浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 夏季爱车打保卫战 专家支招夏季安全用车
查看: 1251|回复: 0
夏季爱车打保卫战 专家支招夏季安全用车 [复制链接]
发表于 2011-7-28 11:41 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
 自进入大暑以来,成都的天气是愈发闷热,这让骐达车主赵女士开始为她的宝贝小车操心,"本来对车了解就不多,不晓得夏天该注意些啥。另外,这么热的天,去4S店保养一般就要耗费大半天时间,不仅保养排队,有时交钱都要排队,一想到这些就头痛。"
夏季爱车打保卫战 专家支招夏季安全用车
近日,爱车114栏目热线接到一些车主的"抱怨",大家也想到4S店做保养,让爱车度过清凉一"夏",但是一想到排队等待的人群,车主们又望而却步了。
为此,记者专门致电成都申科蓉专营店,该店技术总监卿泽军表示赵女士完全可以提前预约双人快保服务,"双人快保是由两名专业的保养技师花时30分钟左右配合的快速保养服务。"记者在双人快保的现场看到,当技师甲在车内检查空调、仪表时,技师乙就在车头处检查A/T液、蓄电池等项目,娴熟的配合严格把快保时间控制在30分钟以内。
此外,卿泽军还为车主支了三招,帮助车主在炎炎夏日也能安全、舒心地用车。
第1招:散热降温防
"开锅"
夏季开车不仅司机饱受炙烤,车辆也会耐受不住高温,比较常见的就是水温超标,甚至"开锅"沸腾。因此,夏季车主要经常注意查看水温表,看一下水箱是否缺水。
行驶中,如果发现水温表的指针快接近红线,就应该尽快降低车速,把汽车开到阴凉的地方停下。为避免对发动机造成损伤,停车后不要马上熄火,而应该让发动机先怠速运转一段时间。如果水温还是降不下来,就应将车熄火,检查发动机的冷却液。但要注意不要马上打开水箱盖,否则容易被蒸汽烫伤。如果是因为冷却液不足,那就先补足。
提醒:如果出现水温过高的现象,不要让车长途行驶,因为长时间在水温不正常的情况下行驶对发动机的损害很大;也不要减速行驶,尤其不要选择拥堵的路段。
第2招:下调胎压防爆胎
夏天由于气温高,如果轮胎质量不过关或是本身胎压过高,胎内气体膨胀后将会导致爆胎。因此,建议车主将胎压下调10%,调整到2.2千帕。
车主这个季节更要注意对轮胎的养护,如果发现有损伤,应该及时地修补或者替换。如果有补过的轮胎,最好能放在后轮或者当作备胎。另外,夏季尤其注意不要让轮胎冲撞障碍物,因为这样容易使轮胎侧壁受伤造成隐患。
提醒:如果在行驶当中发生爆胎,司机应用手紧紧控制方向盘,缓踩制动,使车辆平稳减速停车。千万不能紧急制动,因为这样容易导致甩尾甚至侧翻。
第3招:定期检查防自燃
定期给汽车做保养,检查发动机、电路和油路,看有无老化和漏油情况是防止汽车自燃最基本的方法。行驶时,车主也应该留意车辆发生自燃的征兆,如异味、异响或车用电器功能失灵等。
提醒:车内最好常备一个灭火器。一旦发生自燃,首先要马上将车在人少的地方靠边停下,熄火,取出灭火器,寻找起火点,给油箱和燃烧的部分降温灭火,避免爆炸。
GMT+8, 2025-12-1 11:38 , Processed in 0.033921 second(s), 12 queries .
