浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 盛夏开车用空调 应先开大档位再调小档位
查看: 1046|回复: 0
盛夏开车用空调 应先开大档位再调小档位 [复制链接]
发表于 2011-8-5 09:01 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
盛夏,开车出行如果不开空调,不出两分钟绝对浑身冒汗。但如果不会合理利用空调,有可能对发动机等部件造成不必要的损害。启动车后先通风再开启空调
夏季气温高,天气炎热,一进车厢,往往是一股热浪袭来,此时不少车主的第一反应就是打开空调。但这样做不仅制冷效果不好,而且还会增加引擎在初始运转时的压力。
建议:开启空调前应把所有车窗打开,启动外循环,把热气排出去,等车厢温度下降后再关闭车窗,开启空调。
先开至大档位再调成小档位
“天气热需要开空调,但一开空调就能明显感觉到汽车动力有所下降。我个人觉得汽车空调开小档比开大档油耗小些,而且开大档位时发动机的噪音大,影响车内舒适度。”车主王先生经常只是将空调风量开到最小档位。
专家指出:一般来讲只要开空调,压缩机空调就开始工作了,风速的大小对于油耗的影响基本可以忽略不计。油耗和设定的温度有关系,设定的温度越低,空调压缩机就越要频繁启动,以保持较低的温度,因此会相对费油。
建议:开启空调后,应先开至大档位,等车内温度降下来之后再调成小档位,这样车内温度能在很短的时间内降下来;同时,空调在使用时会吸进很多灰尘,定期开大风能将空调风道内表面的浮尘吹出来,这是保持空调清洁的一种简单方法。
熄火前最好提前关闭空调
“出门办事停车时忘了关空调,就是AC钮没关闭,大约20分钟后开车,先是发现地上一摊水,再就是发动后觉得发动机声音较大,请问这样对车子会有损害吗?”刚买新车不久的车主张先生说。事实上,像张先生一样,很多车主常常在熄火之后忘记关空调,或熄火时才想起关空调,在重新发动爱车时,经常是开着空调启动车辆。
专家指出:车主熄火后忘记关空调,再次启动车子的时候,空调压缩机就会随着发动机一起启动,增加了发动机的负荷,声音当然会变大。偶尔有这种情况不会影响车辆,但经常性的熄火后再关空调,或者忘关空调的做法对发动机是有害的。
建议:车主在到达目的地前的几分钟,要提前关闭空调的冷气,稍后开启自然风或者放下车窗,这会消除与外界的温差;每次停车后应先关闭空调再熄火。
GMT+8, 2026-8-17 21:33 , Processed in 0.483606 second(s), 12 queries .
