浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 养护爱车发动机需买好机油 更要环保实用
查看: 593|回复: 0
养护爱车发动机需买好机油 更要环保实用 [复制链接]
发表于 2011-8-4 09:41 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
润滑油是汽车最重要的保护品之一。选用品质优良的润滑油可有效地保护发动机,使车辆具有更好的燃油经济性。同时,行驶系的各部位的润滑对车辆的使用经济性也很重要。
机油的“W”表示winter,前面的数字越小说明机油的黏度越稀,流动性越好,在冷启动时对发动机的保护能力越好;目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种,合成机油能延长发动机使用寿命,最高档的油属全合成油。
以上这两点是在挑漾油时必须了解的常识,以汽车的工作环境温度来决定机油黏度,再以家庭的收入来考虑选用矿物油或合成油。正确使用、保养及维护我们的爱车,就是对世界环保做出的贡献!
环保使用机油的提示
1.较高黏度的机油对运动系的阻力相对较高,不但耗费功率、增加油耗,而且机油容易氧化、影响冷启动的保护。
2.使用低磷型润滑油能有效保护车上的三元催化转换器,有效控制汽车尾气排放,让汽车更环保。
3.机油的黏度指数影响冷车时引擎的启动。这在低温时会更明显,机油15W-40就会比5W-40不易起动,甚至停放时间久而不能启动。4.定期更换机油。以上海通用常规保养为例,机油的换油周期为5000公里。假如长期在市区低速行驶,外界环境较差的情况下使用,应尽量缩短换油周期。
GMT+8, 2026-2-23 00:34 , Processed in 0.036094 second(s), 12 queries .
