浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 雨季爱车内易积水 快速解决度过多雨盛夏
查看: 1121|回复: 0
雨季爱车内易积水 快速解决度过多雨盛夏 [复制链接]
发表于 2011-7-21 09:31 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
最近,全国雨水比较频繁,编辑部先后接到了多起关于车辆内部进水的问题反映。为此,记者采访了多名汽修专业人士,希望他们的提醒能帮助我们的爱车更好地度过多雨的盛夏。问:雨后对爱车进行养护,需要注意哪些方面?
答:雨后很多车主都能做到及时给爱车冲洗打蜡,其实这些基本的养护并不全面。雨后应当重点检查车门、后备厢和脚垫下面,这些地方都可能因密封不良导致积水,如果不及时清理积水,很容易造成车身锈蚀。
车门积水
雨后车主应当检查一下车门内是否积水,由于车窗玻璃密封条变形造成的车门进水比较常见,很多老旧车辆的密封条都有一边翘起的现象。再有就是人为的破坏,比如说往玻璃上插名片,如果经常有这类情况,密封条有可能会被破坏。车门内进水主要对车窗控制线路、门锁块和玻璃升降器有影响,雨水会冲掉这些部件上面的润滑脂,导致这些部件工作不良,严重的还会导致玻璃升降开关损坏。
后备厢积水
后备厢进水是车主最不容易发现的,后备厢密封条密封不良,以及后尾灯密封不良都会导致车内积水,老旧车辆和车尾出过事故的车应当重点检查备胎位置是否有积水。若发现有积水进入到后备厢内,应当及时更换密封条,检查车灯的密封性。
驾驶员脚下积水
车底盘都安装有排水孔,如果排水孔胶圈损坏或脱落,会导致路面上的积水飞溅入车内,尤其是过深水路段时积水很容易进入车内。在雨水天气过后,应当及时翻看一下地胶下面是否潮湿,发现积水应当及时将地胶下面的海绵拆下来晒干,以免雨水浸泡车底盘。
雨天过后除了需要及时清洗外表,更重要的是查找渗漏点。雨水渗漏进车内任何部位都会导致车体锈蚀,会影响很多部件正常使用。因此,发现渗漏后要立即清洁并进行检修,以保障爱车的正常使用。
GMT+8, 2026-8-18 05:59 , Processed in 0.470944 second(s), 13 queries .
