浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 夏季用车不容忽视 要注意四大问题
查看: 1210|回复: 0
夏季用车不容忽视 要注意四大问题 [复制链接]
发表于 2011-7-22 10:49 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
时下的北京已经开始数伏了,这也就意味着骄阳似火的天气将此起彼伏的到来。通常在这种情况下,人的脾气会变得异常烦躁,而且也比较容易疲劳。因此,在日常驾车行驶过程中,驾驶员要控制情绪,而在出车前要确保充足的睡眠。
XGO给您建议:夏季用车养车要注意什么
抛开驾驶员的疲劳感不说,对于车辆而言,要注意哪些方面才能让自己的爱车安稳度夏呢?下面,笔者就给大家简单介绍几项需要注意的地方,这其中包括轮胎、水箱等等,为的是让消费者在满足日常形成的同时免除不必要的经济损失。
● 自燃:防止自燃注意事项
由于夏季天气炎热,车辆发生自燃的几率大大增加。那么,要怎么样才能有效的避免呢?
防止自燃注意事项
1.要经常对汽车做日常检查,勤于保养,防止油路、电路故障以及漏油、漏气等现象的发生而引起汽车自燃;
2.不要在车内放置打火机、香水、空气清新剂、灭蚊剂、摩丝等物品。这类物品受热膨胀极易造成爆炸引发火灾;
3.停车时尽量选择阴凉处,避免阳光(报价 图片 参数)曝晒;
4.要配备有效灭火器,行驶过程中一旦发生火灾,应使用随车配备的灭火器做初期补救,并尽快拨打110报警。
另外,汽车自燃该怎么办?
自燃了怎么办?
1.自燃一般有初期前兆,比如车身有异响、异味,这时应当机立断熄火停车。最好能将车停在避风处;
2.查找起火点,注意不要随意打开车前盖。因为空气进入车内反而容易助燃,应在将灭火器拿到手里后再打开;
3.如果火势无法控制,马上拨打119报警。同时拨打投保的保险公司报案电话,在第一时间拿到报案号,或要求保险公司出现场;
4.消防队灭火后,索要出警证明并要求开具起火原因说明;
5.根据保险公司要求将车拖到相应修理厂,并通知保险公司定损。水温/水箱/空调
● 水温与水箱:防止水温过高、注意检查水箱
夏季行车时很容易造成水温过高,也就是所谓的“开锅”,因此需要提前对汽车散热系统进行全面检测。
冷却液夏天也有用
若水箱漏水,需及时修补或更换,若水箱缺液需及时补充,若冷却液出现浑浊变质则需要更换,另外,水箱的清洁要重视。水箱是通过流经发动机各处的冷却液与外界空气进行热交换来对发动机进行冷却的,如果水箱外部过脏则会降低热交换效率,冷却效果会大打折扣
水温表要时常注意
平时车主应多关注仪表盘内的水温表变化,若水温表指针偏高,应尽快将车开往汽车修理厂或4S店进行检查。
● 空调:时常保养确保空调正常运转
保养要点要记牢
夏季开空调可谓天经地义之事,外出活动也爱往有空调足的地方跑。驾车也一样,驾车行驶过程中保证空调正常运转算是给炎炎夏日带来足够的凉意。那么,怎么样才能保证整个夏季都能让空调正常运转呢?答案就是正常使用与注意保养。
夏季空调保养要点:
1.空调异味及时去除
2.暴晒后不要立即启动空调
3.定时清洁空调风道
雨天行车/洗车
● 雨天行车:安全最重要
虽然夏天十分炎热,但是雨天也并不少见,而今年北京的夏季更是迎来了几场狂风暴雨。那么,在雨天中怎么才能保证行车安全、避免交通事故呢?在以下几个方面上我们要注意:
雨天注意事项
1.雨天行车速度:
大雨下行车要保持直线与低速行驶,并和前车保持安全车距,更不要频繁超车。而遇到突发事件时最好提前100米左右就开始减速、轻点刹车,给后面的车辆留出足够的应对时间。
2.超车、变道、与转弯:
勿随意变道,勿猛打方向盘,转弯时应缓踩刹车,切忌不能紧急刹车。
3.注意车外状况:
雨天行车时对于骑车、走路的人来说要格外注意,因为雨衣、雨伞等雨具会影响他们的正常行走,从而发生意外的可能性会大大增加。
切忌
不过,在特大暴雨时,就不要开车了,建议把车停放在较高平台上。
● 洗车:暴晒下不建议洗车
就如同人们冲凉一样,酷暑难耐的时候冲个凉水澡会让人十分舒适。但是,对于车辆来说,在气温很高的时候洗车并不是十分可龋因为洗车的过程中,一些水珠不是立马就干的,而这时太阳的紫外线最强,紫外线照在水珠上会产生凸透效应,致使车漆受到强烈照射,从而使车漆发生化学反应导致车漆变暗。
洗车要注意
另外,洗车后的打蜡与封釉都可以对车漆起到保护作用。汽车封釉可以在汽车漆面形成一层保护釉,防止汽车漆面直接暴露在外面,有抗紫外线的作用。 而在给车上蜡时,要采用画圆的方式而不是直线式或者横竖交叉式,因为后两种方式会使汽车上蜡不均。机油/停车注意事项
● 机油:选择夏季专用机油
盛夏里,发动机和机油的匹配尤为重要,高温季节应选择粘度相对较高的机油,因为夏季发动机内的水温易高,非常容易导致机油粘度下降,而机油粘度下降会造成机油氧化,机油容易发黑并伴有腥臭味,此时,就需要在保养期限内及时检查更换。
选择夏季专用机油
另外,由于机油黏度的降低,机油消耗量在夏季也会比其他季节要高,因此要经常检查机油油尺,注意及时补充。
● 停车:阴凉处是最佳/避免低洼地段停车
为了防晒,很多车主都会把车停在有树荫的地方。但是,树荫下也不是万全之策,因为可能会遇到以上两种情况:
选树荫也是有学问的
1.多数树荫都是在人行道上,所以一些车主就将车头或者半边车身开上人行道。这样停车最大危害在于,由于人行道与路面有高度差,因此四个轮胎的承重不一样,容易造成轮胎的损坏并导致行驶时爆胎。
2.树胶、虫屎对车漆有腐蚀性,时间一长会造成车漆不光滑,失去光泽。因此,要找到“安全”的树荫才是权宜之策。
避免低洼地段停车
另外,找寻停车位最好避免低洼地段,并且要检查车窗以及天窗是否关好,千万不要留下缝隙,否则在下大雨的情况下就完了。最后,还要注意的是,易燃易爆品千万不要放置车内,比如打火机、香水等等。
● 总结:
本文主要介绍的是在夏季用车时需要注意到的一些地方,以及一些在行驶上的技巧,这其中涵盖了轮胎、自燃、水温、空调、洗车、停车、雨天行车这几个方面,为的是给在炎炎夏日中行车的车主带来些凉意,让车主与车可以安全度夏。
GMT+8, 2026-8-18 08:49 , Processed in 0.521534 second(s), 12 queries .
