浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修专家支2大妙招 雨后保养爱车有诀窍
查看: 1043|回复: 0
维修专家支2大妙招 雨后保养爱车有诀窍 [复制链接]
发表于 2011-8-9 16:14 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
近一个月来,武汉的天气持续高温,幸好每隔几天就会有阵阵雨水来赶走让人无法忍受的炎热。雨水给炎热的江城带来了凉爽,但对于爱车一族来说,这却不是什么好消息。每到阴雨天气,不仅行驶的安全性会降低,而且在雨中行车也极易使车遭受损坏。所以,在这里提醒广大司机朋友,下雨天一定注意对车的保养。对此,专家给予了我们有效的帮助。车辆涉水熄火切勿启动
专家建议,司机朋友们在下雨天行驶时尤其要注意路面上的积水。遇到这种情况,首先要根据前面车的行驶情况来判断路面上积水的深浅,再判断自己车的底盘高度,然后根据这些判断得出结论,自己的车能否安全通过有积水的路面。
如果车内不小心渗入了积水,使得发动机失火不能再次启动,这时候不能对其进行强行启动。因为发动机在运作时所压缩的是气体,而积水渗入之后,发动机无法对其进行压缩。若强行启动发动机,则会使它受到更大的损坏。倘若这时车内人较多,大家就可以把车先推倒相对干燥的地方,等待救助。如果只有您一人,也不要着急,不能自己强行启动发动机,要耐心等待救援的到来。
涉水车辆不能急转弯
在路过积水的路面时要如何避免积水渗入车内呢?对此,专家也提出了建议。在通过有积水的路面时,司机朋友们最好加大油门,换到低档,还要注意不能急转弯,同时仔细观察前面行驶的车的情况。如果您安全通过了有积水的路面,最好还是要进行一次检测,以排除隐性故障的存在,如检查车底部的线束是否有水气等。没有故障的话,最好将车置于太阳下面打开前后盖进行晾晒,彻底排除隐性故障的存在。
另外,汽车朋友们在阴雨天气行驶前还要对车的某些部位进行检修,如灯光、制动效果等等,以确保行驶安全系数。下雨天气,视线通常比较模糊,这时候就需要开车的尾灯,以加强可见度。
GMT+8, 2026-8-18 20:34 , Processed in 0.337622 second(s), 12 queries .
