浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 保养误区 几种最易损伤爱车错误养护方法
查看: 1068|回复: 0
保养误区 几种最易损伤爱车错误养护方法 [复制链接]
发表于 2011-7-30 11:27 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
人们在汽车使用与维修中存在着一些看似正确实则错误的认识,这些认识导致的做法具有很大的危害性,会使车辆受到损害、人身安全受到威胁,而更大的可能是由此埋下了事故的隐患,或造成车辆性能下降、磨损加快、寿命缩短等。1、盲目拆掉发动机节温器
如果因发动机温度高而盲目拆除节温器,冷却液只能进行大循环,不能调节冷却强度,难以保证发动机在较适宜的温度下工作,反而使发动机经常处于低温状态下工作,造成发动机功率下降,磨损加快,油耗增加。如果发动机节温器发生故障检修或更换之后,发动机温度还高,就应检修冷却系统的其他部位,不能拆除节温器。
2、发动机温度怕高不怕低
有些人认为行车时发动机温度怕高不怕低。其实,发动机温度低时危害性也很大。应根据汽车使用说明书规定的正常温度行车,才能保证发动机的使用寿命。
3、水泵风扇皮带越紧越好
皮带并非越紧越好。皮带过紧不仅会使其拉长或断裂,缩短皮带的使用寿命,而且还会因拉力过大,导致发电机轴、水泵轴变形弯曲和轴承的早期损坏。汽车发动机风扇皮带的松紧度应符合技术要求,一般正常皮带装配时挠曲度为10-15毫米为宜.
GMT+8, 2026-8-17 22:28 , Processed in 2.091450 second(s), 12 queries .
