至会导致刹车失灵。
刹车油储液罐
更换刹车油是常规保养项目之一,因为长时间使用会导致刹车油变质,另外,雨季行车容易致使刹车油储液罐进水,这会影响日常行车安全。以一汽-大众高尔夫(报价 图片 参数)为例,刹车油的更换周期为两年或4万公里。自动变速箱油/齿轮油/转向助力油
☆ 自动变速箱油/齿轮油:传力、润滑、冷却、清洁与密封
自动变速箱油主要有以下几个作用:1.传递动力,将发动机动力传递给变速箱;2.润滑作用,润滑变速器内零件,减少摩擦;3.冷却作用,在变速器工作时带走热量;4.清洁作用,将变速器工作时所产生的小颗粒带走;5.密封作用,密封变速箱内零件。
自动变速箱油
与机油一样,自动变速箱油也需要更换,不过更换周期相对较长,以一汽-大众为例,每6万公里需要更换一次自动变速箱润滑油。另外,要注意的是,正常行驶状态下自动变速箱油油温通常低于135℃,高于此温度则会报警,此时就要及时排查是人为原因还是机械故障。
齿轮油
齿轮油可以认为是手动变速箱油,其作用与自动变速箱油类似,无非也是传递动力、保护零件、润滑、冷却等等。在更换时间方面,一般也是在6万公里左右。
☆ 转向助力油:传递转向力
转向助力系统是汽车上的一种增加舒适性的技术,可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度。转向助力油又叫动力转向油,是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。
转向助力系统
转向助力油
通常,汽车厂商不会严格规定转向助力油的更换周期,多数情况下以检查为主,若缺少,直接添加即可。但是,为了防止油液过脏或是变质,在两年或3万公里时更换一次比较合适。防冻液/玻璃水
☆ 防冻液:四季都要用
防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等功能。另外,防冻液应该全年使用。
防冻液
防冻液有具体的有效期,必须定期更换,更换防冻液时要先放净旧液,避免防冻液混合使用。另外,还要注意的是,防冻液最好别兑水,兑水影响其效果。
防冻液储液罐
☆ 玻璃清洗剂:仅用水达不到玻璃清洗剂的效果
玻璃清洗剂俗称玻璃水,是由去离子水加各类环保添加剂制成的,具有去污、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。有些优质玻璃水还具有快速融雪融冰,防眩光,防雾等功能,这对于安全驾驶有很大的作用。
玻璃水
另外,玻璃水的种类有很多,比如除虫胶型、防冻型等等,消费者可以根据实际需求进行选择。在自行添加玻璃水时要注意不要添加过满,还要注意的是尽量别直接用水充当玻璃水。
玻璃水添加处
● 总结:
本篇文章的目的是给新司机普及些汽车知识,文章内容主要介绍的是汽车所需的各种油/液,这其中包括机油、自动变速箱油、防冻液、玻璃水等等,为的是让新司机了解到,爱车除了需要汽油之外,还需要更多油与液的养护。
GMT+8, 2026-8-18 06:53 , Processed in 0.377443 second(s), 13 queries .
