浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 改正陋习 注意7个坏习惯将造成车内污染
查看: 998|回复: 0
改正陋习 注意7个坏习惯将造成车内污染 [复制链接]
发表于 2011-7-25 12:37 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
车内污染有很大一部分是来自内饰件采用的大量塑料制品和黏合剂,这些材料会产生苯、甲醛等有害物质,而发动机也会产生胺、烟碱等物质,对乘员的身体健康造成伤害。但是,除了这些我们无法改变的污染源之外,驾乘者自身的一些行为也会造成二次污染。这里给大家指出了几个造成车内污染的坏习惯。
坏习惯1:过度装饰
很多车主喜欢买各种装饰材料装饰自己的新车,比如加装桃木内饰等。但有的车主在换了内饰以后,就感到不舒服。其实,如果加装的内饰材质或使用的胶不合格,就可能引起乘员的过敏等不适反应。尤其是地胶,不仅因为不透气,容易把潮气封闭在地板上,滋生细菌,而且铺设地胶时使用的强力胶也容易挥发苯,因此一般不推荐使用地胶。
另外,一些喜欢在车内摆放很多毛绒玩具、靠垫等的车主也要注意,如果这些饰物是用劣质材料如黑心棉等制成的,就很容易引起过敏。而新购买的车内座套等纺织品,也最好先用水漂洗以后再用。
坏习惯2:常用空调内循环
不少车主习惯将空调一直设置在内循环,但这样一来在冬天不开窗的情况下,内饰散发的污染气体、人呼出的二氧化碳等都留在封闭的空间内,得不到散发。因此,开空调时,应该间隔着使用内外循环,使外界的新鲜空气进入车内。
坏习惯3:期保留原始包装
新车刚买来时,座椅、方向盘等处通常会有一层塑料包装,许多车主为了让这些包装继续保护车辆内饰,就不将其去除,长期保留。其实,这样反而会使内饰产生的污染气体得不到挥发,也和包装一样久留车内。
坏习惯4:开车经常关闭车窗
即使是在冬天,开车时也最好给车窗留条缝,保持空气的适度流通,及时把车内空气中的污染排出去。有天窗的车型可以把天窗向上打开一点,这样车内既不会灌风,又能够保持空气流通。新车前六个月最好能经常开窗。
坏习惯5:长期放置有异味物品
很多车主会将一些穿过的球鞋、沾有汗的运动衣和脏抹布等长期留在车内,或者把一些食物的外包装和瓜皮果壳等放在车内的垃圾桶内。在冬天,室内外的冷热温差很容易在车内产生湿气,这些物品就容易产生霉菌。因此,每次下车时应该记得将这些物品及时带下车。洗车时,也可用湿布擦拭车内或进行吸尘。
坏习惯6:车内抽烟
车内空间狭小,抽烟会造成车内的空气混浊,长期抽烟还会在车顶棚上形成一层很难清除的烟渍。尤其是开着空调抽烟,烟尘中的胺和烟碱会附着在蒸发器表面,遇到阴雨天气或空调长时间不用,会使蒸发器表面产生霉菌,污染车内空气。因此,要尽量避免在车内抽烟。真的要在车内抽烟,最好打开窗户,如果有天窗当然更好了。
坏习惯7:常用空气清新剂
空气清新剂可起到暂时清新车内空气的作用,但治标不治本。而且空气清新剂多由乙醚、香精等成分组成,很多香水也是化学合成物,这些物质分解之后产生的气体中某些成分本身就是空气污染物,这样只会加重污染。所以尽量不要使用空气清新剂和香水。
如果车内产生异味,可以请专业的内饰清洗店通过光触媒等方法进行清洁杀菌。
GMT+8, 2025-12-1 23:54 , Processed in 0.023420 second(s), 12 queries .
