浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 夏季高温闷热 老师傅传授皮卡"防暑"高招
查看: 1125|回复: 0
夏季高温闷热 老师傅传授皮卡"防暑"高招 [复制链接]
发表于 2011-7-30 11:25 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
夏季天气高温闷热,对车辆的发动机、空调、轮胎等都是严峻的考验。近日,记者来到风骏皮卡4S店,向专业人员和资深车主请教了一些关于皮卡防暑降温的高招。调换机油与添加防冻液
对于皮卡这样的工作车来说,发动机的保养更为重要。风骏皮卡4S店工作人员告诉记者:“此季节,最好调换成黏度相对较高的夏季机油。因为黏度相对较高的机油有利于减少发动机的磨损。”此外,机油还可以带走燃油后残留的杂质,提高发动机的工作效率,延长发动机的寿命。
工作人员还告诉记者,除了机油以外,防冻液的选用也很关键。专业配制的防冻液耐高温的特性非常好,优质的防冻液接近200℃时才能被“烧开”,同时还有防锈、除垢作用。因此夏季最好选用原厂防冻液,更好地发挥“防暑降温”的作用。
定期检查和清洗空调
在炎热的夏季,正确使用空调,定期对车内空调进行保养,可以避免“桑拿”的待遇。汽车长时间在烈日下暴晒,车内温度会很高。在打开车门、车窗通风之后,开启空调的外循环,待车厢内外温度相近时,再关闭车窗,启用内循环。同时,由于冷空气会向下沉,所以,风向挡位最好选择吹面挡,调节出风口向上。
一位正在风骏皮卡4S店做保养的车主周先生说:“我经营一家五金店,经常需要进货和送货,在车里呆的时间比较长。现在三伏天到了,车内温度很高,所以过来检查一下空调是否缺氟,清洗下空调的过滤网,这样既能保证好的制冷效果,又能省油。”周先生对于降低车内温度还有自己的高招:当车辆在阳光下暴晒久了,开车前先打开空调,将一侧车门关闭,另一侧车门开关数次,这样车内温度会迅速降低。当记者问周先生为什么会选择风骏皮卡,周先生告诉记者:“当初经朋友介绍,了解到风骏皮卡的高压共轨柴油机非常节油,而且主要零部件都是德国原装进口,质量可靠。与同类车型相比,风骏皮卡还有3年或6万公里超长保修,这样品质、服务与我的用车环境和需求十分符合,所以下决心买了这辆车。”
保持正常胎压
在夏季汽车保养项目中,对轮胎的保养是必不可少的。风骏皮卡4S店的维修技师介绍:皮卡用户经常在坑洼较多的公路或者山路上行驶,同时要拉一些货物,所以对轮胎的磨损比较大。我们会将车辆举升起来专门查看轮胎胎面和内壁是否受到损伤,检查胎压是否正常。如果胎压过高,胎内气体膨胀后将会导致爆胎,车主应将胎压调整到2.2千帕,同时,用户可以给轮胎适当地充些氮气,因为氮气是惰性气体,能够有效地预防车辆在高速行驶时爆胎。
除了要做上述的“防暑”工作之外,车主还需经常检查油量和水量,使用防暑用品如汽车罩、防晒膜等。同时,风骏皮卡4S店的工作人员告诉记者,除了店内维修保养外,为回馈新老客户长期的支持与信赖,风骏皮卡还开展“冠军皮卡”惠民行的巡展活动,通过“服务快递”品牌,对车主车辆的发动机、底盘、空调等系统进行免费上门检测。
风骏皮卡维修技师建议,夏季是车辆自燃的高发期,车辆保养最好到正规4S店进行保养。
GMT+8, 2026-8-18 00:20 , Processed in 0.746225 second(s), 12 queries .
