浙江车网论坛 论坛首页 我要咨询 车子天窗有啥用途?如何保养?
查看: 1964|回复: 3
[用车咨询] 车子天窗有啥用途?如何保养? [复制链接]
发表于 2011-7-28 12:49 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
最近要买车不知天窗有多大用?日后保养可麻烦?
发表于 2011-7-28 12:52 |只看该作者
最近,发现很多年轻车友都很在乎车子是否带有“天窗”。厂家可能也认识到这一点,因此在近来发布的很多新车中,包括10万元以下的车型,都不乏天窗的设计。可也有不少人认为,天窗是可有可无的配置,没有必要为了天窗多花钱。那天窗究竟是一个实用配置还是犹如鸡肋呢?其实天窗不仅仅是为了好看,其中的学问还有不少,毕竟汽车天窗也已有100多年的历史了,让我们先来了解下天窗的功用吧。
小天窗大功用
一辆车里挤的人越多,车内的空气就越浑浊。打开侧窗可起到换气的作用,可车辆在高速行驶时的风噪声让人难以忍受,坐在后排座位的人也会被侧窗的风吹得睁不开眼。其实,用天窗来对付这些问题会更轻松一些。
功用一:打破传统的换气模式
多一个“窗”,自然多了一个通风口,因此打开天窗,可以增加车内空气流通的速度。尤其是在车内人数较多的情况下,天窗这个位于上方的通风口可以改善车厢内通风换气的状况。
因为天窗是利用负压换气的原理,依靠汽车在行驶时气流在车顶快速流动形成车内的负压,将车内污浊的空气抽出。由于不是直接进风,而是将污浊的空气抽出、新鲜空气从进气口补充的方式进行通风换气,因此车内气流柔和,没有风直接刮在身上的不舒适感觉,也不会有尘土的卷入,而且风噪很校
功用二:快捷消除雾气
使用天窗除雾是一种快捷除雾的方法。特别是在夏秋两季,雨水多,湿差大。开车的人都知道,如果行车过程中将车的侧窗紧闭,就会增大车内外温差,前风挡玻璃容易形成雾气。虽然大多数车都配备了防雾装置,但有的效果并不那么明显。车主只需要打开天窗便可快捷消除前风挡的雾气,保证行车安全。
功用三:快速降温节约能耗
炎热的夏天,车在太阳下曝晒一个小时,车内温度便会达到60℃左右。很多车主会选择马上打开车内的空调降低车内温度。如果你的车有天窗,那么只需打开天窗,利用车辆行驶过程中车顶形成的负压抽出燥热的空气便可降温。使用这种方法比使用空调降温的速度快2-3倍,而且还降低了能耗。
功用四:提高汽车档次
因为一般进口高档汽车上基本都配有天窗,天窗除了作为一个很好的换气设备还可以使汽车变得更美观、更舒适。可能大多数车主选择带有天窗的车子都是基于天窗的这个功用吧。
保养天窗小窍门
拥有了一辆有天窗的车子,您也得尽快学会保养天窗。如果天窗的保养不善,天窗一旦发生问题,之前的那些实用功能也就不能很好地实现了。
用幼细的滑石粉经常保养可延长密封圈的使用寿命,天窗移动部分由低保养材料制成,应定期用机油或润滑剂清洗机械部分,建议每两个月至少清洁一次。
◇天窗使用久了,在其滑轨、缝隙中一般会有不少砂粒沉积,如不定期清理,则会磨损天窗各部件。应经常清理滑轨四周,避免砂粒沉积,延长天窗密封圈的使用寿命。一般在使用2-3个月的时候,把密封胶条或滑轨用纱布沾着清洗水清洗一下,待擦干净后涂抹少许机油或黄油就可以了。
◇开启天窗前应注意车顶是否有阻碍玻璃面板运行的障碍物。天窗面板的设计有隔绝热能和防紫外线的功能,请用软布和清洁剂清洗,切勿用粘性清洗剂清洗。
◇使用天窗最大的顾虑就是漏雨、漏水,天窗的正确使用和保养能有效避免漏水。在进入雨季之前,除了清理滑轨、密封条缝隙里的沙尘,还应在密封条等塑料部件上喷涂少许塑料防护剂或滑石粉。
◇冬季在雪后或者洗车后,天窗玻璃与密封胶框可能被冻住,这时如果强行打开天窗,易使天窗电机及橡胶密封条损坏。正确的做法是,在雪后或者洗车后,将天窗打开,擦干边缘残留的水分。
◇在极为颠簸的道路上最好不要完全打开天窗,否则可能因天窗和滑轨之间振动太大而引起相关部件变形甚至使电机损坏。此外,下雨或清洗车辆时严禁开启天窗。
◇在使用电动天窗时,一定要特别注意旋钮的使用,因为很多天窗的故障都是由于旋钮的旋转方向拧错而导致的。
天窗种类有学问
也许很多车主认为天窗就是在顶棚上开个窗,其实天窗的工艺远不止这么简单,而且其种类也很多,有电动的、手动的;有内藏式的、外掀式的。一般来说,外掀式的手动天窗多用于经济型轿车,而内藏式的电动天窗则多用于商务车、高档车。
外掀式天窗在开启后向车顶的外后方升起。采用绿水晶玻璃,可阻隔99.9%的紫外线和95%以上的热能;分电动和手动两种形式;具有防夹功能和自动关闭功能;配有可拆式遮阳板。此类天窗主要安装在夏利捷达富康、奥拓普桑等中小型轿车和金杯、全顺等中型客车上。
内藏式天窗在开启后可以保持不同的弧度,具有防夹功能和自动关闭功能,配有独立的内藏式太阳挡板。此类天窗多用于桑塔纳2000、帕萨特、、红旗等大中型轿车上。
敞篷式天窗在开启后天窗完全打开。使用三层高品质的特殊材料组合而成,具有防紫外线和隔热的效果。此款天窗非常前卫,适合年轻人驾驶。相对于前两款天窗,敞篷式天窗的密闭防尘效果要略差一些。
发表于 2012-1-22 17:09 |只看该作者
就看看,不说话。
发表于 2012-1-26 01:09 |只看该作者
好帖!顶一个。
GMT+8, 2025-8-5 14:54 , Processed in 0.029463 second(s), 12 queries .
