浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 最近二手车市场 流入很多泡水车
查看: 1514|回复: 3
最近二手车市场 流入很多泡水车 [复制链接]
发表于 2013-12-12 11:13 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
到了年底,又是车辆交易火爆的时候,不过金华的二手车交易市场暗流涌动,在最近的一个多月时间里,金华市交警支队车辆管理所已经发现了五六十辆浸水车流入市场,它们全部来自于宁波。
今年10月份的那场“菲特”台风让宁波超过6万辆车辆受损,这几十辆浸水车都是这场台风造成的,浸水车和普通二手车有什么区别?怎么防止自己买到浸水车?
  泡水车按规定可以正常上牌
  前几天,金华市交警支队车辆管理所里,闻警官像往常一样,对转入车辆进行查验。“咦?这坐垫里怎么有水?”闻警官又轻轻按了几下确认。
  “我问他车子是不是泡过水,他刚开始还不承认,后来才和我说实话。”闻警官说,从11月中旬开始,他们查验部门每天都会发现四五辆像这样的浸水车,有些一问就“招供”,有些则是“打死不承认”。
  这些车子一般底盘都有泥沙、车内还有明显的水渍,甚至会像闻警官一样查验到的那辆车一样,坐垫都能挤出水。最近一个多月,就有五六十辆这样的车子进入金华二手车市场。不少来登记上牌的人,都是民警熟悉的二手车中介从业人员。
  金华市交警支队车辆管理所相关负责人介绍,这批车子是从宁波转出来的,然后转入金华。
  “并没有哪条法律标明浸水车不能转入,泡水车也是可以正常上牌,并进入市场流通的。”注意到这一情况后,金华市交警支队车辆管理所曾经尝试着“卡了一下”,但是最终因为没有相关依据,到了11月中下旬也只能放行。
  虽然同意放行,但是车管所对疑似泡水的车辆,都要求车子上检测线进行再次监测。
  “现在过来的估计不少都是二手车商,接下来这批车子会进入金华二手车市场,市民买二手车一定要小心。”金华市交警支队车辆管理所民警提醒。
  二手泡水车的腐蚀氧化一开始看不出
  记者咨询了金华一家4S店的二手车部的专业人员,他告诉记者,以一辆价值30万的车子为例,经过4年以后折旧价大概在15万。
  “浸水分为底盘浸水、半浸水、全浸水三类,不同的浸水程度车价也不同。”这位专业人士介绍,如果是只是底盘浸水,价格会比折旧价低2万,车价在13万上下。如果是半浸水,车上不少电子设备会需要不定期更换,15万的折旧价就只有不到10万了。
  “如果是全浸水,我建议就不要买这个车了,全浸水的车子会从内往外开始腐蚀,一段时间以后各种问题也都会显现出来,毛病很多。”这样的车子,最多也只值七八万了。
  “最主要的危害主要是电子设备问题,”金华一家4S店的经理告诉记者,电器和电子元件的问题刚开始一般看不出来,但是之后会氧化,进而导致接触不良、不能正常工作等各种问题。“不同的电子元件发生问题的时间不一样,而且这种问题都是隐藏的,刚开始是看不出来的。”
  “发动机和机器的问题,坏了肯定是要及时维修和更换的,一般会有太大的问题。”这位经理告诉记者,车上铁件生锈的问题,主要是影响外观,对车子性能影响不大。
  小贴士
  怎么判断这辆车是不是泡水车?
  1、打开发动机引擎盖,里面会有很多原厂的焊点,这些焊点正常情况下是不会生锈的,但是如果浸过水,经过一个星期左右,这些原厂焊点就会有生锈的情况,通过仔细观察可以看出来,但是比较考验眼力。不过,如果只是底盘轻度浸水,用这个方法不一定能看出来。
  2、车子底板如果浸过水,2—3个星期内会有一股发霉的味道,底板上还会出现梅花图案的水印,而且车厢里面浸水是晒不干的,霉味很难散去。
  3、你可以到金华市车管所的一楼咨询窗口,找工作人员咨询,你只要如实告诉他“我想要买辆车,能不能帮我查一下这辆车的信息?”并告诉他需要查询的车辆的车牌号,工作人员通过查询车子的查验单,如果上面显示有浸水或者疑似浸水问题,他们都会如实告知。
  4、如果你知道这辆车保险的保险公司,可以带着车子的行驶证信息,通过这家保险公司查到车辆的出险信息,并且可以查到是因为什么原因出险。只要这辆车是在浙江省范围内出险,出险信息都是可以查询到的。
  如果你并不知道车子的投保公司,你也可以做个小弊,找一家保险公司给车子办保险,这时候保险公司就会提示您,您的车子之前在XX公司投保,保险还没过期,你再去相应的保险公司咨询就可以。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
发表于 2013-12-12 11:37 |只看该作者
泡水车真不能买啊
发表于 2013-12-12 11:40 |只看该作者
我就不明白了,泡水车为什么还可以上牌呢?
bqkl62 该用户已被删除
发表于 2013-12-18 17:23 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-3 09:37 , Processed in 0.027361 second(s), 13 queries .
